nbach
Beiträge erstellt von nbach
- AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer
- heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares
- Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen
- don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke
- A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis.
- nbach möchte: Bremssattel hinten rechts am FSI tauschen, FSI mit Hella Guttmann auf Fehler testen benötigt: Unterkunft und Anleitung bzw. Hilfe beim Bremssattel (ist mein erster Bremssattel) bringt mit: VCDS, Bratwürste aus Thüringen
Ich bin der Meinung: "Das war Spitze!"
Vielen Dank an Marko und Dennis und alle, die beim Organisieren mitgeholfen haben. Und ebenso danke für die netten Gespräche und Begegnungen unter A2-Fans.
- A2 Papayaorange möchte: Abgasanlage am CS Papaya wechseln benötigt: Unterkunft, Bühne und Unterstützung beim Einbau bringt mit: Die Haribo Mischungen, nordischen Hopfenkaltschalen und Franzi für das Schatzi von Dennis
- Nupi möchte: Tüv & AU beim silbernen machen, Ölwechsel und evt. die Spur einstellen lassen. benötigt: eine Bühne und einen Tüv- Prüfer bringt mit: etwas zum grillen
- Mike Brachtvogel möchte: Tüv & AU beim schwarzen machen, Ölwechsel und ? ? ? benötigt: eine Bühne und einen TÜV-Prüfer bringt mit: Gute Laune und Food
- heavy-metal möchte: HU am A2, ggf. 270 Tkm-Service und ZR-Wechsel; DellenDoc (2 Dellen in Tür VR, 1 im Dach) benötigt: Hilfe beim ZR-Wechsel bringt mit: SoftDrinks
- hobra69 (und seine Frau Carsta) möchten: Wieder die tolle Gemeinschaft genießen, den Himmel tauschen und die Antennenkabel neu einziehen. Benötigen: Werkzeug Hilfe und Anleitung. Bringen mit: Grillgut und Getränke.
- ElchA2 möchte: Schweller tauschen, sich umhören, Freunde treffen. Benötigt: Bühne, Werkzeug Hilfe und Anleitung. Bringt mit: Gutes aus Bayern
- Fred Wonz möchte: TÜV & AU am A2, Kupplung tauschen, benötigt: Hilfe beim Kupplungs-Wechsel bringt mit: SoftDrinks, HardDrinks :-)
- Gervin M. möchte: andere A2 Fahrer treffen, benötigt: Unterkunft nebenan + Hilfe beim schlaudaherreden bringt mit: TDI 6 Gang Umbaukits und gute Laune!!
- nbach möchte:: Spur prüfen, Kleinigkeiten die bis dahin noch auffallen, evtl. Stellmotor für Klima tauschen, anderen helfen und lernen benötigt: Grube zur Achsvermessung bringt mit: VCDS, Werkzeug,
Ich habe zu diesem Zweck einen USB-Stecker in den Zigarettenanzünder gesteckt und das Standard USB-Kabel unter dem Teppich und dann der Schwellerverkleidung und Seitenverkleidung nach oben gezogen. Das geht schnell (alles nur geclipst) und sieht gut aus.
Wenn Du Strom abzapfen willst würde ich entweder den Sicherungskasten oder die Elektronik im Geheimfach im Fahrerfußraum (da gibt es auch einen Massepunkt) anzapfen.
Es tut mir leid, aber ich kann aus beruflichen Gründen erst kurzfristig sagen, ob ich an dem Freitagabend kommen kann. Danke an Nupi fürs Organisieren und schade, wenn der Stammtisch ausfallen sollte.
Wenn der Termin passt bin ich auch dabei
Bei 2.400 km in zwei Tagen ist vermutlich ein Mietwagen die kostengünstigste Lösung und dann kannst Du auch einen mieten, der besser beschleunigt
A2D2 hatte hier in die Runde gefragt, ob jemand das Modul auch für SRA ausprobiert hat. Gibt es dazu inzwischen Erfahrungen?
- AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und freut sich auf viele teilnehmende A2 Fahrer
- Unwissender möchte: am Aprilscherz teilnehmen und die Klimaanlage reparieren (Unfallschaden) benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Viele Teile
- Eric1964 möchte: Ölwechsel und 2 kleine Dellen entfernt haben benötigt: Bühne und Beulendoktor bringt mit: ?
