Alle erstellten Inhalte von alfred11
Vollkommen richtig die Feststellung. Werde beim nächsten Mal eine Vor- und Nachherleistungprüfung machen lassen.
Bin dabei die Sache zu verifizieren.
Aufgrund der CC Reinigung, habe die Fotos bei einem Benziner, die nach der Reinigung im Brennraum gemacht wurden , gesehen und diese haben mich überzeugt. Der Verbrennungsraum sah wie bei einem Neuwagen aus, keine Ablagerungen konnte ich sehen und durch verbesserte Zerstäubung des Kraftstoffes vermute ich eine verbesserte Leistung.
Hallo A 2 Freunde, Nachdem mein A 2 schon eine beachtliche Laufleistung , 460 842 km, hat, habe ich mich entschlossen eine "Motorreinigung mitels Carbon Cleaner "durchführen zu lassen. Das Prozedere dauerte 60 Minuten und ich konnte anschließend eine sofortige Verbesserung der Leistung und eine größere Laufruhe des Motors feststellen. Da ich über präzise Aufzeichnung über das Fahrzeug habe werde ich gerne meine Erfahrungen hier berichten. LG alfred 11
Nicht nur , aber vielen Dank. MfG Alfred
Liebe Freunde ! Eine Unglück kommt selten allein ! Mein A2 415 t Km, 75 PS TDI, lieferte folgende Aktionen ! Fuhr mit 50 km und hörte ein komisches Geräusch, Ladekontrolle leuchtete auf Hielt an , Motorhaube entfernt und startete, Motor lief mit knarrendem Geräusch. Schleppte mich nach Hause um genaueres zu erkunden. Da ich auf einen Lichtmaschinendefekt tippte, schloß ich die Batterie ab, und entfernte den Stecker bei der Lichtmaschine. Entfernte den Keilriemen und stellte einen Defekt des Spannrollenlagers fest. drehte die Lichtmaschine, bewegte sich normal Spannrollenlager erneuert, Riemen aufgelegt und machte einen Startversuch, vergaß jedoch den Stecker in die Lichtmaschine zu stecken. Motor lief , doch das Geräusch ist noch immer da, d, h. Klimakompressor, Kupplung defekt. Stellte den Motor ab, und siehe da, mein Startschlüssel hatte keine Funktion mehr, kann keine Tür mehr sperren, Motor läßt sich starten ! Und nun ist guter Rat teuer? Wer kann mir helfen ? Danke !
Das Problem ist leistbarer H2 ! Nach meiner Inforamationen geht die Errichtung einer Produktionsanlage sehr langsam voran ( zu viele Gegner das sich die Autoindustrie total auf die Batterieellektrik versteift hat)
Hallo Krebserl, Metallhydridspeicherung ist schon ein alter Hut aber nur ca. 5 % H2 kann gespeichert werden ! Wir werden ein Kartuschensystem mit 700 bar verwenden mit ca. 1,5 kg H2 pro Kartusche. Die Anzahl hängt vom verfügbaren Platz ab, da ich derzeit noch nicht die Maße der Kartusche kenne. Ziel ist eine Reichweite von ca. 1000 km. Gerne bin ich für Verbesserungsvorschläge dankbar. MfG ALfred
Hallo Bernd Habe deinen Informationen gemäß gehandelt, leider ohne Erfolg. Bei eingeschalteter Zündung leucht die Öldruckkontrolle nicht. Eigendiagnose: Öldruckschalter, Kontakt zur Anzeige ist blank, gesäubert und mit Kontaktspray behandelt, Lampe im Armaturenbrett defekt oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? MfG Alfred
Hallo Bernd, Vorerst herzlichen Dank für die Info. Werde es versuchen und teile es Dir mit. MfG Alfred
Hallo Bernd Öldruckkontrolle lechtet nicht mehr. Auto nach dem Abstellen in Betrieb genommen. Ölstand ok, Öldruck ok prüfte den Motor laufend bei Standgas, keine akustischen Veränderungen, läuft wie immer, nimmt Gas an. Bin dann auch 100 km gefahren, alles normal, nur halt keine Kontrollleuchte. Nach mehrmaligen Starts, alles normal nur die Leuchte leuchtet nicht! Hab auch im Bereich des Motors oder sonst wo irgendetwas gemacht.! MfG Alfred Danke, Habe vorhin an Bernd meine Feststellungen geschrieben. MfG Alfred
Hallo Freunde, Bei meinem A 2 ( 1,4 75 PS) KM Stand 412 000 ! hat sich die Öldruckkontolle verabschiedet. Welche Ursachen können da vorliegen ? Ist eine Reparatur einfach oder komplizierter durchzuführen ? Danke, Alfred
Habe alle Bremsschläuche, Handbremsseile , Bremssflüssigkeit, sowie die hinteren Radbremszylinder getauscht und die Bremsleistung ist im grünen Bereich.
