A2_Alex
A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2004
Farbe
Lichtsilber Metallic (als color.storm)
Ausstattungspakete
Style
Advance
High-tech
colour.storm -
Soundausstattung
Radio-CD "concert"
kein Navi -
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
Rückbank (3 Sitze)
Sitzheizung
Wiesbaden
Leistung von A2_Alex
Hi meine kurze Frage ist wie komme ich ins versteckte Klima Menü? hab das Wiki gelesen auch Videos gefunden uU das hier Bei mir öffnet sich das Menü einfach nicht.
Danke für die Hilfe. Das Dach ist jetzt dicht. Habe die weichste Moosgummi-Dichtung aus EPDM verwendet die ich finden konnte. Die Leute die ihr Dach mit dem Hornbach Soudal Kompriband dicht bekommen haben müssen mir erstmal erzählen wie die das gemacht haben. ^^ Dieses Band ist Regenfest aber wasserdurchlässig. Beim einsetzen im ersten Versuch hat sich das Band an einer Stelle leicht in den Innenraum gedrückt, nur so ein Fitzel von paar mm. Bei kurzen Regenschauern oder Platzregen kein Problem, dicht. Bei längeren Schauern hat sich die Dichtung mit Wasser getränkt und hat das Wasser an dieser Stelle in den Innenraum abgegeben. Die Original Dichtung ist 20mm Breit und 5mm hoch, deswegen hatte ich beim ersten Versuch das Kompriband 8 m 20/ 4-9 mm verwendet. Vielleicht hätte ich die schmalere NR nehmen sollen, k.a.... Das Bild zeigt dann meine Lösung um das Dach nicht Komplett abnehmen zu müssen. Forteil: Man kann es alleine direct am Auto bearbeiten und wieder absetzen. Nachteil: Hinten links wirds etwas fummelig muss man aufpassen. Es braucht etwas mehr Zeit/Fleißarbeit. Pro Seite Gewindestangen 35cm m6 Selbstsichernde Mutter oben 2 Breite Unterlegscheiben 4x m6 Muttern (davon zwei unten zum gegenkronten und höhen verstellen. Sollte ich wieso auch immer nochmal machen müssen würde ich auf m8 gehen und die spitze oben abrunden. sollte stabiler sein.
Guten Morgen, danke für die Antworten. Ich hab die Nummern aus dem Wiki und hab mir da auch die Anleitung durchgelesen. Das Metafolband (8Z0 877 213 A) wird nur an zwei Stellen hinten verbaut. Es wird nicht rund ums Dach geklebt. Das 8Z0 877 213 A ist nicht der Ersatz für 8Z0 877 213. Ist auch bei Teilelisten so angegeben/gezeichnet. An das Dach wird mit 8Z0 877 213 Dichtband abgeklebt. Es sind zurecht geschnittene Moosgummis. Wie breit das 8Z0 877 213 Dichtband ist kann ich am Dach messen. Aber wie dick ist es, wie stark muss es sich zusammendrücken lassen und welche "Norm" es erfüllen soll, dass weis ich nicht. Da ich kein x beliebiges Moosgummi verwenden will. Suche ich ein adäquaten Ersatz für das Moosgummi. Beim Auto sinds andere Anforderungen als an eine Fensterdichtung im Haus. Keine Lust das Ganze in 4 Jahren noch mal zu machen weil es die Hitze/Kälte nicht verträgt oder durch Reinigungsmittel aufgelöst wurde....
Hallo, bei meinem A2 war immer das Dach undicht. Audi hatte beim wechseln das Metafolband (8Z0 877 213A) vergessen. Das wurde vom Vorbesitzer nicht erkannt(Garagen-auto) und als ich es erkannt hab, wars zu viel Aufwand sich drum zu kümmern(auch Garagen-auto ^^). Jetzt wird es aber öfters Draußen stehen müssen... Lange Rede kurzer Sinn. Das Dach ist ab, liegt im Keller aber das 8Z0 877 213 Dichtband ist nicht mehr zu bestellen. "Ersatzlos gestrichen" sagte der Freundliche heute. :( Audi Tradition führt nur noch das Metafolband (8Z0 877 213A) 5m für 43,85€ Leider kenne ich mich bei Dichtungsmaterialien nicht aus. Könnt ihr mir bitte Alternativen zum 8Z0 877 213 Dichtband nennen. Die üblichen Dichtungen aus dem Baumarkt sind da ja wohl fehl am Platz. Eventuell auch eine kostengünstigere alternative zum Metafolband brauch ja keine 5m.
