Chrischn
Alle erstellten Inhalte von Chrischn
Ich glaub ich lass das lieber mit der Pumpe. Vielen Dank für die Tipps an alle, besonders an Klassikfan . Die Spezial Abblass-Schraube macht glaube ich wirklich Sinn Gruß Chrischn
Hy, was haltet ihr von Ölabsaugpumpen. Sind ja nicht so teuer. Wie wendet man diese an ? Welche sollte man kaufen, oder worauf sollte man achten ? Gruß Chrischn
Wählscheiben ? Wie sehen die denn aus ? Und darauf kann ich 175er fahren ? Preis ?
Schade, ich dachte mit den ET28 5J15 und den 175ern klappt es wohl doch irgendwie. Wäre halt ein Schnäppchen gewesen. Die 5,5er habe ich bisher immer nur für recht viel € gefunden :-(
Angeblich kann man 175er Winterreifen auf eine Stahlfelge et28-5Jx15 H2 ziehen und dies dann vom TÜV abnehmen lassen. Ist das wirklich so ? Bin mir da etwas unsicher und kann für 40 Euro 4 Stahlfelgen bekommen. Ich möchte gern mind. 175er Winterreifen fahren und vorher aber genau wissen, ob das auch klappt. Wie teuer ist denn so eine Abnahme ? Audi A2 1.4 TDI Baujahr 2003 Gruß Chrischn
Hallo A2 Freunde, ich benötige neue Dämpfer. Sagt mal sind die Bilstein B4 Dämpfer ? Wirkt ja schon fast ZU günstig :-) Stoßdämpfer Vorderachse BILSTEIN 22-105813 - Federungen / Aufhängung Stoßdämpfer hinten BILSTEIN 19-106120 - Federungen / Aufhängung Gruß aus Oldenburg
Okay, danke für den Tipp, dann ist er wohl hin. Er läuft relativ schwer. Schliesst man ihn direkt an eine Batterie, zieht er soviel Strom, dass selbst die Kabel warm werden und es reichlich funkt. Kann man die Lager wirklich neu fetten ? Kann beim Lüfter hinten die dicken Laschen wegbiegen, so dass man das Teil auseinandernehmen kann ? Habe da so meine Bedenken, dass man den Lüfter wieder vernünftig zusammenbekommt. Bekommt man vorne das Lüfterrad irgendwie ab ? Gruß Chrischn
Okay, danke für den Tipp, dann ist er wohl hin. Er läuft relativ schwer. Schliesst man ihn direkt an eine Batterie, zieht er soviel Strom, dass selbst die Kabel warm werden und es reichlich funkt. Kann man die Lager wirklich neu fetten ? Kann beim Lüfter hinten die dicken Laschen wegbiegen, so dass man das Teil auseinandernehmen kann ? Habe da so meine Bedenken, dass man den Lüfter wieder vernünftig zusammenbekommt. Gruß Chrischn
Heisst das, dass er normalerweise SEHR leicht laufen müsste ?
Hallo, bei mir die gleichen Symtome(Anzeige steigt und fällt dann wieder). Habe am Stecker des Lüfters gemessen und es kommt Spannung an. ( 10V bei langsamer Drehzahleinstellung und 12 V, wenn man höher schaltet). Nun habe ich den Lüfter ausgebaut, war garnicht so weinfach. Tipp für Nachamer : Die schwierige Torx Schraube oben Rechts kann man eventuell mit einer Knarrenverlängerung durch das Alugehäuse erreichn ( dort ist ein Loch ). Dieses hatte ich erst garnicht entdeckt. Naja, Lüfter ist raus. Dann habe ich ihn an eine Batterie gehalten und siehe da: er läuft Frage : drehe ich den Lüfter mit der Hand, dann fühlt es sich relativ schwergängig an. Ist dies eventuell der Fehler ? Wie bekomme ich ihn wieder leichtgängig. Gruß Chrischn
Bei der letzten Inspektion wurde bei meinem A2 der Dieselfilter getauscht. Nun ist leider der Deckel gerissen und der Wagen verliert Diesel. Wie lange muss eine Werkstatt Garantie auf die Arbeiten und Teile geben ? Wenn es weniger als 6 Monate her ist, müssten die dann die Kosten, oder wenigstens einen Teil der Kosten übernehmen ? Gruß Chrischn
Aaaahhh, mein kleiner A2 springt jetzt auch schlecht an. Orgelorgel und erst nach einiger Zeit kommt er dann. Zusätzlich leckt er Diesel. Der Diesel kommt hinten links raus aus so einer Art Gitter. Ob dort der Dieselfilter sitzt ? Hatte 2 mal Biodoesel getankt. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen ????