- flugmichel möchte: Klima-Service beim Fahrzeug durchführen und ggf. undichte Stellen beseitigen - Durchsicht, ob alles OK ist benötigt: Klimastation ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist - Hilfe von Marco bringt mit: Haribo, Getränke
- heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran); Lackdoktor für die Frontschürze benötigt:Dellendoktor und Lackdoktor bringt mit: Getränke
- MarkK möchte: Alles was ich bis dahin nicht selbst geschafft habe - Durchsicht, ob alles OK ist, Hydraulikeinheit reinigen, ... Es ist immer was (und meistens zu viel) zu tun benötigt: ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist und jemanden, der sich auskennt und einmal drüber schauen kann über das ganze Auto bringt mit: VCDS, generelles Werkzeug
- durnesss möchte: Beulendoktor, Öleinfüllriffelrohr tauschen, evtl. großer Umbau auf 42L incl. DPF und neuem Flexrohr benötigt: Beulendoktor, Bühne und Schweisser bringt mit: mal sehen
- Räubermutti möchte: Lackdoktor (tief Kratzer auf Kotflügel), evtl. Ölwechsel und Bremse vorne und hinten erneuern benötigt: evttl. Unterstützung bei den Bremsen, Lackdoktor bringt mit: vielleicht Donuts?
- fasyrt möchte: Smartrepair (Kratzer), Benzinfilter wechseln, benötigt: Lackdoktor, Bühne bringt mit: Getränke
- Fred_Wonz möchte: Bremsen hinten wechseln, Spur kontrollieren , Licht einstellen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke
- Nupi möchte: mit dem Lackdoktor über ein paar Stellen am roten Up sprechen, benötigt: den Lackdoktor bringt mit: was zum Grillen
- Brukterer möchte: Motoröl absaugen, nach der Klimaanlage sehen, nach der Webasto sehen, benötigt: Ölabsauger, bringt mit: Alkoholfreies Bier, andere Spezialgetränke
- ald möchte: Kupplungwechseln, benötigt: Hebebühne, helfende Hände bzw. jemanden mit Erfahrung, bringt mit: Donuts/Muffins o.Ä.
G1N70N1C möchte: "beg. Lenkspiel Achsinnenseitig" beseitigen wurde 2. mal bei HU bemängelt benötigt: Hilfe (Jemand. der Erfahrung damit hat) , den Lackdoktor bringt mit: Werkzeug ? Speisen & Getränke
ChristianFfm: möchte die Ankerbleche an den Bremsen ersetzen, eventuell auch die Achsträger vorne. Evtl. Dichtungssatz an Ölpumpe einbauen. Kleinere Kratzer beheben, wennBeulendoktor noch Kapazität hat. Benötigt Hilfe von jemand, der weiß, was er tut :-) bringt mit: Essen und Getränke
Opöl : möchte Ölwechsel mit Öl- und Dieselfilter, Kleinigkeiten erledigen, benötigt: kurzzeitig eine Bühne, bringt mit: wahrscheinlich Nudelsalat
streetfreak : möchte Sommerräderwaschen/wuchten/montieren, Winterräder waschenbenötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke
A2 Papayaorange möchte: das Beenden was er letztes mal nicht geschafft hat und den Neuzugang (ATL) für den Sommer aufhübschen / polieren, benötigt: Unterkunft und evtl. Bühne, bringt mit: diverse Haribo Mischungen zum Ausgleich des Zuckerspiegels.
art2 möchte: einfach mal dabei sein benötigt: Unterkunft für 2 Personen bringt mit: Null Ahnung jedoch spezielle Getränke
NonStopCharging möchte: Kombi mit FIS, GRA und Komfortblinker nachrüsten benötigt: einen unterstützenden A2-Freund mit VCDS bringt mit: Getränke und evtl Kuchen
nbach möchte: Ölwechsel, Luftfilterwechsel, Komfortblinker nachrüsten, evtl. Fahrwerksvermessung, Tipps vom Lackdoktor, nette A2-Freunde kennenlernen benötigt: evtl. Bühne für Ölwechsel bringt mit: Siebträger und tollen Espresso/Cappuchino
- 2
Super - ich habe bestellt!
