Idler
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Idler
  1. Immer noch hätte ich gerne von den Wissenden eine Antwort auf die Frage aus Post 50. Gibt es bei den beiden braunen Kabeln eine Reihenfolge?
  2. So, jetzt kommt der Grosse Moment und siehe da..... Er läuft wieder !!!!!!!!! Nur habe ich jetzt eine gelbe Motorlampe im Display. Weswegen ich gleich morgen noch einmal den Fehlerspeicher auslesen werden. So, dann bis morgen....
  3. Dann habe ich von den gelben (fehlgelieferten) Kabeln einen Steckschuh abgelöst und an das entprechende Kabel gecrimpt. Nun hat wieder alles gepasst und die Zundspule lies sich wiederstandslos anclipsen. (Es hat sogar hörbar "Klack" gemacht beim Zusammenstecken.) Die Zündkerzen habe ich noch nicht gewechselt weil mein Zündkerzenstecker nicht an meinen Drehmomentschlüssel passte. Aber das lässt sich hoffendlich in Legden dann nachholen.
  4. Dann hatte ich die Kabel mit Dichtungen gelöst. Wie erwartet war der zweite Kontakt total zerschmolzen.
  5. Dann wurde der Dremel aktiviert und der massive Teil des Steckers aufgedremelt.
  6. So, es geht weiter. Hier die Original Kabelbelegung per Foto bevor ich den Stecker mit Kneifzange und Teppichmesser zerlegt habe. Dazu gleich eine Frage: Ist die Reihenfolge der beiden braunen Kabel wichtig? (Die weiß ich nämlich selbst mit Hilfe dieses Bildes nicht mehr.)
  7. @ Nachtaktiver = Das werde ich auch versuchen aber der zweite Kontakt von links (auf dem Foto vom defekten Stecker) ist zusammengeschmolzen (da ist noch Metall von dem Zündspulenkontakt drin). Und dann ist es doch besser den gleich mit auszutauschen. Oder?
  8. So, leerer Zündspulenstecker und Werkzeug sind eingetroffen. (siehe Bilder) Unser Teiledealer ist echt super schnell. Leider habe ich als Innenleben diese drei gelben Dicken und ein gelbes Dünnes Kabel mitbekommen ( siehe Bild) und nicht die Stecker selber zum Aufcrimpen. Da aber die Kontakte direkt auf die Zuleitungen gecrimpt werden bin ich nun immer noch nicht weiter. Hätte denn jemand aus dem Forum 4 oder 5 von diesen Kontakten, ohne Kabel dran, und könnte sie mir (gegen Kostenerstattung) zusenden, (Adresse per PN) damit ich ev. zum Wochenende weitermachen kann.
  9. Stecker und Werkzeug sind bestellt. Ich melde mich dann wieder mit der nächsten Episode aus der Serie " Idler repariert seinen A2 per Internetforumshilfe "
  10. Den Stecker habe ich identifiziert. 1J0973724 Benötigt man dann auch noch etwaiges "Innenleben" oder gehört das dazu?
  11. @Nachtaktiver hättest Du mal nen Vorschlag, da gibt es ja etliche ... Entriegelungswerkzeug Löse-Werkzeug Stecker Entriegeler Steckkontakte Set ISO | eBay Entriegelungswerkzeug Löse-Werkzeug Stecker Entriegeler Steckkontakte Set ISO | eBay soetwas?
  12. So, auf geht in die nächste Runde. Habe die Spulen, Zündkerzen und Werkzeig besorgt und dann sollte es heute losgehen. Leider passt keiner meiner Kerzenstecker, also werden nur die Spulen getauscht. Aber was muß ich da sehen (Bilder) nicht nur die Zündspule sondern auch den Stecker hats erwischt. Und nun. Ich glaube nicht das ich in der Lage bin den auch auszutauschen. Oder habt Ihr dazu eine gute Idee?
  13. Soll ich die Münchener Schrauberlocation in der Mitgliederkarte austauschen?
  14. Noch nicht ganz aber ich versuche diese Woche die Zündspulen zu bekommen und einzusetzten, dann berichte ich. Vielen Dank bis hierhin für die Hilfe.
