d!rk
    1.4 (BBY)
    Ulm
Leistung von d!rk
  1. Danke für die vielen hilfreichen Antworten! Und natürlich an @Papahans für das freundliche Angebot mit der schwarzen Tür! Ich habe gestern eine gebrauchte Tür in richtiger Wagenfarbe (Kristallblau Metallic) von einem ehemaligen A2-Besitzer gekauft. Ansonsten stimmen die relevanten Parameter auch ziemlich überein (Wagenheber manuell, Erstzulassung 01/2003 vs 10/2003). Gibt es für den Austausch der hinteren Tür zufällig eine Anleitung? Im Wiki habe ich nur die Anleitung für die vordere Tür gefunden. Für die "Hartgesottenen" hier noch ein Bild des Schadens. Mir blutet das Herz - jedes Mal aufs Neue!
  2. Hallo zusammen, mir ist vorgestern jemand auf der Beifahrerseite in meinen A2 gefahren. Insbesondere die Tür hinten rechts hat es ziemlich erwischt und muss in jedem Fall getauscht werden. Weiß jemand, auf was ich beim Kauf einer gebrauchten Türe achten muss? Nur auf die Lack-Nr.? Oder gibt es sonst noch Unterschiede? Ist es z.B. wichtig, ob die Türe einen elektrischen Fensterheber hatte oder nicht? Oder gibt es Unterschiede je nach Motorisierung? Danke & Gruß d!rk
  3. Könnte ich die Klima-Grundeinstellung und die Stellglieddiagnose auch mit einem "AutoDia S101" vornehmen? Dann würde ich mir so ein Gerät mal bestellen.
  4. Kann man die Stellglieddiagnose zur Bestimmung der defekten Stellmotoren auch beim Freundlichen machen lassen? Wenn ja, was würde soetwas kosten?
  5. Hat darauf vielleicht jemand eine Antwort? Bei mir ist einer der Pins leider auch abgebrochen...
  6. Vielen Dank für Eure Tipps! Ich werde mich dann erst mal dem Lüftungsproblem widmen (Gebläse und/oder Gebläseregler) und mich dann um die Stellmotoren kümmern. Wenn ich es richtig sehe, dann handelt es sich bei dem Teil auf dem Foto um den "Stellmotor für Zentralklappe -V70", richtig? Da ich meine, ähnliche Geräusche auch auf der Fahrerseite zu haben, wird mindestens ein weiterer Stellmotor ein Problem haben. Wo genau ist denn die Liste mit Personen mit VCDS? Damit müsste sich ja herausfinden lassen, welche Stellmotoren betroffen sind, oder?
  7. Danke schon mal für die Einschätzung, hannmuenden0907! Kann es da einen Zusammenhang mit meinem Lüftungsproblem geben? Das Teil bewegt sich ja auch dann, wenn ich Lüftung/Klima komplett auf "OFF" stelle. Das ist doch nicht normal, oder? Das Lüftungsproblem äußert sich übrigens so, dass die Lüftung nach dem Starten des Motors (meistens) anläuft und dann auch einige Zeit (Sekunden bis wenige Minuten) läuft und dann aufhört und dann auch die Balken im Display zurückgehen. Ab und zu kann man die Lüftung auch später mal aktivieren, aber sie läuft nie richtig lange.
  8. Hallo A2-Freunde, ich bin seit ca. 1 Monat stolzer Besitzer eines Audi A2 (Benziner, MJ 2003). Mein A2 hat aktuell noch ein paar Mängel, die nach und nach angegangen werden sollen. Heute wollte ich mich um mein Lüftungsproblem kümmern und habe mit der Anleitung im Forum das Handschuhfach ausgebaut. Dabei habe ich zufällig auch ein Teil gefunden, welches bei eingeschalteter Zündung sporadisch Geräusche von sich gibt (war eigentlich ein anderer Punkt auf der Liste). Kann mir jemand anhand des Fotos sagen, was das für ein Teil ist? Und warum es sich bei eingeschalteter Zündung und während der Fahrt sporadisch bewegt und dabei Geräusche von sich gibt? Noch zur Orientierung: Das Foto wurde vom Beifahrer-Fußraum nach oben aufgenommen. Danke! d!rk