Danke
Norbert
Gestern habe ich einen BBY Modelljahr 2005 in Delphingrau mit OSS, Sportsitzen mit Lordosenstütze und SHZ, Multifunktionslenkrad und eben auch Scheinwerferreinigungsanlage gekauft.
Leider hat der Vorbesitzer die Abdeckung auf der Fahrerseite verloren, als er die SRA im Winter betätigt hat. Der Vorbesitzer meinte, ich müsste die Abdeckung vermutlich in einem 3D-Drucker nachfertigen lassen. Eine Internetsuche nach "8Z0 955 269 Abdeckkappe links" hat diese Einschätzung bestätigt.
Hat jemand zufällig eine solche Abdeckung zum Verkauf gesehen oder schon einmal in 3D nachgedruckt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Norbert
Wo steht der Kandidat denn?
Danke - Ich habe Dir eine PN geschrieben
Norbert
Hallo A2-Freunde,
in Lippstadt-Lipperbruch steht ein A2 AUA mit Sitzheizung und Open Sky zum Verkauf. Ich hatte den Verkäufer vor vier Wochen telefonisch kontaktiert: der A2 wird im Kundenauftrag verlauft und der Verkäufer bat darum, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzurufen. Er würde zwischenzeitlich das Auto prüfen und mit dem Verkäufer sprechen. Das fand ich seriös.
Die Anzeige wurde dann am Tag nach meinem Anruf gelöscht, ich dachte der A2 wäre verkauft.
Jetzt ist er wieder online: Audi A2 1.4, TüV Neu als Limousine in Lippstadt-Lipperbruch (mobile.de)
Was haltet Ihr von dem Angebot? Gibt es jemand in der Nähe, der sich gegen Aufwandsentschädigung den A2 einmal ansehen könnte?
Viele Grüße
Norbert
> - 18322 - Drucksensor für Bremskraftverstärker (G294)
Den Fehler habe ich auch immer wieder. Nach dem Löschen taucht er bei mir bald wieder auf, löst aber nicht die MKL aus. Mein A2 hat jetzt auch schon zwei Mal die HU mit dem "Fehler" bestanden.
Bei meiner Recherche nach möglichen Fehlerquellen bin ich auf den Bremslichtschalter gestoßen, der den Fehlereintrag wohl auch verursachen kann. Ein Austausch hat bei mir aber nichts geändert. Im ersten Schritt würde ich prüfen, ob der Bremslichtschalter richtig eingerastet ist. Das war beim Einbau bei mir nicht gleich der Fall.
Viele Grüße
Norbert
vor 8 Minuten schrieb A2 Papayaorange:
Ich war es nicht, ich war zu spät bzw. zu langsam
vor 22 Stunden schrieb Brukterer:
Kann man so nicht sagen.
Okay, das ist ebay kleinanzeigen. Das ist nicht mobile.de. Doch da sieht es ähnlich aus.
Großes FIS, 90 ps, Sitzheizung, Schiebedach, 246.000 km, 3.980 €
Wohnt jemand in Hannover und hat Lust, den roten ATL einmal anzusehen? Ideal wäre jemand, der sich mit ATL auskennt.
Ich habe einen befreundeten Händler, über den ich den Wagen kaufen könnte. Der Verkäufer will aber nur nach Besichtigung verkaufen. Ich habe ihn so verstanden, dass er Missverständnisse und Ärger vermeiden will, was ja grundsätzlich für den Verkäufer spricht. Er selbst hat das Auto von einem anderen Händler übernommen und die 80 km Überführungsfahrt seien einwandfrei gewesen. Der ATL sei technisch in Schuss, man spüre die durchgängige Wartung gemäß Scheckheft. Allerdings habe das Auto deutliche Gebrauchsspuren außen, insbesonderer vorne rechts und der Himmel beginnt sich zu lösen.
Ich habe aktuell keine Zeit nach Hannover zu fahren und mir selbst ein Bild zu machen. Da der ATL mein "zweiter A2 - reines Hobby" wäre würde ich die Gelegenheit verstreichen lassen, wenn sich niemand vor Ort findet.