  15. So einen? ( Link entfernt xxxxxxxxxx ) [/url] falsches Modell es muß ein Typ 1 sein !!!!!!!!!!!! KS TOOLS 500.7540 T-Griff Zündspulen Abzieher, Typ 1, 135 mm, VW, Audi | eBay Muß ich die Zündkerzen denn auch tauschen? Ich dachte es wäre eine defekte Zündspule.
  16. @ Tichy = Ja.. Ja.. Ja.. wird auf die Liste der Teile gesetzt die ich noch mal erledigen werden. Ist dann der Ausflug in die Autoelektrik beendet oder kann nun noch etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
  17. Phoenix_A2 hatte den richtigen Riecher. (Auf Sicherungen hätte ich auch kommen können aber man sieht den Wald vor Bäumen nicht.) Eine der drei 20er Sicherungen war defekt. Nr: 20 Nun sprang er dann an aber es fing sofort an im Motorraum zu qualmen aus einer der schwarzen Abdeckungen einer Zündspule. (siehe Bild) Zum Glück war die Motohaube ab und ich habe das sofort bemerkt. Mal sehen was nun alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Sicherungen sind alle heile geblieben. @Phoenix_A2 = Sicherung 48 habe ich nicht gefunden. (ich sehe mal im WIKI nach)
  18. Der Batterie habe ich mit einer geladenen zweiten Batterie Starthilfe gegeben und auch das führte zu keiner Veränderung.
  19. Motorsteuergerät?
  20. Hier das VCDS: Dienstag,xx,Januar,xxxx,xx:xx:xx:xxxxx VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 8.1 x86 VCDS Version: MFT 15.7.0.2 Datenstand: 20150824 VCDS (VAG-COM) DIAGNOSETOOL - Diagnose & Codierung für VW, Audi, Seat und Skoda Fahrzeuge, MFT Händler-/Werkstattname: Idler Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Zxxxxxxxxx KFZ-Kennzeichen: Kilometerstand: xxxxxkm Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Zxxxxxxxxx Kilometerstand: xxxxxkm ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 D Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0007175 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 496CE1AD8CE451F502E070-517C 2 Fehlercodes gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch 01314 - Motorsteuergerät 004 - kein Signal/Kommunikation ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl Teilenummer: 8Z0 820 043 E Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514 VCID: 388A9469E70E887D6D0E3D-258C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl Teilenummer: 8Z0 959 655 G Bauteil: Airbag Front+Seite 1005 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02152 VCID: 505ACCC96FBE303D451E25-517C 1 Fehler gefunden: 00532 - Versorgungsspannung 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 8Z0 920 931 C Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17 Codierung: 04042 Betriebsnr.: WSC 00006 VCID: 3D84857DC82CAD55BE58F4-515E WAUZZZ8Z85N016636 AUZ7Z0E2717028 2 Fehlercodes gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 49-00 - keine Kommunikation 01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät 49-00 - keine Kommunikation ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4B0-919-887-BNS4.lbl Teilenummer: 8Z0 919 887 D Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0050 VCID: 505ACCC96FBE303D451E25-4B1A 1 Fehler gefunden: 00668 - Bordspannung Klemme 30 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 AC Bauteil: Komfortgerát TA5 1411 Codierung: 06768 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 07E82795DA703785D47406-4B32 Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0207 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0207 3 Fehlercodes gefunden: 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl Teilenummer: 8Z0 035 186 D Bauteil: concert II GRO 0004 Codierung: 00011 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 3D84857DC82CAD55BE58F4-4B1A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl Teilenummer: 8Z0 919 283 A Bauteil: Parkingsyst. A2 RDW D09 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 4370F385AEC8DBA5C89CB2-515E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende----------------------------(Dauer: 04:39)-----------------------------
  21. @ Romulus = hätte ich dann nicht etwas hören müssen?
