karyae
    1.4 Benz.
    Berlin
Leistung von karyae
  1. Hallo A2-Fahrer, seit dieser Woche ist meine Fehlersuch-Odysee beendet. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei seinem Problem. Airbag-Warnleuchte an, es wurde getestet: 1. Schleifring: Nein 2. Airbag: Nein 3. Kabel: Nein Fehleranzeige: Unterspannung Die Lösung: Der Stecker (mit vier Kabelenden, die dann angelötet werden müssen) zwischen fahrzeugseitigem Kabelbaum und Schleifring Das gute Teil heißt 6Q0 971 582 E, das in der Herstellung billige Plastikteil kostet rd. 38 Euro! Dieses teil soll auskunftsgemäß häufiger kaputt gehen. Bei Wunsch kann ich ein Foto des teiles hochladen. Endlich ohne Warnleuchte!! Grüße
  2. Danke McFly für Deine Antwort, dann werde ich mal einen hilflosen Ruf in den Clubber-Raum senden, in der Hoffnung dass jemand in Berlin ihn hört und freundlichereise willens ist das Auslesen vorzunehmen. Hallo hört ihr mich?? VIele Grüße karyae
  3. Hallo McFly, mir wurde nur gesagt, dass eine Unterspannung vorliegen soll. Mehr wurde mir über das Auslesen leider nicht mitgeteilt. Schade, ich hätte besser nochmal mir alles genau notieren sollen. Viele Grüße karyae
  4. Hallo, meine Airbag Lampe leuchtet. Folgendes wurde bisher gemacht. Ich berichte laienhaft, was die Reparatere mir gesagt habe, Wenn also etwas nicht ganz fachlich korrekt ausgedrpckt ist, bitte ich um Nachsicht!! 1. Kontakte gesäubert : Lampe leuchte nach Fehler-Zurücksetzen in kurzer Zeit wieder auf 2. Fehler nochmal ausgelesen: Unterspannung, Fahrerseite 3. Schleifring getauscht: Fehler noch immer da 4. Airbag getauscht: Fehler noch immer da 5. Kabel das nach rechts führt, getauscht: noch immer leuchtet Lampe 6. deiser letzte Reparateur (der dann nicht mehr weitermachen wollte) saget, es gäbe noch ein Kabel, dass nach links führen würde und das könnne es sein. Gibt es noch Ideen, zur Beseitigung des Fehlers? In eine Vertragswerkstatt möchte ich nicht fahren, da die dann sicher nochmal alles ausprobieren wollen... Eine Werkstatt, die ich angerufen habe, meinet, es könne eine tétwas schwache Baattrie sein? Für Anregeungen bin ich sehr dankbar, da mir das rote Lämpchen die Freunde am Fahren vergällt. A2, 1,4, Baujahr 2001 Viele Grüße karyae aus Berlin
  5. @das Massekabel kommt immer als letztes dran und immer als erstes weg. So ist die Gefahr eines Kurzschlusses immer am geringsten.@ Wo aber bitte das Massekabel hinklemmen im hinteren Kofferraum, wenn der Minuspol tabu sein soll. Gestern bei der erforderlichen benoetigten Starthilfe haben wir den Minuspol genommen. Nichts passiert. Aber beim naechsten Mal will ich es richtig machen. Ich bitte um Informationen, wo die Masse hingeklemmt werden soll. Danke! karyae
  6. Liebe A2-Freunde, mein Fensterheber ging nicht mehr, in der Werkstatt wurde diagnostiziert, dass es der Motor sei ggf. auch nur die Elektrik im Motor. Den empfohlenen "Trick" mit Sicherung raus und wieder rein hatten wir vorher ausprobiert. Heute nun wollte mein lieber A2 nicht mehr anspringen. (Von gestern auf heute und vor 1/2 Jahr sollte die Batterie noch in Ordnung gewesen sein.) Aber: der Fensterheber geht jetzt wieder. Den neuen Motor (einen gebrauchten) habe ich schon besorgt und aus terminlichen Gründen sollte der Einbau erst in zwei Tagen stattfinden... Sehr merkwürdig. Hat jemand dazu schlaue Gedanken? Viele Grüße karyae
  7. ich möchte mich hier öffentlich bei Papahans bedanken! Ich habe nun einen Austausch-Türfeststeller und das Dank der tollen Arbeit von Papahans. Alles hat wunderbar geklappt, der schnelle Versand mit vorbereiteter Rückversandtüte (wer da nicht zurücksendet, hat dieses Forum eigentlich nicht verdient!). Grüße karyae
