Cerobin
    1.4 TDI (75PS)
  • Farbe
    Lichtsilber Metallic
  • Sommerfelgen
    17" S-Line 9-Speichen
    47533 - Kleve
Beruf
  • Beruf
    Kaufmann im Einzelhandel
Leistung von Cerobin
  1. EDIT -hatte heute den Motor mal ausgebaut und getestet. Der Motor Läuft. Jedoch gefällt mir das anderen Teil nicht - Foto von papahans - die ganze schmiere sitzt voll mit Staub. Saß so circa - langeweile - 2 stunden dran den Staub in Kleinstarbeit aus den Rillen raus zu säubern. Motor rein. Probiert zu öffnen. es öffnet auf der Fahrersitz. Jedoch nicht auf der Beifahrer Seite. Hab ab da natürlich aufgegeben bevor ich mir da noch mehr kaputt mache! Wie siehts aus ? Muss bei mir nur richtig sauber gemacht werden oder liegt das vielleicht doch am kompletten OSS?
  2. Wenns klappt. Bin ich dein erster Abnehmer
  3. Hab da mal eine frage zum OSS. Mein Dach ging schon beim Kauf nicht mehr auf. Hatte es bis dato auch sein gelassen zu probieren es zu öffnen. Nun hab ich den Versuch gewagt. Er hebt sich 1-2 mm! Und dann hört man das der Motor Geräusche macht. Direkt über den LeseLeuchten. Sollte ich den Versuch wagen den Motor einmal aufzumachen? Ist das der Fehler den alle haben oder ist es wirklich nur der Motor bei dem vielleicht ein Zahnrad getauscht werden muss ? Ps. Geräusch hört sich halt so knattern an. Als würde wie gesagt im Motor Raum nur ein Zahnrad durch drehen. Nachdem ich es probiert habe zu schließen senkt es sich wieder die 1 bis 2 mm und ist dicht.
  4. Edit!!! Danke danke danke ! Es war die Sicherung 36!! Danke Leute. Endlich wieder Licht *-*
  5. Hab die 42 überprüft. Durchgemessen - alles in Ordnung ._. Hab bis zu den leuchten alles Durchgemessen.. es kommt Strom an. warum sollten dann Kofferraum und Schminkspiegel durch sein? Da War ich ja garnicht dran.
  6. Hab ja direkt nachdem eine der Leds nicht mehr funktioniert hat wieder umgetauscht. Weil eine weiß und ein gelbes Licht sieht ja nicht aus. Und ab da hab garnichts mehr funktioniert.
  7. Habe Sicherung getauscht. Funktioniert leider immer Noch nicht. Keiner eine Idee ?
  8. Heyho und guten morgen. ich habe schon viele Threads zur Innenraumbeleuchtung gefunden, jedoch beschreibt keines mein Problem, somit eröffne ich einen neuen. Ich habe die Tage angefangen komplettes Fahrzeug zu LED umzustellen. Erst die standlichter - klappt. Dann die kennzeichen - klappt. Dann kam die InnenraumBeleuchtung dran. Ich hatte zuerst vorne gewechselt. Da leuchtete nur das Licht in der Mitte. Schien mir ein wenig komisch, waren die Led's kaputt die ich gekauft hatte? Beim Kollegen funktionierten die Leseleuchten komischerweise. Gut, Rückbank das Licht geöffnet, dort die zwei solfitten durch die Led getauscht. Angemacht. Ging auf einmal nicht. Die normalen wieder rein. Sie funktionierten, bzw leuchteten auch nicht mehr. Bin wieder nach vorne um dort das Licht einzuschalten. Ging auch nichts mehr. Alle LED's aus dem Innenraum durch die alten ersetzt. Keine einzige leuchtete. Stockdunkel das Auto. Sicherungskasten auf, Sicherung für Innenraum gesucht, War alles in Ordnung. Und nun viel mir auf, das auch die "Schminkspiegel" nicht mehr beleuchtet waren. Wo ich nicht mal dran War. Kofferaum? Fehlanzeige, auch der blieb dunkel. Alles in meinem Innenraum ist und bleibt dunkel. Einzige Beleuchtung die funktioniert ist die im Handschuhfach. was hab ich falsch gemacht? Wie kann ich das Problem lösen und abends endlich wieder mit Licht aus meinem Fahrzeug aussteigen ? Bitte, hat jemand eine kostengünstige Antwort..?
