mat_luke
Alle erstellten Inhalte von mat_luke
Also ich hab nochmal intensiv geprüft. Im Stand, Motor aus, richtig feste auf die Bremse... wenn ich genau "hinspür" merk ich was @Baujahr: Jetzt bin ich verwirrt. Meine 10-Jahre Garantie wäre letztes Jahr abgelaufen, also 2004?! ^^
Ahh Baujahr stimmt natürlich so nicht. 2014 ist korrekt Im Stand kann ich das Pedal auf jeden Fall festdrücken, scheint also kein undichtes System. Danke für die Hinweise und das Angebot . Abgesehen von diesem Spirenzchen bin ich nach wie vor sehr zufrieden, hab mittlerweile +30tkm drauf & letztes Jahr Dach gewechselt bei Rinner.
Herzlichen Dank für den Hinweis DerWeißeA2. Ich werde das in Erfahrung bringen und ggf. eine geführte Entlüftung vom Meister erbitten
Das geht schon weiter als nur nen cm... auf jeden Fall bis nah am Boden, wenn auch nicht 100%
Okay, Danke. Den alten BKV habe ich leider vergessen anzuschauen, Mist. Hoffentlich hat er den am Montag noch. Erneutes Update: Bremskraft ist nach der Reparatur wieder vollständig vorhanden, wie eine Eins! Jetzt habe ich jedoch das "Phänomen", dass das Bremspedal im Stand bei konstantem Druck nachgibt. Phänomen deshalb, weil dazu jeder etwas anderes schreibt. Offenbar geht keine Gefahr und kein Defekt davon aus. Auch unzählige Entlüftungen und der Tausch von BKV und HBZ halfen in vielen Foreneinträgen nicht das Phänomen zu beheben. Außerdem äußern sich offizielle Autohäuser wohl so dazu, dass es kein Defekt wäre. Vielleicht ist hier schon jemand dieser Sache auf den Grund gegangen und weiß mehr oder etwas verlässliches?
Wäre also deine Empfehlung die Tandempumpe auch zu tauschen für den Fall, dass im BKV Ölspuren sind?! Dann lass ich mir den BKV auf jeden Fall geben, bzw. Ich werd den Meister bitten das Teil anzusehen..
Update: Mittlerweile hat sich die "verringerte Bremsleistung" in eine gefühlt reine Muskelbremse mit hartem Pedal gewandelt. Ein erster Besuch in der Werkstatt hatte nach Systementlüftung und Dichtigkeitsprüfung den BKV als Übeltäter ausgemacht. Wurde bestellt, morgen soll der Wechsel stattfinden.
Danke herr_tichy! Gibt es einen Zusammenhang von diesen Elementen zur Tandempumpe? Und was könnte eine ölige Drosselklappe oder das ölige Ventil bedeuten, falls jemand Erfahrungen hat?
Ich weiß, das Bild habe ich aus dem Netz. Aber es ist ein 1.4 TDI und der Ort der Teile die verschmiert sind ist der selbe geblieben. Außerdem habe ich die silberne Vorrichtung (oben) wiedererkannt, also ging ich davon aus, dass die sehr ähnlich, wenn auch nicht baugleich sind. Kurz: Für meinen Zweck sollte es auch dieses Bild tun edit: hoffe ich
Hallo zusammen, a) seit kurzem habe ich bei meinem A2 1.4 TDI 90PS Bj 04/2005 festgestellt, dass die Bremsleistung verringert ist. Das heißt nicht, dass gar nix mehr geht, nur ist ungewöhnlich viel Muskelkraft erforderlich um ordentliche Bremsleistungen zu erzielen. Ich habe im Forum gekuckt und die wahrscheinlichste Ursache scheint die Tandempumpe zu sein. Drumherum sehe ich keine Flüssigkeiten/Öl/irgendwas, daher hoffe ich jetzt, dass die Pumpe lediglich gereinigt werden muss. Ist das eine realistische Hoffnung? b) Und zum zweiten Problem: Ich habe bei der Suche nach Öl an der Tandempumpe nichts gefunden, allerdings oben links ist der Motor verschmiert. Im Bild habe ich die Stellen markiert. Imgur Ich kenn mich nicht so gut aus, daher die Frage: Was könnte das sein? Und könnte es einen Zusammenhang zu a) geben? Vielen Dank und Gruß Matthias
ATU Klimacheck. 100mg Klimamittel und bisschen Öl nachgefüllt aber keine Besserung. Mein Hinweis, dass beim Auslesen kein Fehlercode erscheint führte den ATU Mechaniker zu der Schlußfolgerung, dass höchstwahrscheinlich der Klimakompressor im Eimer ist edit: Ich muss mich übrigens korrigieren, dieses Klimaanlagengeräusch "Gasbrenner" läuft, die Klima geht aber nicht.