Habe die Gummis an den Seiten neu eingestellt, so dass die Klappe ein wenig mehr auf Spannung ist. Hätte es nicht gedacht, aber das geklapper ist weg. Nur bei ganz starken Löchern in der Straße hört man noch was. Gruß Chrischn
Hallo, bei mir kommen SEHR nervende Geräusche aus dem Bereich des Schlosses an der Heckklappe. Beim Filz der Klappe findet man jedoch keinerlei Schrauben oder ähnliches. Wie kann man die Abdeckung entfernen? Vorher versuche ich nochmal den Tipp mit den Gummis an der Seite der Klappe, den ich her gefunden habe. MfG Chrischn
Wo kann man SMC S-line Design Felgen kaufen
Chrischn antwortete auf Chrischn's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke -
Hallo, die Felgen sind jetzt da. Seltsamerweise ist überhauptkein Felgendeckel dabei ( auch nicht von SMC ) ist das normal ? Ich hab mal die Mitte der Felge fotografiert. Müsste da der original Audi Deckel passen ? Gruß Chrischn -
Hallo A2 Fahrer, ich möchte über mein Chorus Radio MP3s hören und habe bei Ebay diese Adapter gefunden : http://cgi.ebay.de/LIne-IN-Aux-Adapter-Blaupunkt-Becker-AUDI-VW-Philips_W0QQitemZ4618680525QQcategoryZ38766QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Line-IN-AUX-fuer-VW-Audi-Seat-Skoda-DVD-MP3-PDA-iPOD_W0QQitemZ4619676233QQcategoryZ38766QQrdZ1QQcmdZViewItem In diversen Threads wurde hier ja schon darüber geschrieben. Der erste Artikel wird doch nicht wirklich funktionieren, oder ? Ist bestimmt nur für Radios mit diesem Navi von Audi, oder ? Was haltet ihr von dem 2. Angebot. Der Preis ist ja i.O.. Gruß Chrischn
Felgen und Reifen für den A2 - links
Chrischn antwortete auf A2 speedster's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich habe mir die Uniroyal Rainsport 1 (195/45R16 für 61,70 incl. Versand hier bestellt : Reifenversand-Online -
Oben steht aber auch was von ABE. Siehe PDF meines letzten Postings In der ABE oben stehen nur die 195er und die 205er -
Versuche einfach über die Suche "SMC" einzugeben. Ich hoffe, die haben die Felge auch wirklich auf Lager. Aber ich ahne schlimmes, dass sie vielleicht nicht lieferbar sind. ABE habe ich angehängt. Aber wenn ich mir die Bedingung 11b anschaue, dann muss ich die Reifen wohl doch eintragen lassen (195/45R16). Oder wie seht ihr das ? Aber was bringt mir dann die ABE ? Gruß Chrischn Audi-Seat-Skoda-VW 5-100 ET35 Kugel Bayern[1].pdf -
Hallo, habe mir jetzt die 16" SMC bestellt, bei der Rechnung stand dann dabei, dass angeblich Audi Embleme bei SMC Felgen nicht passen. Ich habe hier im Forum aber doch schon viele SMC Felgen mit Audi Emblem gesehen. Das verwirrt mich ein wenig. (Siehe Dateianhang) Bei Reifen.com gibt es die SMC RS anscheinend nicht mehr. Hab sie jetzt bei http://www.tyreshop24.de/ bestellt. Achja, für das 16" Modell habe ich sogar eine ABE mitgeschickt bekommen. Also nix mit eintragen :TOP: -
Nervt zwar langsam, aber auch ich suche eine günstige Werkstatt, die einen Tempomat nachrüsten kann. Bereich 26133 Oldenburg
Autm. Schließung der Zentralverriegelung
Chrischn antwortete auf Chrischn's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Habs nochmal probiert, die Türen gehen auch zu, wenn man einfach abwartet. Hab ich vorher nie so genau drauf geachtet. Ich dachte immer das wäre bei jedem A2 so aber wenn es das nicht gibt muss es wohl ja ihr werdet mich jetzt schlagen dass ich das nicht vorher erwähnt habe : Dann kanns wohl nurnoch die fernbedienbare Alarmanlage sein, die mein Vorbesitzer eingebaut hat. (mongoose steht an meiner FB) Aber ich hätte nicht gedacht, dass eine Alarmanlage die Türen nach einiger Zeit verschliesst, wenn man im Auto sitzt. -
Oha, hätte nicht gedacht dass das hier so kompliziert wird Sie gehen natürlich nur zu, wenn ich im Auto sitze, Motor läuft. Wäre ja fatal, wenn die Tür dann abgeschlossen werden würde, wenn ich schon draussen wäre. Obwohl die Tür lasse ich ja eh auf, wenn ich das Tor schliesse. Also, ich fahre raus und fast jedesmal geht dann die Zentralverriegelung zu, wenn ich noch drin sitze. Dann muss ich jedesmal die Tür mit dem Knopf öffnen. Genauso, wenn ich z.B. ein kleines Stück fahre um meine Freundin reinzulassen. jedesmal muss man die Türen öffnen. Ist ja auch nicht so gut, wenn die Zentralverriegelung Täglich doppelt belastet wird, oder nicht ? Es währe also schön, wenn man die Zeit erhöhen könnte, oder ganz abschalten.
