n.t5
Alle erstellten Inhalte von n.t5
  1. Ganz einfach. Ein bissl Silikonspray in das vordere Gummilager. Querlenker wie du es im Bild schon dargestellt hast, zuerst in das vordere Gummilager stecken und dann nach eindrehen. Fertig. Grüße Norman
  2. @AudiA2Bayern Habe das Set auch bei Bandel bestellt Bremstrommel Set. Hatte das komplette Set inkl. den Radbremszylindern. Hier war das Montageset (Federn) mit dabei. Du müsstest dir dies noch extra mit dazu bestellen. Grüße Norman
  3. Hallo zusammen, habe schon öfters die Trommelbremse hinten erneuert. Alle die im Netz angebotenen Ersatzteilsätze passen problemlos beim A2. Es gibt lediglich Unterschiede bezüglich der Qualität der Teile. Da die Trommelbremse sehr schnell zur Korrosion neigt, würde entsprechend beschichtete Trommeln empfehlen. Auch bei den Backen gibt es verschiedene Beschichtungen. Ich habe beides von der Fa. Zimmermann verwendet. Grüße Norman
  4. Hallo Bleifuß, konnte ich mir auch schon denke, habe nämlich gleich in der früh die originalen Bremsseile bestellt. Aber trotzdem danke noch mal für dein Angebot, da war ich etwas zu schnell mit dem Bestellen. Aber vielleicht kann ein anderer User die Seile noch gebrauchen. Kann ich nur empfehlen die original Seile zu benutzen, falls ein Wechsel ansteht. Erspart viel Ärger und doppelte Arbeit. Noch ein Tipp für die, welche das vordere Handbremsseil wechseln möchten. Es muss keine Mitteltunnelverkleidung, Sitze oder Teppich demontiert werden. Ganz einfach: 1. die beiden Handbremsseile re. und li. von dem vorderen Handbremsseil lösen 2. Staubschutzmanschette des vorderen Bremsrohres vom Unterboden lösen 3. Abdeckung Handbremshebel und kleines hinteres Ablagefach demontieren 4. Befestigungsmuttern Handbremshebel und Torxschrauben Mitteltunnelverkleidung lösen 5. Schalter Handbremshebelbetätigung vom Handbremshebel demontieren (somit kann der Handbremshebel weiter nach vorne gebracht werden) 6. Handbremshebel kann jetzt ohne Probleme nach oben herausgenommen werden 7. Handbremsseil vom Handbremshebel wie schon beschrieben lösen 8. an die lose Öse einen Draht zum einfädeln den neuen Seils anbringen 9. Die Haltebuchse Bremsrohr mit einen beherzten Schlag darauf lösen. Am Besten unter zu Hilfenahme eines Hammers und eines Schlitzschraubendrehers. 10. Altes Handbremsseil kann jetzt nach unten herausgezogen werden. Geht am Besten zu Zweit. 11. Neues Bremsseil mit dem Draht einziehen. Am Besten geht dies auch wieder zu Zweit. Einer zieht das Seil in die Handbremskonsole und der andere unterstütz vom Unterboden aus. 12. Etwas Siliconspray auf die Staubschutzmanschette und etwas Fett auf die Haltebuchse den neuen Bremsrohres erleichtert die Montage
  5. Hallo zusammen, ich habe folgendes bei meinem A2 erneuert: - Bremstrommeln - Bremsbackensatz kompett - Bremszylinder - Bremsseil links und rechts (ATE) Jetzt habe ich das Problem, dass die Federn der Bremsseile sehr stark unter Druck stehen. Besonders auf der linken Seiten. Hier war die Montage des neuen Bremsbacken fast nich machbar.. Nach dem ich alles wieder zusammen hatte, lässt sich die rechte Seite recht frei drehen und linke Seite ist extrem schwergängig und lässt sich kaum drehen. Hat jemand eine Idee was den Fehler verursacht?
  6. Hallo zusammen, kann jemand bei seinem S-Line Plus (1,4 TDI mit Normaldach) mal schauen welche Farbkombination bei den Federn VA und HA verbaut sind. Besten Dank. Grüße Norman
