mopu
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von mopu
Hallo Mütze LSP hinten gehen jetzt.Aber andere Frage noch.Habe zzt.Can Bus am Radio auf PIN 7 und 12 am Tacho auf grüner Stecker Pin 22 und 23.Wenn ich Fis nachrüste stand geschrieben soll ich vom Radio Pin 7 und 12 direkt auf den grauen Stecker Pin 5 und 6 gehen.Was wird dann mit der Verbindung von Radio Pin 7 und 12 und grüner Stecker Pin 22 und 23 trennen oder bestehen lassen.Desweiteren passte mein Symphony 1 perfekt in den Ausschnitt das 2er Symphony dagegen klemmt ca 3 cm bevor es drin ist.Haben die unterschiedliche Maße. mfg
Hallo habe überall rumgefragt zwecks dem Bügel-nicht zu bekommen.Frage an alle.Wer kann polnisch zwecks Anfrage dort mfg
Hallo Lautsprecher hinten und Endstufe im Beifahrerfußraum sind da.Originalradio war ein Concert 1 danach ein Symphony 1 und nun ein Symphony 2 wegen dem Wechsler.FIS ist noch nicht vorhenden wird aber nächste Woche umgebaut. mfg
Hallo hab doch geschrieben das alles funktioniert bis auf LSP hinten und Senderanzeige im FIS.CAN Bus iat alles schon dran sonst funktioniert ja die Beleuchtung auch nicht mfg
Hallo wer von den Hifispezialisten kann mir sagen wie ich mein Symphony 2 codieren muß damit es in meinem 2000 er A2 funzt.Sämtliche Radiofunktionen klappen bis auf hinten LSP tot keine Senderanzeige im FIS .Wie muß ich mein Radio codieren?LSP hinten sind aktiv aber kein BOSE. NAVI usw nicht vorhanden. mfg mfg
Hallol war heute beim Freundlichen er sagte das die LIMA in Ordnung wäre weiter wüsste man auch nichts.Wie kann man als Laie feststellen ob die Lichtmaschine wirklich i.O. ist.14,4 Volt Spannung bringt Sie mfg
Hallo danke.Werd es mal probieren mfg
Hallo weis den keiner was ? mfg
Danke Bret der Tip war sehr gut :-)) mfg
Hallo möchte mein Lenkrad ausbauen wegen Wischerhebel wechsel.Wer weis welche Größe der Innenvielzahn hat mit welchem das Lenkrad festgeschraubt ist ,und wo bekommt man so was her? mfg
Hallo Cd Einzug funzt mittlerweile,aber jetzt steht im Display CD ERROR 3,laut Bedienungsanleitung die ich jetzt auch habe deutet das auf eine mechanische Störung im Wechsler hin. Wer weiss Rat wie man das wieder hinbekommt ohne hunderte von Euros beim freundlichen zu legen mfg
Hallo Codeabfrage habe ich hinbekommen aber nun zum nächsten Problem.Das Symphony hat einen 6 fach Wechsler integriert,wie bekomme ichg eine CD in´s Radio.Normal reinstecken geht nicht irgendwie ist da im Schacht eine Sperre.Auf LOAD oder EJEKT drücken bringt auch nicht´s . Wer weiss Rat. mfg
Hallo Frage: Was ist die max Felgenbreite in 15 Zoll wo ich die original 175/60 15 draufziehen kann.Geht 7,5 Zoll evtl auch 8 Zoll mfg
Hallo habe folgendes Problem.Wenn ich nachts fahre und Abblendlicht oder Fernlicht anhabe flackert das Licht leicht und der Motor scheint unrun der zu laufen.Was kann das sein ? mfg
Hallo Atlantikblue perleffekt mfg
Hallo dann werd ich wohl den ältesten haben.Modelljahr 01 der 1570 te.Erstzulassung 29.06.2000 mfg
Hallo wer hat einen Scan von der Bedienungsanleitung eines Symphony II.Habe eins bei Ebay versorgt aber keine Anleitung dazu.Wer weiß schon im Vorraus was man drücken muß um den Code einzugeben mfg
Hallo Silverstar geb ich Dir auch wider recht.In meinem Bekanntenkreis ernte ich auch Unverständnis mit meiner Fahrzeugwahl,alle finden das es häßlich aussieht,kurioserweise fahren aber immer mehr solcher A2 rum. PS wie kann man rausbekommen wieviele A2´s im eigenen Landkreis angemeldet sind ? mfg
Hallo Silverstar wa soll das eigentlich bringen mit dem Aufkleber? Verschandelt meiner Meinung nach das Auto und billiger wird der Sprit dadurch auch nicht mfg
Hallo habe heute vom erfahren das die elektrische Servolenkung leichter und straffer zu stellen geht.Wer weiss wie man das verstellen kann.VAG Com ist vorhanden.Grund des ganzen ist das bei nasser Fahrbahn mit Originalreifen 175 15 Zoll die lenkung richtig schwammig geht mfg
Hallo kann sein das die Pins vertauscht sind aber mit einer Nadel kann man die Pins rausziehen und sich selber umstecken.Iso Adapter ist zwar nicht schlecht aber dieser benötigt unnötig Platz hinter dem Radio und dieser ist bekanntlich kaum vorhanden mfg
Hallo wie jetzt umsonst ? stehe auf der Leitung mfg
Sag mal Dr.No geht´s noch.Habe gefragt woher man sowas bekommen kann nicht ob er jeden gefällt.Wenn er Dir nicht gefällt brauchst Ihn ja nicht ranzubau´n mir gefällt er mfg
Hallo Also den Adapter für die Lautsprecher kannste schon mal vergessen.Iso Stecker hat der A2 sowieso.Hast Du hinten und vorn " normale Boxen " brauchst Du gar keinen,wenn hinten oder vorn aktive sind wie zum beispiel bei BOSE brauchst Du einen Adapter für Teil oder Vollaktivsysteme.Den gibt´s bei Ebay für ca 25 Euro.Habe allerdings die Erfahrung gemacht das ein Nachrüstradio ersten wie nachträglich reingebastelt aussieht und zweitens nicht annähernd so gut klingt wie ein Originalradio.Wenn schon MP3 im A2 warum nicht mit Phat Box oder auf MP3 verzichten und dafür ein Symphony reinbauen (das mit integriertem 6 fach Wechsler ).Frage noch : Welches Baujar ist Dein A2 mfg
Hallo woher bekommt man diesen Frontbügel an der Stoßstange. PS die Internetseite die daran steht gibt´s nicht mfg
