Blue
Alle erstellten Inhalte von Blue
  1. Zündschnur vielleicht??? Naja, hab alles wieder zusammengebaut. Sah so aus als fehlt da was, aber da alles funktioniert wirds schon passen. Blue
  2. Sagt mal, könnte das nicht auch die Antenne für die Funkuhr (soweit vorhanden) sein? Bei meinem anderen Audi sitzt die auch hinter der Heckstoßstange. Grüße Blue Grad selbst gelesen dass es die nicht gab beim A2... Forget it!
  3. Hey, coole Idee!!! Brauche zwar selbst nur 2 Tasten an der Klima (kälter (keine Ahnung warum die bei einem Frauenauto wie unserem abgenutzt ist?!?) und noch eine. Wärs aber wert, da sicher dauerhaft! Grüße Blue
  4. Naja, an Schalter würde ich damit eh nicht rangehen Ich hab damit die Entriegelungsgriffe der Rücksitze gemacht. Ergebnis super! Aber wie Du schon richtig sagst, werden die Kunststoffe (teilweise) bleich. Ich habe sofort dick gutes Vinylex draufgemacht und über Nacht einwirken lassen. Das durchfeuchtet den Kunststoff sofort und macht alles wieder schwarz. Mein Nachbar (von dem ich den Tip habe) hat seinen gesamten Innenraum (Benz in Designo Blau:eek:) so gemacht und hinterher alles über Nacht mit schwarzer Schuhcreme einwirken lassen. Sieht perfekt aus, auch wenn ich persönlich keine Schuhcreme nehmen würde. Grüße Blue
  5. Mahlzeit zusammen, weiß nicht, ob der Tip hier schon bekannt ist (das Problem ist je mehr als bekannt...). Aber will mich mal nützlich machen! Alten Softlack kriegt man ganz ohne Chemie und Mühe mit einem Dampfreiniger weg. Hab das bei meinem probiert und das Ergebnis ist verblüffend. Einfach mit Heißdampf ran (hatte noch eine kleine Bürste an der Düse) und das Zeug verschwindet wie von allein. Danach Kunststoffpfleger drauf (reichlich, die Kunststoffe mögen den Dampf nicht wirklich) und fertig. Check it out! Grüße Blue
  6. Exactly! Genau das!
  7. Ne, kein Navi. Das Kabel steckt an einem grünen Stecker und verschwindet irgendwo im Bereicht des Radhauses. Ist innen trotz komplett entfernter Verkleidungen kaum zu sehen. Da ist noch das Telefonsteuergerät im Weg. Kann mich morgen mal "durchgraben" und ggf. ein paar Bilder einstellen. Grüße Blue
  8. Guten Abend zusammen, hab grad 2 Stunden an unserem neuen Spaßmobil geschraubt, da auch dieses schöne Exemplar unter akutem Wassereinbruch an den Entlüfterklappen leidet. Naja, ist kein Akt, neue sind bestellt und bei der Gelegenheit mach ich gleich noch die Anschlagpuffer der Dämpfer und vielleicht die Federn mit. Wo wir grad so schön zusammen sitzen Aber ich schweife ab. Meine Frage: unter dem rechten (Beifahrerseite) Rücklicht kommt aus einer Durchführung ein Kabel, welches nach ca. 20 cm abgeschnitten und isoliert ist. Ich nehme an, dass es eine Antenne ist (zumindest ein Teil davon). Der Wagen hat aber eine Dachantenne und super guten Radioempfang, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses abgeschnittene Stück wirklich das Radio befüttert. Einparkhilfe ist es auch nicht, die wird von der anderen Seite verkabelt. Was ist das? Danke Blue