  9. Guten Abend. Kurz zur Story. Ich bin gestern Abend los gefahren und es war weit unter 5 Grad. Somit springt bei meinem A2 - Bj 2000 - 1.4 TDI die "Zusatzheizung" an. Nachdem ich los gefahren bin, fing es nach ca 200 Meter an zu qualmen. Starker Qualm aus Motorraum und unter dem Fahrzeug. Ich hielt an und nahm die Motorhaube ab und sah, das es sehr Stark aus dem Schwarzen Runden Zylinderförmigen Filter stark qualmte. Ich machte den Motor aus und wartete circa 20 Minuten. Danach machte ich die Zusatzheizung aus und den Motor wieder an. Fuhr dann zu einem Kollegen. Dort machte ich danach den Motor wieder an und probierte es nochmal mit der Heizung. Diese sprang vernünftig an. Dann Gab es einen kleinen Knall und es fing an zu qualmen als würde ich schon Silvester feiern. Und nun, jedes mal wenn ich es erneut ausprobieren möchte funktioniert die ganz normal. Sie funktioniert eigentlich die ganze zeit vernünftig. Doch es kommt jedes mal ein Knall und es fängt an zu qualmen wie Weltmeister. Weiß jemand wo das Problem liegt? Hab den Filter schonmal abgenommen, der sieht nicht mehr lecker aus. jedoch qualmt es auch ohne den Filter ziemlich gut.. Tut mir leid für das oft gebrauchte Wort "Qualmen". Mit freundlichen grüßen, Frohe Festtage und Frohes Neues, Cerobin.
  10. Das steht noch in Frage. Hab mir erstmal den aktiv system Adapter bestellt. Welches andere Radio rein kommt weis ich noch nicht.
  11. 1. November 2000. 2. Chrorus 1. das mit dem Kassetten Radio und nur einem Drehteil.
  12. Und weiß jemand bei welchen geschwindkeiten sich das so bewegt ? Und ob das auch beim Radio tausch durch ein nicht originales weiterhin funktioniert?
  13. Derzeitig besitze ich das Chorus 1. Jedoch will ich dies ja austauschen. Hab das vor kurzem halt mal ausprobiert mit dem Radio von meinem Alten Fahrzeug. Hatte gedacht, schade.. spielt nicht richtig an. Verkauf ich das Radio. Danach bin ich erst auf dieses Forum hier aufmerksam geworden. Jetzt bereue ich das ich das Radio verkauft habe. Egal, ein neues lässt sich sicherlich finden. Habe mir nun diesen Aktiv Stecker mal bestellt, hoffe das der auch das macht was er machen soll. Weiß jemand ob es noch genug Platz hinten drin gibt um ein normales Radio rein zu schieben. Hoffe doch^^. Hat jemand zufällig ein Schönes Radio zu hause rumliegen was er nicht braucht und mir für wenige Euros verkaufen könnte? Am besten mit vielen Extras^^.
  14. Schließe mich an, bei meinen Neuen 17 Zoll S-Line felgen ist mir das viel zu schade die gegen den Bordstein zu fahren.. Mache das wie viele hier per Hand. Carpinus (je nach Preis mehrfach) Nagah Bedalein A2-s-line (preisabhängig) Artur 2x Idler (je nach Preis mehrfach) Hellsoldier Ente (je nach Preis) Solimar (je nach Preis) Romulus (je nach Preis) erazor85 (je nach Preis) Fenn flip (je nach Preis) TiGer71 Pyro_Loe (2x , je nach Preis) Santclaw (2x, je nach Preis) ra9na Cerobin ( Je nach Preis )
  15. Mir ist da mal etwas aufgefallen, vielleicht auch Schwachsinn. Kann es sein das die Lautstärke des Radios bei höherer Geschwindigkeit zunimmt? Ist mir nun mehrmals aufgefallen das dies so war..Oder doch nur Einbildung?
