JJS-Crew
Alle erstellten Inhalte von JJS-Crew
  1. zu früh gefreut leider immer noch aber nur sporadisch…jemand noch eine Idee?
  2. Aaalso, zusätzliches Massekabel installiert, seitdem is das Problem nicht mehr aufgetreten bzw. ich denke es ist weg. Vielen lieben Dank an @yellowstorm16 und an @Artur und alle die mich sonst noch unterstützt haben. Ich hoffe es bleibt so.
  3. Super, danke euch! Ich werde das mit dem dicken Massekabel probieren und Berichten.
  4. Hallo Artur, die Batterie ist ca. 1,5 Jahre alt. Im FIS leuchtet kein Lenkrad Symbol auf. Also würdest du den Laderegler mal tauschen?
  5. Habe festgestellt bei heftigen Lenkeinschlägen hin und her lenken bricht die Boardspannung auf 12,5 Volt ein bei laufenden Motor. Das heißt die Lichtmaschine ist defekt oder? Das ist nicht normal?! Die Spannung bricht sogar auf 12,2 ein sobald man die Lenkung z. B. nach links einschlägt und geht dann langsam wieder auf 14,4 Volt. Nicht normal oder?
  6. Batteriespannung im Stand Batteriespannung bei laufenden Motor und bei Lenkbewegungen kein Einbruch
  7. In beide Richtungen
  8. Hallo zusammen, ich habe seit neusten das Problem, dass beim schnellen Abbiegen (z. B. von einer Landstraße in einen Feldweg) die Servounterstützung ab einem gewissen Lenkeinschlag nicht mehr zu funktionieren scheint. Keine Fehlermeldung. Lenkgetriebeöl habe ich erneuert und auf max. befüllt. Keine Besserung. Weis jemand Rat? Bin für jeden Ansatz dankbar. Gruß Jan
  9. JJS-Crew
    Zeigt her eure A2!