Wenn jemand Interesse hat die Probefahrt zu übernehmen bitte alles Weitere per PM
Viele Grüße
Norbert
Fahre wie Sepp ebenfalls die Vredestein und bin sehr zufrieden, Winter wie Sommer
Ich möchte mein KI wechseln, da der Schrittmotor vom Tacho im alten KI kaputt ist (Stellglieddiagnose ist eindeutig). Gibt es jemand in der Nähe von Gießen, der sich mit dem Austausch der KI auskennt und mir helfen kann?
Es tut mir leid, aber ich habe den relevanten Thread per SUFU nicht gefunden. Wenn man nicht die richtigen Schlagworte eingibt landet man keine Treffer.
Gestern Abend habe ich den A2 von meinem Schrauber abgeholt: Einmal alles einschließlich Scheibe runter, sauber gemacht und wieder drauf - Scheibe läuft frei, Geräusch weg, Bremse funktioniert 1a. Der Bremssattel sei noch in Ordnung, aber als Fehlerquelle in diversen VAG-Modellen bekannt.
Viele Grüße
Norbert
Danke für die vielen Hinweise. Bei mir sieht die Bremse aus wie auf dem Bild von Mankmill:
Die Handbremse war frei. Der Zug lässt sich aushängen und die Feder drückt auch bei eingehangenem Zug vollständig zurück bis zum Anschlag. Nach dem Einsatz von Bremsenreiniger ist da jetzt auch an der Stelle alles sauber.
Vergammelt ist auch nichts und nach der Reinigungsaktion quietscht auch nichts mehr. Das grundsätzliche Schleifen wie bei einem Schlag in der Scheibe ist aber noch da und scheint mir mehr zu sein als bei schwimmenden Bremssättel üblich. Mein Schrauber meinte auf Nachfrage neben der Scheibe könnten es auch der Bremssattel oder die Bremskolben sein. Ich soll ihm das Auto Ende der Woche einmal hinstellen. Wenn klar ist was es war werde ich hier berichten.
Die Scheibe und Beläge (alles Bosch) sind vor einem Jahr zur HU neu gekommen. Das muss nichts heißen, sieht aber nach 4.000 km alles noch sehr gut aus.
Nicht frei heißt, dass ich bei demontiertem Rad zwar die Scheibe mit der Hand drehen kann, aber auf ca. der Hälfte der Drehbewegung ein deutlicher Widerstand überwunden werden muss. Man hört es auch bei Schritttempo und offenem Fenster. Bei den kürzeren Stadtfahrten wird die Scheibe nicht heiß, bei einer Ausfahrt zum Bremsen testen waren anschließend alle Scheiben heiß, vorne heißer als hinten, hinten beide gleiche Temperatur. Die Temperaturen schätze ich als "normal" ein.
> Wenn Du es dir zutraust nimm den Sattel ab und schaue dir die Führungsbolzen an und fette sie prophylaktisch. Das sollte noch ohne Rücksteller möglich sein.
Das klingt machbar und werde ich am Wochenende einmal tun. Reicht zum Fetten normales Lagerfett oder braucht es für die Führungsbolzen einen speziellen Schmierstoff?
Danke
Norbert
Während der richtig kalten Tage fing mein FSI an, beim leichten Anbremsen hinten rechts zu quietschen. Bei mehr Druck auf der Bremse war es weg. Das Quietschen war so stark, dass sich die Passanten umgedreht haben. Mit Handbremse fahren und mal bei höherem Tempo richtig bremsen haben nicht geholfen - es quietscht.
Jetzt bei wärmerem Wetter habe ich das Rad runter genommen, eine Sichtkontrolle durchgeführt, alles auf Gängigkeit geprüft (Handbremse funktioniert prima) und die Bremsanlage mit Bremsenreiniger gereinigt. Jetzt quietscht es zwar nicht mehr, aber das Rad läuft nicht frei. Man hört es auch, wenn ich mit offenem Fenster fahre.
Ich habe noch nie an einer Bremse geschraubt, daher bin ich vorsichtig: Was wäre der nächste Schritt, den ich ohne Gefahr als Hobbyschrauber ohne Spezialwerkzeug durchführen kann? Oder einfach weiterfahren und hoffen, dass sich Bremse bei wärmeren Temperaturen wieder frei bremst?
Danke für Eure Hilfe
Norbert
9. Audi A2 Schraubertreffen am 22.06.2024 in 59510 Lippetal 🚘 / Abends Public Viewing der EM Spiele ⚽️
in NRW