  22. @ Tichy = Sprit ist im Tank, den Zahnriemen sehe ich mir gleich mal an und den Rest kann ich wie prüfen? @ Nachtaktiver = der Anlasser dreht @ slk-A2 = Das KI stimmt schon. Das Erlebnis fand schon vor ein paar Tagen statt aber erst heute komme ich dazu mich darum zu kümmern. Danke für die schnellen Vorschläge
  23. Hallo, mein A2 ist einfach so während der Fahrt auf der Autobahn ausgegangen. Es haben gefühlt einmal alle Anzeigen im Dashboard aufgeleuchtet und dann hatte ich keinen Vortrieb mehr. Nachdem der ADAC mich nach mehr als 90 min Wartezeit eingesammelt hat steht der Wagen nun in der Garage und ich suche den Fehler und eine bezahlbare Werkstatt in Hannover. Beim Startversuch bekomme ich nun, wenn ich den Schlüssel auf Zündung drehe, die Lampen für ABS ASR und Batterie (siehe Bild) angezeigt. Der Anlasser will starten aber der Motor sagt rein gar nichts. - Den Anlasser würde ich somit ausschliessen wollen. - Die Batterie scheint auch in Ordnung, Fernbedienung der Türen, Fahr- und Innenlicht, Radio und Lüfter funktionieren weiterhin einwandfrei. - VCDS-Auslesung erfolgt sobald mein Tablet wieder aufgeladen ist. Bis dahin hoffe ich auf ein paar Ideen was das Problem sein könnte. Idler
  24. Bin auch wieder wohlbehalten zu Hause eingetroffen und habe auch wieder, wie bis jetzt eigendlich immer, einen sehr tollen Tag verlebt. Außer ein wenig Kühlflüssigkeit nachfüllen war nix aber tratschen und zusehen wie andere arbeiten hat auch Spaß gemacht. Das Buffet war wieder sehr reichhaltig und man konnte wie immer viel fachsimpeln und Ideen und Geschichten austauschen. Als einzigen Kritikpunkt könnte ich nur anführen das wir die Hebebühnen- und Schrauberplätze etwas besser verwalten sollten und uns um eine bessere Buchführung kümmern sollten. Gefühlt hatte ich den Eindruck das: als ich um 15 Uhr abgefahren bin, von den bis dahin 22 gezählten A2 (selbst wenn viele davon nur so zum Treffen gekommen sind) die wenigsten "Arbeitenden" sich in der Liste vermerkt haben und somit auch etwas bezahlt haben. Hoffendlich war das nur eine Momentaufnahme und das "Kassenglas" hat sich doch noch etwas gefüllt und ich hätte mich mit meiner Wahrnehmung getäuscht. (Das würde mich freuen) Also bis zum nächsten Mal ...
  25. Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 12:30 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Ha! Ölwechsel ist fällig. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen, Radlager prüfen und ABS Sensor G45 prüfen ! benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram. Hardy möchte: rundum Federn tauschen, Zwangsentlüftung Ausströmer auswechseln, eventuell noch Kleinkram erledigen benötigt: Hilfe bei den Federn bringt mit: Salate, Wurst, Brot, paar Getränke wie Cola. Boml möchte: vielleicht Zahnriemen wechseln beim Blauen benötigt: Hilfe - Freiwillige bitte melden bringt mit: alles zum Kratzer entfernen - wer seine kleinen Parkrämpler / Schlüsselkratzer im Lack rauspoliert haben möchte, einfach direkt ansprechen - Kosten? Die Kaffekasse von Alexander Knor freut sich über eine kleine Spende Nupi möchte: ein Auto von Boml polieren lassen;), benötigt Boml, kann hier und da mit anfassen, bringt mit: etwas Nahrung und Werkzeug A2_Smart_er_3z möchte: Dem EIN oder ANDEREN helfen, mit Euch klönen,verplant mich ruhig benötigt: die ein oder/und andere Info bringt mit: VCDS pro, Delphi, Radlagerwerkzeug 1,2TDI, Gelenkwellenabzieher und Ausdrücker, Lüfter für wen. cmpbtb möchte: Helfen wo benötigt, mit Durness über seinen Klopapierverbrauch reden, Finnland planenbenötigt: bringt mit: Süßkram Räubermutti möchte: Handbremsseile tauschen, Osram-LED-NSW weiter basteln benötigt: gilian