freaky11
Alle erstellten Inhalte von freaky11
  1. Bei meiner Kugel ging gestern die ASR Warnleuchte an mit dem Piepser Rotes Warndreieck in der FIS :confused: Kam aus Berlin war fast zuhause als der Weihnachtsbaum an ging :confused: Habe kein VCDS nach Neustart war die Anzeige verschwunden wie bei den anderen Was könnte der Grund für die Anzeige sein ? ?
  2. So ein Mist mein Arbeitgeber schikt mich zu einer Fortbildung die am Samstag anfängt Kann daher nicht zum Schrauben kommen .
  3. Senf Ketchup Brötchen Kräuterbutter hab ich im Gepäck 20- Brötchen
  4. 12. Freaky11 Möchte: Komfortsteuergerät austauschen , Tempomathebel einbauen verkabeln , Schalter der Handbremse spinnt , Leute fragen die schon länger die Alu-Kugel besitzen was gemacht werden sollte könnte ? Kann : nicht all zu fiel eher wenig da nur wenig schrauber Erfahrung vorhanden ! Bringt mit : mal schauen was sich so findet?!
  5. 10. Antenne für FFB Man könnte sie wohl auch weglassen (soll trotzdem funktionieren) oder aus Litzendraht eine Antenne basteln. Wenn man das KSTG vom Verwerter kauft, könnte man versuchen noch ein ordentliches Stück vom Kabelstrang inkl. der Antennenkabel zu bekommen. Es handelt sich um den Stecker 5 (Bild siehe Wiki), Pin 15 (GND/Masse) und Pin 16 (Leitung). Diese beiden Pins könnte man dann aus dem Stecker 5 des abgeschnittenen Kabels des Austausch-KSTG auspinnen und in den eigenen Stecker 5 zum KSTG einpinnen. Ich habe eine passende Nachrüst-Antenne inkl. Einbauanleitung gekauft (€ 17,99 inkl. Versand). Den Stecker am KSTG kann man öffnen und die Pins ganz einfach einsetzen. Die Antennenleitung habe ich dann aus dem Fach im Fahrerfußraum herausgeführt und bis an die B-Säule verlegt. Danke für die Anleitung Ich habe noch eine Frage zu Punkt 10 Antenne : Wo müssen die Antennenkabel angeschlossen werden nach dem sie in die Pins 15 und 16 eingeklipst worden sind ?
  6. Azwole markusbtt roboto WonkoTheSane okopus Xavantes Achtzett Knutschkugl LKV1967 compare Caspar Freaky11
  7. Danke für Eure Antworten!! Ich finde den Schalthebel vom Audi zu lang daher würde ich diesen gerne gegen den des Lupo austauschen. Es scheint jedoch nicht zu funktionieren. Oder sehe ich das falsch:confused: Also wenn es die Aufnahme ist da könnte man ja schauen ob man das " Innenleben " sprich die Technick in die Aufnahme des Audi umbauen kann:idee: Filleicht kann mir da jemand helfen oder sagen ob das funktionieren könnte?
  8. Hallo ich besitze seit kurzem einen Audi A2 1,2 Tdi Ich würde gerne wissen ob jemand den Schalthebel gegen den des VW Lupo 1,2 Tdi getauscht hat?? Es ist ja eigentlich die selbe Schaltung. Für Eure Unterstüzung besten Dank