Die erforderlichen Komponenten für den H2 Umbau sind vorhanden, doch es fehlt am Brennstoff. Die nächste H2 Tankstelle ist ca. 90 km Graz bzw. 130 km Wien entfernt und das ist das derzeitige Problem. Bei der Tankstelle in Graz gibt es bedingt durch die seltenen Tankvorgänge des öfteren Störungen: Nach meinen bisherigen Erkenntnissen soll im Laufe dieses bzw. nächsten Jahres eine H2 Erzeugungstelle entstehen, nur die E Lobby versucht nur Autos mit Batteriespeicher zu forcieren, denn ohne Versorgungssicherheit hat ein Umbau keinen Sinn. Zur Zeit sind nur BMW und Toyota am PKW Sektor mit der Brennstoffzelle am Entwickeln. Selbstverständlich bin ich für Informationen und Kooperationen gerne bereit und dankbar!
Danke für die Info. Ich sehe das Problem der Null Emission, die bei diesem System nicht gegeben ist. LG Alfred Danke für die Vorschlußlorbeeren, Meines Wissens wird in absehbarer Zeit eine Fabrik, die Grünen Wasserstoff erzeugt, in der Grünen Mark errichtet. Auch soll dort "Grünes Methanol" erzeugt werden. Wir, ein Technospezie und ich, sind am Entwickeln eines Kartuschensystems, das eine Betankung des Fahrzeuges sehr vereinfacht und sehr leicht durchgeführt werden kann. LG Alfred Danke für die Info, Die kenne ich. Ging aber über eine Pilotstudie nie hinaus. LG Alfred
Hallo, A 2 war die Innovation, aber vor 20 Jahren und nun bastele ich an einer Neuauflage. Grüner Wasserstoff, Reichweite 1000 km, keinen Ballast von einer halben Tonne Batterie, neues Tanksystem (Kartuschen ) genormt und sehr einfach zu bedienen, Radnabenantrieb mit einer Bremsmoment Vectorsteuerung, eine echtes Nullemissionsfahrzeug, durch die Thermische Elektrolyse ist H2 aus konkurrenzfähig und leistbar. Alu wird durch CFK ersetzt, d.h. Reduktion des Gewichtes auf ca. 600 kg. Aber das ist nur der Anfang !
Liebe Freunde, Nachdem beinahe alle dem Elektrowahn verfallen sind, möchte ich meinen A 2 auf Wasserstoff umbauen. Hat jemand schon die Möglichkeit in Anbetracht gezogen und sich mit diesem Thema auseinandergesetzt ? Gibt es da jemanden mit dem ich ich mich austauschen kann ? LG ALfred 11
Hallo Freunde ! Zum Thema Kilometerkönig möchte ich Euch meinen Tachostand am 15.9.2020, seit diesem Zeitpunkt steht mein A 2 in der Gagrage, bedingt durch einen schweren Unfall ( Achillessehnendurchtrennung mit weiteren Komplikationen ) 407 069 km. Es ist zwar der 2. Motor, 1. hatte mit 160 000 km Motorschaden, Ventil brach und fiel in den Verbrennungsraum. Mit dem 2. Motor hatte ich bis jezt keine Probleme.
Hallo Superduke, Konventionell entlüftet. Bremsflüssigkeit erneuert, entlüftet, hinten die Bremse gesamtes Innenleben, Trommeln, Handbremsseile erneuert. Der Unterschied in der Bremswirkung hat sich vorne verkleinert, ABS leuchtet hin und wieder ? Werde den Bremssattel zerlegen und den ABS sensor tauschen Danke Danke für die Infos, ALfred
Servus, Allle Bremsschlläuche neu, Bremsflüssigkeit neu Danke
Bremsprobleme vorne ! Bei der jährlichen Überprüfung wurde große Ungleichheiten bei der Bremse vorne festgestellt. Wurde vor ca. 1 Jahr erneuert, neue Scheiben, neue Klötze Bremssättel arbeiten ordentlich Bremse Hinten: komplettes Innenleben neu mit den Trommeln und den Handbremsseilen. Beim Test: 50 % Unterschied zwischen links und rechts !!! ABS zeigt manchmal eine Störung an ! Was kann die Ursache sein ?
Vielen Dank Vielen Dank Besten Dank für die Ienformation PD Kabelbaum wurde schon erneuert, Konnte keine Veränderungen am Fahrzeug feststellen Danke!
Liebe Freunde, 1,4 PD 55 kW Bei der gestern durchgeführten Überprüfung wurde von der Werkstätten ein Defekt des Zweimassenschwungs festgestellt. Bei der Suche hat er jedoch keinen ZMS finden können ? Habe 403 000 Km am Tacho, konnte aber keine Veränderungen am Fahrzeug feststellen. Wer kann mir Informationen geben ?
