wijnald
    1.4 (AUA)
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    groningen
Leistung von wijnald
  1. Ich hab grade 2 bar Hat jemanden mal selber gemesse im leerlauf da komme ich mit heisennmotor bei 0.7 bar
  2. Hallo Ich suche die werte fur den aua motor das öldruk bij warme motor leerlauf und hoger drehzal leider kan ich das nicht finden..
  3. billig ware aus ferne osten ........ also wech dein geld
  4. ich hab den gas anlage selbst reingemacht. war fur 1000 euro fertig da wurde nur die anlage eingelernt. Jetz hab ich damit 160.000 km gefarn. uberhaupt keine probleme gehabt. hatte damals den motor fun Bedalein gekauft. Jetz den motor 1 jahr drin und lauft gunstig 450 km fur nu 16 euro..
  5. ich fahr jetz mit lpg 150.000km aua verbrauch is ong 7 liter kan mehr kan weniger
  6. Ich habe jetzt ein billiges Produkt und es passt nicht richtig auf die Spindeln, es gibt viel Spiel
  7. Ich habe eine Frage. Ich möchte die Antriebswelle auf der Getriebeseite reparieren. von der Marke Teil Löbre Kennt jemand die Teile-Nr. oder wo ich es bestellen kann. 1,4 aua Jahr 2001
  8. Wo kan ich eine Löbre innen gelenk finden fur den a2 aus 2001
  9. da hatte ich die kabel verlengert und da war die nich gelottet an 2 stellen. das hatte ich nog extra mussen machen, 5 jahr zuruck. Danke alle, und mein deuts is leider bishen slecht.
  10. stimt da fuhrt der hin und der kabel ist kalt . weiter hab iuch es nicht gesehen.
  11. Hallo Mike du hast es begriffen aber das die reparatur is jetz oke was nur noch nicht gut ist die warme die der kabel jetz hat nach ausen hin da wird es noch heis. Stimt es das die kabel unter der sessel auskomt
  12. Ich hatte mal den kabel getrent hab den batterie hoch gebracht (einebau LPG anlage ) die stelle war nicht gut so deshalp hatte ich den verlottet den anslusch an der + is ja warm so warm geworden das ich wieder vest ziehen kunte. Auto laufen lassen mit leuchten und und dan wird es heis. E ist der kabel der nach den grosse sicherung vest zits. De kabel wird jezt immmer noch warm aber jetz eerst de stelle woh den eingenlicht in der kasten komt. Da hab ich doch gedacht da muss der kabel eine widerstand haben . Komt das mal hauferger das die kabel probleme bringen , der kabel forne unter den doppelten bodem is kalt
  13. Hallo mir ist afgefalen das der gesicherte batterie kabel der m nach forn lauft heis wird und grade nach den aus gang durch den beha
  14. Ja das weis ich die frage hatte ich ja nicht hier gesteld es ging mir eine neu teil afthermarket orginal ist teuer.
  15. Da had doch eine meien frage nicht verstanden