Zuerst einmal ein dickes Dankeschön an jopo, er hat sich heute superviel Zeit für mich genommen! Ergebnis der ersten Fehlerspeicher-Auslesung: Hochdruckgeber (G65) Unterbrechung / Kurzschluß sporadisch nach Plus Da der Wechsel des G65 noch nicht lange her ist, sind das viell. noch Nachwehen? Da wir nicht 100% sicher waren, ob das nicht der alte war -> Fehlerspeicher gelöscht. Meldung kam aber sofort wieder. Also Motorhaube ab, bisschen am G65 gedrückt und gedreht, sitzt fest! Fehlerspeicher gecheckt: Keine Fehlermeldung mehr. Klima angemacht: ECON Lämpchen geht aus, aber die Wirkung bleibt bei der regulären Lüftung, Klima funktioniert also nicht. Dann mit dem Messgerät diverse Werte angeguckt. Druck der Klimaanlage: Der blieb relativ konstant zwischen 7 und 7,2 bar. Klimaknöpfchen drücken änderte daran nichts. Wir haben die Vergleichswerte von jopo's A2 genommen, der startet auch bei ca 7, geht aber hoch auf ca 14 wenn man die Klima aktiviert. Daraus hatten wir schlussgefolgert, dass das Kühlmittel wohl nicht Schuld ist, da der Basisdruck bei mir sonst niedriger wäre als bei ihm?! Da der Klimakompressor bei mir scheinbar nicht aktiviert wird, es aber keine Fehler anzeigt war jopo's Vermutung dann, dass bis zum Klimakompressor alles funktioniert, der auch Strom bekommt aber quasi nichts damit macht (vermutl. defekt ist). Was wiederum erklären würde, warum kein Fehler angezeigt wird und die Klima trotzdem nicht funktioniert? (Ich versuche sinngemäß wiederzugeben, wenn ich Fehler mache, korrigier mich jopo ) Weitere Möglichkeiten die aber unwahrscheinlicher erscheinen sind erneut G65 defekt, Kühlmittel leer/zu wenig, Kabelbruch...?! Nächster Schritt: Freie Werkstatt mit diesen Infos füttern und die sollen mal checken ob der Klimakompressor Saft bekommt?! Oder lieber erst mal Klimawartung bei ATU und Mittel nachfüllen weils die billigere Lösung wäre, falls es denn die Lösung ist? In diversen anderen Threads hab ich auch allerhand von Riemenscheibe und G263 und so gelesen. Mir schwant böses ^^ PS: Danke an alle! EDIT: hier muss ich nochmal nachfragen, was meinst du damit genau? Dieses Klimageräusch dass so ähnlich klingt wie ein Gasbrenner? Nein das läuft nicht.