bringt mit: den ganzen Schraubertreffen-Kram (Nietmutternzange groß, Dekaseal, Rescue-Tape, etc.), gibt's nicht-alkoholische Getränkewünsche? Taucher möchte: Euch mal wieder treffen, Service, Sitzheizung Fahrerseite, Zweitschlüssel anlernen benötigt: 1.2-Spezialisten zwecks mögl. Hydraulik-Leck, ein Bett (habe eine Herbstferien) bringt mit: VCDS, ein 32er-Hotdog-Party-Paket von IKEA oder wird gegrillt? OPÖL möchte: Federbeine vorne tauschen, wenn noch Zeit ist, Kratzer wegmachen (Boml?), evtl. jemanden zur Probefahrt animieren (Fahrverhalten + Schaltung) benötigt: Hilfe bei den Federbeinen (cmpbtb?) bringt mit: Nudelsalat und mal sehen... Herrrumkugler möchte: Dieselfilter wechseln, alle Flüssigkeiten für den Winter überprüfen und dabei eine Sichtkontrolle des Fahrgestell machen. Benötigt: Ein bisschen Zeit auf der Hebebühne und Hilfe bei der Durchsicht auf kleinere Schäden. Bringt mit: Selbst gemachte Atom-Pickel (Muffins). Zeit für andere und viel Spaß. Wer von ter Huurne Kaffee benötigt, kann sich bei mir melden. Karat21 möchte: Thermostat wechseln, alle Flüssigkeiten für den Winter überprüfen und nachfüllen. 145/80R14 Winterreifen auf Felgen ziehen Benötigt: ein bisschen Unterstützung Bringt mit: den Roten Koffer einen Auspuffendtopf, mehrere Tanks, Lüfter und Kühler:crazy: mit und natürlich Kaffee al_ja möchte:GRA nachrüsten, Radlagerwechseln rundum, vordere Türen Innen-/Außenblech dämmen Benötigt: Hilfestellung bei den Radlagern (noch nie gemacht) sowie entsprechendes Werkzeug, Jemanden mit VCDS zum freischalten vom GRA Bringt mit: Speis und Trank (Kiste Bier + paar Flaschen non Alkoholisches), Lackstift Delfingrau vom und feine Pinsel, Multimeter und Standardwerkzeug Phoenix A2 möchte: mithelfen möglichst viel von den Todo-Listen der Teilnehmer zu erledigen, danach prüfen ob dieses Mittel bei meiner Kugel funktioniert hat, Frontscheibe versiegeln, evtl. Schaltseile einstellen Benötigt: Jemanden mit Equipment zum Auftragen der Versiegelung auf die Frontscheibe ;-) Bringt mit: Allgemeines Werkzeug (Mechan.+Elektr.), Gelenkwellenausdrücker, Refraktometer (Frostschutzprüfer), Licht (~5800 Lumen @ 6000K bei 50Watt), Zum Weitergeben: 1.2er Radkappen/1.2er KNZ/Dachgrundträger/evtl. 2 TFS, Zum Verzehr: Sauce fürs Essen knirps möchte: Ölwechsel, kurbelwellensensor tauschen benötigt: Ölfilter&schraube bringt mit: Werkzeug, VCDS gedöns, irgendwas essbares: wird wieder gegrillt? fehlt noch was bestimmtes? ekkels34 möchte: Kurbelwellensensor tauschen, Massekabel vom Anlasser zum Chassis prüfen benötigt: Hilfe bei Sensor tauschen bringt mit: Werkzeug, kleine Abzieher (für Wischerarm), VCDS Lite, AutoDia S101, etwas zum trinken Frank8143 möchte: diversen Kleinkram erledigen benötigt: Ausbauhaken Radio. bringt mit: Labornetzteil, überzähliges Werkzeug wie wärs mit:frischem Fladen-Brot zum Grillen. So ab 11:00 ALSO möchte: Vorderen Radlager auf Einbaufehler prüfen, der Stecker für die Verschleißanzeige den vorderen Bremsbeläge tauschen, Massekontakt vom Scheibenwischermotor checken, beim TFS Reaparatur und Schlüsselanlernen Workshop teilnehmen! Sitzheizung-, Webasto-, Osram-LED-NSW Einbau besprechen und wenn gewünscht auch gerne beihelfen benötigt: VCDS, Stecknuss 12 Kant (36mm) für Achsmutter und evntl. Radlagerwerkzeug (72 mm?) für 1.4 BBY, eure Hilfe und Erfahrung bringt mit: div. Sprengringe, selbstsichernde Muttern M4-M12, Karroserie-Blechmuttern und Schrauben, Schrumpfschläuche, Kontaktspray, Thermofett, Magnet Stab und Flex, ein starkes Magnete - Tragkraft bis 45 kg, Multimeter und DMS. Idler möchte: diversen Kleinkram erledigen / Fotos machen benötigt: -. bringt mit: Namenschilder / Drucker für herr_tichy
