Stamm66
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Stamm66
  1. Stamm66
    Gelbe Motorlampe
    Endlich geschafft, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen! Zündaussetzer an Zylinder 1 Die Zündspule wurde gewechselt! nun ist hoffentlich wieder Ruhe!
  2. Stamm66
    Gelbe Motorlampe
    Ich werde mL zum ? fahren und gucken, ob etwas im Fehlerspeicher abgelegt ist! momentan bin ich aber leider krank... Werde berichten!
  3. Stamm66
    Gelbe Motorlampe
    Noch nicht! muss ich dann jetzt am besten mal machen ?
  4. Hallo, meine gelbe Motorlampe blinkt sporadisch! auffällig ist, dass sie es nur im warmen Motorzustand machtumd meines Erachtens auch nur , wenn der Motor zwischendurch mal aus war! Könnte aber zufall sein! Beeinträchtigungen sind jedoch nicht zu spüren! es handelt sich um einen 1,6fsi mit 168.oookm hat jemand ne Idee??
  5. Da ist ein Bose Subwoofer im Kofferraum ?
  6. Doch! der Vorbesitzer hat mir bose verkauft!? Die Lautsprecherabdeckung sagt auch Bose! nur der Sound halt nicht ...?
  7. Ok nur die Anzeige ist mir nicht wichtig! mir fehlt auch der wumms vom bose! deshalb zweifle ich schon, dass ich das überhaupt verbaut habe! muss ich wohl mal im Kofferraum kontrollieren
  8. Danke Die schonmal! Codierung heisst, ... auf zum freundlichen, der das erledigen kann?? liegt dann vielleicht daran, dass ich das Cassettenradio gg ein Cd Radio getauscht hatte
  9. Moin! Zeigt das Radio eigentlich beim einschalten an, dass ein Bose verbaut ist! Sehe das öfter auf Fotos! Bei mir allerdings nicht der Fall!
  10. Vielleicht alle verkauft? Der kann dir sicher noch eine besorgen! Eine glatte hätte ich sonst günstig für dich!
  11. Suche Ablagefach unter der Handbremse Moin! Ich suche ein Ablagefach unter dem Handbremshebel in der Farbe schwarz (soul oder?)! LG Torsten
  12. Danke für den Tip!!!!!!
  13. Hallo! Nach Austausch des Wischermotors quietscht jetzt der Wischer! Allerdings nur wenn es nass ist! Es scheint an dem Gummi zu liegen, dass zur Durchführung durch die Karrosserie dient! Hat jemand ne Idee, wie man das beheben kann? Der Freundliche hat es bisher leider nicht hinbekommen!
  14. Stamm66
    Gummi Heckspoiler
    Danke für den link
  15. Stamm66
    Gummi Heckspoiler
    Hätte Bilder eingestellt... ... aber der A2 ist im Winterlager! Dichtung ist halt spröde! Und dichtet nicht mehr ab! Hängt also sozusagen raus!
  16. Stamm66
    Gummi Heckspoiler
    Ja genau! Es geht um die Dichtung! Hmm! Hat das schonmal jemand gemacht mit dem Silikon?
  17. Stamm66
    Gummi Heckspoiler
    Danke! Dann werde ich mal nach dem thread mit dem Plastik Dip suchen!
  18. Hey hallo! Bei meinem A2 Baujahr 2002 ist das Gummi am Heckspoiler doch recht spröde! Ich wollte es austauschen lassen! Nur...der Freundliche sagt, dass das nur geht mit Austausch der gesamten Heckscheibe!!!! Hat da jemand Erfahrung??? Vielen Dank im voraus
  19. Hallo! Bei meinem Dachhimmel löst sich der Stoff ab! Anscheinend hält der Kleber nicht mehr! Hat schon jemand Erfahrung mit der Reparatur? Mein ? sagt, er könne nichts machen!!! Ich soll msl beim Autosattler anfragen! Weiss jemand, was ein "neuer" Dachhimmel in schwarz kostet? Vielen Dank
  20. Stamm66
    Tachoeinheit
    Ja! Da hast du recht! Passt aber ungefähr zu meiner km-leistung von 147.000 Was wird denn wohl so ein Umbau ca kosten?
  21. Stamm66
    Tachoeinheit
    Welches Baujahr? KM-Stand?
  22. Gabs dazu jemals die versprochenen Fotos??
  23. Stamm66
    Tachoeinheit
    Ja! Deshalb hatte ich das auch nicht so richtig verstanden
  24. Stamm66
    Tachoeinheit
    Was bedeutet, " vorausgesetzt du hast noch das fis"?