Hallo Leute, wollte hier was loswerden und euren Erfahrungen in Anspruch nehmen. Hab mit Traggelenke von Mapco gekauft 59811/1 und 59810/1. Nach dem Einbau zu ATU Spur einstellen. Das Ergebnis der neuen Mapco Traggelenke. Nachlauf: Toleranz 4°20‘ +/- 0°30‘ rechts 5°16 linkst 4°55‘ Beides Außerhalb der Toleranz. Auto zieht nach rechts. Vertauscht sind die nicht, hab bei Einbau drauf geachtet und noch mal kontrolliert. War heute beim Freundlichen, wollte die Original Traggelenke bestellen, da hast mir fast die Schuhe ausgezogen. 120€ für beide Traggelenke ohne Einbau. Habs erstmals sein gelassen. Sind die Preise normal? Hab ehrlich gesagt mit einem Gesamtpreis von so 40 – 50€ gerechnet. Welche empfiehlt ihr mir zu bestellen? Irgendwie reizt es mich nicht die Summe hinzulegen aber besser als ständig neue Teile auszuprobieren und 60€ für Spureinstellung zu bezahlen. Ps. Mit dem original Traggelenk rechts war der Nachlauf vor Umbau bei 4°07 (fast Ideal)
Hi Leute, ich weis nicht so recht welchen Anschlagpuffer ich für die Hinterachse brauche. 6Q0 512 131 B oder 8Z0 512 131 C Hab das normale Fahrwerk. Gruß Alex
Hallo, wurde die Unterholmverkleidung (Schweller) irgendwann verändert oder ist passt eine Unterholmverkleidung (L bzw. R) auf alle A2 egal ob VFl, FL, Diesel oder Benziner? Brauch eine für die rechte Seite Mod.05.
A2 Tür ausrichten und paar andere Sachen
A2_Alex antwortete auf A2_Alex's Thema in Verbraucherberatung
Ok, das mit dem ausrichten der Tür scheint ja laut youtube Videos leicht zu sein. Hätte vorher draufkommen können Mit dem TÜV. Da muss ich nochmal drüber schlafen. -
Danke
Hi Leute, ich hab interesse an diesem A2. Leider hat er paar Ausparkschäden die behoben wurden. Heckklappe, Kotfl. hinten links. (Trotz Einparkhilfe) Das ging über die Vollkasko. Rechnung vorhanden. Beifahrer Tür vorne. Nach angeben des Verkäufers auch durch eine Fachwerkstadt gemacht. Leider sicht es auf dem bild nicht so gut aus. Die Plastickleiste unten ist immernoch verbeult. Was für ein Aufwand ist es die Tür wieder gut auszurichten? Hab sowas noch nie selber gemacht. Ist vielleicht die Karosseire verzogen? Wenn die Karosserie ok ist, ist es einfach nur try and error + Gedult? Und laut dem lezten Tüf bericht der vorliegt musste der A2 in die Nachprüfung -Nachweis des Abgasverhaltens nicht in Ordnung. Im Bericht nachzulesen. Einen Tüfbericht mit den bestandenen Werten konnte er mir nicht mehr geben da er ihn nicht gefunden hat. Muss ihn ja aber später bestandenen haben da der nächte Tüv am 11.2017 ist. Ich überlege was man da machen kann/sollte. Auf eine neu Tüv Prüfung vor dem Verkauf bestehen oder selber mal zur Werkstadt fahren um die Abgaswerte zu cheken? Was währe am sinnvolsten? Gruß Alexander Dokument_0000281.pdf Dokument_0000282.pdf
Hallo, ist die Sitzheizung im A2 eigentlich auchin der Rückenlehne verbaut oder nur in der Sitzfläche?
