mopu
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von mopu
Hallo brauchst den Adapter anders heht es nicht mfg
Hallo Brauchst einen Adapter für Aktivsysteme da Deine hinteren Lautsprecher ganz oben vom Stecker weggehen welches die Vorverstärkerausgänge sind. Wieviel Kabel gehen in den unteren Stecker rein und welche Farben haben diese ? mfg
Hallo schau mal ob Du an deinem Audiradio oben einen schwarzen stecker dran hast (dort sind Viele Pins ) wenn ja hast Du hinten ein Aktivsystem.Kannst auch unter dem Beifahrersitz den Teppich hochklappen und die Aluplatte abnehmen.Ist dort drin ein kleiner Silberner Kasten hast Du Pech und brauchst einen Aktivsystem Adapter.Wenn nicht hast Du glück gehabt.Zündungskabel und Beleuchtungskabel brauchst Du nicht zwangsläufig.Wenn Du keins hast geht das Radio nicht aus wenn Du den Zündschlüssel rausziehst.Normalerweise liegen die Kabel schon an dem 8 poligen schwarzen Stecker an schau mal nach mfg
Hallo könnte Verarsche sein mfg
Erfahrung mit Navi - TomTom oder anderes?
mopu antwortete auf sunghost's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo habe das Becker Traffic Assist 7914 und bin sehr zufrieden mfg -
Hallo was für eine USB Schnittstelle ? gibt es da auch Bilder von mfg
Hallo Erstens dann bin ich wohl auch ein Freak,habs auch schon umgebaut mfg
Hallo ja nachgerüstet.Das mit dem Steuergerät aus einem anderen Modell würde ich seinlassen.Grund-Der A2 hat ESP serienmaßig und eine vollautomatische Klimaanlage gibt es auf Wunsch auch,beides ist im Motorsteuergerät mit integriert und beides Sachen welche es in Deinem Polo nicht gibt.Dies gibt eine Menge Ärger beim Einbau.Anderer Tip.Versuche eine Austauschgerät für deinen Polo zu bekommen (haben meist hinter der VW Nummer ein X) mit genau der gleichen Teilenummer wie Deins jetzt ist,dort funktioniert die GRA weil es sich VW nicht leisten kann im Austauschfall 2 verschiedene Steuergeräte vom gleichen Typ einzulagern mfg
Hallo 036 906 034 Q habe ich in meinem.Baujahr 06/2000 mit Klima.Can Bus haben alle A2.Mit Fis oder MFA hat das nichts zu tun.Automatik hat auch keinen Einfluß gibts nur im 3 Liter.Was hast Du denn vor ? Chiptun ing ? wenn ja lass es sein bringt nichts. mfg PS Beutha ? das bei Chemnitz
Hallo was hat denn so eine Flasche mal neu gekostet? mfg
Hallo Umsteiger habe noch ein Bedienteil da liegen-ist zwar auch gebraucht aber die Tasten die Du brauchst sind noch in Ordnung.Schreib ne PN was Du ausgeben willst.Da könnte man sogar die Minustaste von der Temperatur auf blau umbauen mfg
Hallo probier mal ob es an der Zentralverriegelung mit dran hängt mfg
Hallo könnte sein das der Mikroschalter hinüber ist,und ständig Kontakt gibt.ziehe doch mal die Sicherung wo der Heckklappenöffner dran hängt.Mach dann die Klappe zu,sie müsste zu bleiben und sich nicht mehr öffnen lassen.Setze dann die Sicherung wieder ein,entweder es geht dann oder es ist alles wieder beim alten und der Mikroschalter ist hin.Sag bitte ob es geklappt hat mfg
Hallo bin dort auch unterwegs,allerdings im Fox Forum mfg
Hallo kann mir auch wer sagen wo der Speedimpuls im VW Fox liegt,habe ein DX R52 und möchte dies einbauen ohne CAN Adapter.Ansonsten muß ich es wieder verkaufen. mfg
Hallo A2Kai Danke für Dein Angebot aber wir fahren schon am 20.5 runter.Unterkunft haben wir in Schiefling.Leider fahren wir nicht mit dem A2 sondern mit dem Octavia meiner Frau.Zu dritt mit Kinderbuggy wird es doch etwas eng.Man kann sich ja unten mal treffen wenns klappt. mfg
Hallo fahre seit 1997 da runter und kann nur sagen es lohnt sich.Unterkunft könnte ich evtl. auch noch günstig besorgen.Also fragt mfg
Hallo habe mir ein RNS 150 geholt.Nur hat dies die Displayfarbe Amber-wie kann man das auf Rot umbauen,welche LED´s braucht man? mfg
Hallo 1,4 Benzin Baujahr 6/2000 gekauft 6/2005 Kilometer 54000 Style Paket Zustand: naja einige Kratzer Golf 4 Variant TDI in Zahlung gegeben Preis 8900 Euro gekauft beim Autohaus Buschmann in 09456 Mildenau mfg
Hallo man bedenke aber das die Carlife Plus Garantie nur für Autos gilt die nicht älter als 6 Jahre sind.Mit Verlängerung bei Fahrzeugen die älter sind ist Sense mfg
Hallo habe gar nicht gewußt das Polen Autos kaufen mfg
Hallo wie passt ein Navirechner aus dem A2 an ein Blaupunkt London.Dieses ist für die Anzeige von Navi vorgerüstet mfg
Auf welchem Fahrschulwagen habt ihr gelernt? Wieviel Fahrstunden?
mopu antwortete auf Herr Rossi's Thema in Allgemein
Hallo mein Fahrschulauto war 1992 ein Audi 80 B4 mit 115 PS und bezahlt habe ich 1200 DM. Nur zur Info: Mopedschein habe ich 1989 mit 15 gemacht für 100 Ostmark und Motorrad 1990 für 10,50 Mark mfg -
Hallo hab heut meinen neuen bestellt. VW FOX in rot 75 PS Benziner mit Alus und Klima mal sehen wie lange er braucht bis er da ist mfg
Hallo magst ja recht habe aber nach welchen Kriterien wird getestet.Der Reifen muß gut sein auf Nässe,auf Schnee,auf Eis,bei Wasser.Abfahren sollte er sich nach möglichkeit auch nicht und leise sollte er auch sein.Ich wohne in einer Gegend wo verdammt viel Schnee liegt.Hab seinerzeit für 195/65 15 nur 41 Euro pro Reifen gezahlt.Der hatte ein Profil wie bei einem LKW.Sicher konnte man bei trockener Strasse bei 80 km/h das Radio ausschalten weil die so laut waren,aber ich bin überall hingekommen.Will nur sagen das solche Test´s oftmals gar nichts aussagen.Es kommt immer auf den Verwendungszweck an. Frag mal einen Bergbauern nach welchen Kriterien er Winterreifen aussucht mfg
