audi88
Alle erstellten Inhalte von audi88
  1. OK. Danke
  2. Hat der Tankgeber eine Sicherung? Kann es sein, dass die Sicherung durch ist? Ich werde versuchen es zu messen.
  3. ich habe mit vcds nachgeschaut. Der Widerstand schwankt zwischen ca. 180 ohm und 300 ohm ! Was sagt das aus???
  4. Heute ist die Anzeige auf einmal auf Reserve gegangen. Bin dann tanken. 10 liter konnte ich tanken bis es voll war.
  5. Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem, dass meine Tankanzeige beim Fahren der Zeiger immer leicht runter und wieder hoch geht. Also es schwankt ganze Zeit. Vorher hatte ich sowas nicht. Es hat sich immer gleichmässig gesenkt bzw. angezeigt. Kennt jemand sich damit aus?
  6. audi88
    PUMPE DÜSE kaufen!?
    Es gibt noch eine bezeichnung 0 414 720 ... Was ist damit?
  7. audi88
    PUMPE DÜSE kaufen!?
    Kann mir keiner weiterhelfen???
  8. Hallo Leute ich wollte für mein Audi A2 1.4 tdi BHC-Motor, neue pumpe düsen kaufen. Auf was muss ich achten? Langt es, wenn die Bezeichnun 038 130 073 AG übereinstimmt !? muss noch irgendetwas übereinstimmen.
  9. pumpe düse undicht!?
  10. audi88
    Tankgeber schwankt
    Ich parke auf ebener Fläche. Es ist bei allen Füllstand das gleiche. Während beim fahren sinkt es leicht bzw steigt es wieder.
  11. Hallo Leute, ich habe das Problem, dass mein Tankgeber schwankt, während der Fahrt steigt die Anzeige etwas dann senkt sie sich. Ist der Geber defekt oder etwas verschmutzt/verstopft Kennt jemand das Problem?
  12. audi88
    Kraftstofffilter
    Filtergehäuse ist komplett NEU!
  13. audi88
    Kraftstofffilter
    Ich habe das Problem, dass bei mir nach dem Filterwechsel das Auto nicht mehr zieht bzw. drückt. Kennt sich jemand aus???
  14. Bei mir ist komisch, dass die Tankanzeige sich UNGLEICH bewegt! Nach Volltank zeigt die Anzeige normal VOLL nach ca. 120 km fahrt ist die anzeige kurz vor 3/4 und erreicht den Strich dann bei knapp 170km fahrt. Ist Luft im Kraftstoffleitung oder was kann es sein!? Hat jemand erfahrung damit?
  15. Wo kann den O-Ring finden?
  16. Kann mir jemand sagen wie die Schläuche an das N75 Ventil angeschloßen sind und wo sie hinführen!?
  17. Thermostat schon ausgetauscht??
  18. audi88
    synchronisationswinkel
    Was kann es sonst sein für mein hohen Verbrauch?? Ich weiß echt nicht mehr weiter:confused: :kratz:
  19. audi88
    Bei dir ist alles ok?
  20. audi88
    Nein ist schon lange her aber seitdem ist der verbrauch nicht in ordnung
  21. audi88
    Kann es sein das bei mir ein falscher Riemen drauf gezogen wurde?
  22. audi88
    Die ist noch drauf
  23. audi88
    Darf der Wert sich ändert oder müsste es auf ein Wert bleiben!? Bei mein Elterns Touran steht der WERT exakt immer auf -2.0! Das irritiert mich halt:(
  24. audi88
    Den Messwertblock weiß ich nicht Ich habs unter Erw. Messwerte abgelesen
  25. Hab mir vor kuzem VCDS gekauft und habe mal das Auto durchgechekt. Ich habe festegestellt, dass bei mir die Synchronisationswinkel -1.1 - -4.4 schwankt (bei laufendem Motor)! Ist der Senosr defekt?