Ich hoffe ich mein das richtige, aber ja! Super!! PN
Hallo zusammen, nachdem ich letzten Dienstag den G65 ausgetauscht habe ging die Klima wunderbar. Leider nur bis Freitag, seitdem zeigt es zwar keinen Fehler an und alles wirkt wie normal, nur leider kühlt die Klima nicht. Ich tippe (sehr) Laienhaft darauf, dass das Kühlmittel leer sein könnte, weiß es aber natürlich nicht. Ist vielleicht jemand in Nürnberg oder Umgebung, der ein Lesegerät zum auslesen des Fehlerspeichers besitzt? Danke und Gruß Matthias
Vielen Dank. 20 Minuten Gefummle und Geduld und das Ding war ausgetauscht. Die beiden besagten Stöpsel entfernt mit denen die Kühlereinheit sich wenige cm weiter wegschieben lasst. Stecker runter.17er Schlüssel angesetzt und das Teil um nen Mikrometer bewegt, was ausreichte um den Rest mit der Hand zu machen. Zisch. Neues Teil rauf. Stöpsel rein. Fertig. 400€ gespart
Und hier noch ein Bildchen
- 27 Antworten
Vielen Dank an alle, die mir mit Rat zur Seite gestanden sind. Es hat ein forumsinterner Wechsel stattgefunden. Ich bin stolzer neuer Besitzer von dieselzerstoibers treuem Begleiter geworden In guten Händen.
- 27 Antworten
... könntest:confused: Is ja nicht so, dass ich zwei ganz ganz linke Hände hab, aber ich weiß nicht ob ich mir das zutraue wenn ich hier von drei Stunden Arbeit lese.. Das klingt für mich nach drei Stunden Potenzial da mehr kaputt zu machen als zu reparieren
Wow also auf meine Anfrage bei einer Audi-Werkstatt kam, dass der Einbau des G65 (ohne Ersatzteilkosten) ca. 400€ macht. WHAT???
Hallo zusammen, lange nix passiert hier Folgendes Angebot ist mir gerade aufgefallen. http://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a2-1-4-tdi-1-hand-klima-leder-dpf-pdc-panorama-berlin/181070652.html?lang=de&utm_source=DirectMail&utm_medium=textlink&utm_campaign=Recommend_DES Das sieht mir nach spätem Modell mit Vollausstattung (da is ja echt alles drin!?) und sehr passabler Km-Leistung aus. Was ist denn da ein realistischer aber guter Preis? 7,9? 8? 8,1? 8,2? Oder doch 8,5? Danke
- 27 Antworten
Hallo zusammen, ich bin Matthias und neu hier. Aktuell bin ich noch auf der Suche nach einem A2 für mich. Das Forum liebe ich allerdings jetzt schon und bin aktuell jeden Tag mehrmals Gast Ich hoffe wir schreiben uns hier öfter und auch wenn ich Kfz-technisch milde gesagt mäßig begabt oder fähig bin, freue ich mich auf viel Austausch - vielleicht kann ich irgendwann sogar auch mal was helfen Für die, die es interessiert: Ein 1.4 TDI, am besten mit ein wenig Ausstattung und wenn möglich die 90PS Version soll es sein Ich freu mich schon Matthias
Ich belebe mal einen alten Thread hier wieder... Was kostet denn ganz grob der Austausch eines solchen G65? Werkstattpreis? Danke
Entschuldigt mal wieder den Doppelpost, kann nicht mehr editieren. Wen es noch nicht zu sehr nervt hier die Nr. 10 Audi A2 1.4 TDI bei Gebrauchtwagen.de Danke an dieser Stelle nochmal an alle die sich die Mühe machen
- 27 Antworten
Frust! Ist leider schon verkauft 2. und 5. hätten nach wie vor meine Aufmerksamkeit, wobei ich vielleicht lieber ein wenig abwarten sollte - Angebote kommen und gehen ja.. hab mich jetzt in 90PS und Teilleder sowie Panoramadach verliebt 7. (wohl zu teuer?) AUDI A2 1.4 TDI in Bayern - Pörnbach | Audi A2 Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen 8. A2 tdi 66 kw - A2 Forum (falls öffentliches feedback hier unerwünscht ist zu forumsinternen Anzeigen gerne auch per PN) schließlich 9. Audi A2 in Adelsdorf - Audi Sonstige kaufen und verkaufen über private Kleinanzeigen kommt mir relativ günstig vor?!
- 27 Antworten
