Hallo!
Es ist manchmal schwer einzuschätzen, ob ein Fehler mechanisch oder elektronisch ist. Ich möchte Euch diesen Fall vorlegen, wobei der Freundliche an einen mechanischen Defekt denkt, ich aber eine elektronische Störung vermute. Wer kann hier Auskunft geben?
Seit vier Wochen spinnen bei unserem 1.4TDI (Bj 01/2001, 190.000km) die Türen auf der rechten Seite. Die hintere Tür lässt sich oft nicht öffnen, obwohl sie entriegelt sein müsste (per Fernbedienung). Manchmal bleibt zugleich auch die Beifahrertür zu wie eine Auster. Von innen und von aussen nicht zu öffnen. Immer wenn die Beifahrertür nicht aufgehen will, dann will auch die hintere Tür nicht (dies gilt jedoch nicht umgekehrt). Die Türen auf der Fahrerseite und die Heckklappe funktionieren immer ok. Das Wetter hat keinen Einfluss.
Auch hat die Alukugel aufgehört, einmal zu blinken beim Verriegeln der Türen. Beim Öffnen blinkt sie jedoch wie sonst zweimal.
Vor neun Monaten wurde für viel Geld das Komfortsteuergerät getauscht wegen Probleme beim Fensterheber in der Fahrertür. Der Freundliche will jetzt die beiden Schlösser rechts ersetzen.
Der Fehlerspeicher sagt:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01562 - Tür hinten rechts
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
60-00 - safed nicht
00936 - Schalter Fensterheber Beifahrerseite (E107)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Alle Fehler, ausser dem der Beifahrertür, lassen sich aus dem Speicher löschen.
Also: die Schlösser ersetzen oder die Elektronik (aber wo??) überprüfen? Vielen Dank für Eure Hinweise!!
