bigmac
A2 Modell
1.4 Benz.
zu Hause
Leistung von bigmac
Probleme mit CAN-Bus Adapter - Steckerbelegung
bigmac antwortete auf Dynamike's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Kannst du kurz beschreiben (oder den Link posten) welches Kabel von wo nach wo gezogen werden muss? -
bigmac antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Vor 2 Wochen habe ich die GRA in den Knuffi meiner Frau eingebaut.... Hätte gepasst! -
Wenn du ein Wochenende an der Ostsee verbringen möchtest, komm vorbei! In 4 Stunden sind wir fertig... Die restliche Zeit kannst du am Strand verbringen. -
Wenn du es dir nicht zutraust, dann lass es die Werkstatt machen. Aber das bekommt man mit der Anleitung hier im Forum (von Avanti) un der mitgelieferten Anleitung eingentlich problemlos hin. Die einzigen beiden heiklen Punkte sind das Anschliessen der Kabel am Motorsteuergerät und das Abnehmen des Airbags. Da hatte ich ein auch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Der Rest ist einfach! -
Einfach an der Kupplung anschliessen und fertig. Der Stecker passt dort unten nur an diesen einen Stecker. Funktioniert super! -
Die beiden PIN's sind doch schnell angeschlossen! Kannst du die Anleitung mal posten? Ich habe bei mir einen Adapterstecker zwischen Fahrzeug und Radio gesteckt, der normalerweise für Fremdradios benutzt wird. So kann ich einfach die benötigten PIN's umstecken. -
Prüf bitte noch mal deine Stecker. In deinem ersten Post hast du geschrieben, dass nur 3 Leitungen belegt sind: +12V, Masse und Beleuchtung (PIN 6). Richtigerweise müsste PIN3 (K-Leitung) angeschlossen sein. -
Doch, Batterie war abgeklemmt. Fehler wurde einfach gelöscht und GRA ist jetzt freigeschaltet. Allerdings leuchtet im Tacho nicht das kleine grüne Lämpchen, sobald die GRA aktiv ist. Kann man da noch was machen? -
Hat ja leider nicht funktioniert....
Ich glaube, die waren es. Ich habe unter der Verkleidung eine Menge Schaumstoff gefunden und darin ging eine Dicke Leitung entlang (Querschnitt wie eine Sternfrucht ). Es waren definitiv keine Stromkabel. Ich gehe davon aus, dass es sich um die Schaltseile handelt. Ich habe sie ein wenig fester in den Schaumstoff eingepackt und jetzt ist Ruhe.
Dann werde ich diese auch mal entfernen und drunter schauen. Ich werde berichten....
Hallo, ich habe gerade meinen Tempomat eingebaut und dazu die Fussmatten im Fahrerfußraum entfernt. Da ich schon seit einiger Zeit ein klappern dort unten höre, habe ich jetzt mal genauer hingehört. Es ist hinter dem Gaspedal in Richtung Mittelkonsole am lautesten. Es klappert nur im Standgas, wenn ich fahre, höre ich nichts. Es scheint irgendein Bowdenzug oder eine andere Durchführung zum Motorraum zu sein. Kennt das Geräusch jemand? Soundfile: http://dl.dropbox.com/u/5697360/Klappern.mp3
Das ganze Auto hat nur 3700 gekostet. Dann lass ich das lieber
Kann jemand eine Aussage dazu treffen, wie teuer die Nachrüstung einer Klimaanlage wird? Ist das überhaupt möglich?
