Hallo Bleifuß,
konnte ich mir auch schon denke, habe nämlich gleich in der früh die originalen Bremsseile bestellt. Aber trotzdem danke noch mal für dein Angebot, da war ich etwas zu schnell mit dem Bestellen. Aber vielleicht kann ein anderer User die Seile noch gebrauchen.
Kann ich nur empfehlen die original Seile zu benutzen, falls ein Wechsel ansteht. Erspart viel Ärger und doppelte Arbeit.
Noch ein Tipp für die, welche das vordere Handbremsseil wechseln möchten. Es muss keine Mitteltunnelverkleidung, Sitze oder Teppich demontiert werden.
Ganz einfach:
1. die beiden Handbremsseile re. und li. von dem vorderen Handbremsseil lösen
2. Staubschutzmanschette des vorderen Bremsrohres vom Unterboden lösen
3. Abdeckung Handbremshebel und kleines hinteres Ablagefach demontieren
4. Befestigungsmuttern Handbremshebel und Torxschrauben Mitteltunnelverkleidung lösen
5. Schalter Handbremshebelbetätigung vom Handbremshebel demontieren (somit kann der Handbremshebel weiter nach vorne gebracht werden)
6. Handbremshebel kann jetzt ohne Probleme nach oben herausgenommen werden
7. Handbremsseil vom Handbremshebel wie schon beschrieben lösen
8. an die lose Öse einen Draht zum einfädeln den neuen Seils anbringen
9. Die Haltebuchse Bremsrohr mit einen beherzten Schlag darauf lösen. Am Besten unter zu Hilfenahme eines Hammers und eines Schlitzschraubendrehers.
10. Altes Handbremsseil kann jetzt nach unten herausgezogen werden. Geht am Besten zu Zweit.
11. Neues Bremsseil mit dem Draht einziehen. Am Besten geht dies auch wieder zu Zweit. Einer zieht das Seil in die Handbremskonsole und der andere unterstütz vom Unterboden aus.
12. Etwas Siliconspray auf die Staubschutzmanschette und etwas Fett auf die Haltebuchse den neuen Bremsrohres erleichtert die Montage