Brauche paar Tipps -> Kaufberatung Unfallwagen
Hallo, ich hab mir das Auto heute mal angeschaut... Zuerst hab ich eine Frage. Mit welcher Ausstattung wird dem A2 so eine Antenne montiert? Bisher ist sie mir nicht aufgefallen da sie auf den anfänglichen Bildern nicht gut zu sehen war. Ist aber auch der einzige A2 bei dem ich sie gesehen habe. Und zum anderen Würde ich hier gerne was zum Händler sagen. Als „Verbraucherberatung“ für andere. Der Händler ist extrem unfreundlich gewesen. Beim einstellen des Fahrersitzes fragte er mich ob ich hier ein Neufahrzeug suche. Da habe ich noch nichts negatives zum Auto gesagt oder in irgendwelchem Sinne versucht zu verhandeln. Meine Antwort, dass ich mir über das Alter des Fahrzeugs bewusst bin hat ihn wohl nicht wirklich interessiert. Auf die bitte hin, das Auto etwas weiter weg vom Zaun zu fahren damit ich es mir von allen Seiten anschauen kann. Ich sag nur. Wenn blicke töten könnten... Aber immerhin, er war dann so freundlich den A2 auf einen freieren Platz zu stellen. Als ich dann die Checkliste aus dem Wiki durchging hat der mich mit Argusaugen verfolgt. Nach dem checken der Achsmanschetten und Stabilisatoren ist mir beim aufstehen die Antenne aufgefallen. Ich fragte ihn ob er wüsste zu welcher Ausstattung die Antenne gehört, da ich sie bei anderen A2 noch nicht gesehen habe. Die barsche Antwort von ihm. „Was interessiert es mich zu was die Antenne gehört! Das Radio funktioniert! Ich glaube Sie suchen einen Neuwagen. Auf wiedersehen!“ Wtf??? Falz der A2 doch für andere Interessant sein sollte. Beim anschauen sind mir vollende Punkte aufgefallen. Die Fahrertür weist die A2 typischen Risse über dem Scharnier auf. Die hintere Linke Tür hat einen grob 5cm großen Punkt an dem der Lack etwas „aufgescheuert/aufgeraut“ aussieht. Besser kann ich es im Moment nicht beschreiben. Man siecht ihn ihn jetzt auch auf den neuen Fotos. Ich glaube der stammt von einer anderen Autotür. Die hintere Stoßstange ist bei genauer hinschauen nicht so gut montiert. Die Karosserie scheint ok. Die Spitze der besagten Antenne ist abgerissen, das Plastik macht ein sehr verwitterten Eindruck. Die linke Polsterung des Fahrersitzes ist abgenutzt. Aber ist dem Alter entsprechend ok. Der Innenraum macht einen altersgemäß guten Eindruck obwohl die Ecken hier und da saubergemacht werden sollten. Gruß Alex- 6 Antworten
- beratung/tipps
- unfallwagen
Ich danke euch für die Antworten. G aus W Ja du hast recht so um ein Jahr suche ich schon. Was den Pries angeht. Ich denke auch der ist etwas zu teuer. Andererseits wenn man solche Angebote sieht Bsp1. , Bsp2. Bsp3. fragt man sich welche Mittelchen die Leute zu sich nehmen um auf die Preise zu kommen. Auf bestimmte Ausstattung lege ich keinen wert zB OSS Bose oder FIS. Manches kann man ja selber relative leicht nachrüsten. Was schön wäre 4x el Fensterheber ist aber in Verbindung mit 5 Sitzen extrem selten. Was mich an dem Stört ist der Unfallschaden. Wie viel kostet den so eine neue Stoßstange mit APS? 1800€ = Stoßstange + Lackierung oder 1800€ = Stoßstange + Lackierung + Blecharbeiten (biegen schweißen spachteln ) Also wurde viel an der Karosserie gemacht worauf muss man da achten beim A2. Spaltmasse das ist mir klar. Aber mal von unten unter die Stoßstange schauen und sagen zu können „ok“ ist soweit gut gemacht. Da muss man ja zumindest mal wissen welche Stellen kritisch sind.- 6 Antworten
- beratung/tipps
- unfallwagen
Hallo Leute, vorab, die Kaufberatungen im Wiki und im Forum habe ich schon durchgelesen (manche sogar mehrmals. Mein Dank gilt allen die daran mitgearbeitet haben ). Link zu mobile Mir geht es mehr darum, dass ich weiß worauf ich bei einem A2 mit einem Heckschaden achten muss. Hab mit dem Händler gesprochen. Die Infos die ich im Augenblick habe sind. Unfallschaden für 1800€. Die hintere Stoßstange musste gewechselt werden. Ob Blecharbeiten gemacht wurden kann er mir nicht sagen. Im Augenblick ist das Auto wieder beim Lackierer da es Kratzer an der hinteren Stoßstange gibt. Scheckheftgepflegt bei Audi. Letzte Inspektion bei 90.000Km Wurde laut Händler bei BMW in Zahlung gegeben. Der A2 war bis heute reserviert aber derjenige hatte dann wohl doch klein Interesse. Jetzt halte ich die Reservierung. Was mich persönlich abschreckt ist die Alu Karosserie. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ein normaler Karosseriebauer viel mit Alu arbeitet. Ob dann die Reparatur mangels Erfahrung/Können gut ist? Ich überlege mir so ein Taschen-Lackprüfer bei Conrad zu kaufen aber ob solch ein billiger ausreicht sei dahingestellt. Ich kenne nicht die Lack dicke bei Fabriklackierungen. Magneten kann man ja nicht benutzen um Spachtelmasse zu erkennen. Ich bitte um eure Tipps und eventuell eine Preiseinschätzung.
- 6 Antworten
- beratung/tipps
- unfallwagen
Hab da mal ne Frage. Wie kommts, dass bei so einem Seitenschaden die Airbags nicht ausgelöst haben? o.0 mobile.de
