        nick-mick01
                Gesamte Inhalte15
												A2 Modell
												1.4 TDI (75PS)
												Kiel
Hobbies
												Hobbies
												A6 TDI 2.7
Leistung von nick-mick01
	Lärm/ohrenbetäubendes Summen vorne linksnick-mick01 antwortete auf honigbluemchen66's Thema in Technik Beim A2 ist einiges, sagen wir mal, "unkonventionell" konstruiert, was das Schrauben sehr oft erschwert. Nicht nur der Selberschrauber auch die Fachwerkstatt stöhnt darüber. Zudem geht es im Motor sehr eng zu, was Klavierspielerhände erforderlich macht...und ohne sehr gute Werkzeugaustattung, da man mal um die Ecken rumschrauben muss, ist es sowieso Mist. Ansonsten ist es ein Stück Technik, da kann man genauso dran rumbasteln wie an einem Polo. (Außer vielleicht an der Alu-Karosse, da ist mit Schweißen z.B. absolut Essig)
	Richtig Klaus2005. Wenn im Fehlerspeicher steht "Mechanischer Fehler" könnt ihr sofort das Lager wechseln. Sonst wenn es der Sensor wäre stünde dort Fehler elektronisch. Ich habe übrigens im Netz eine wunderbare Einpressglocke gesehen, wo man auf dem Bild auch das Prozedere des Einpressens schön nachvollziehen kann. Das Werkzeug ist von der deutschen Werkzeugschmiede Klann. (Speciální náøadí Klann: RPJ International, s.r.o. und dort den Punkt 3.2 die PDF anklicken, ist eine deutschsprachige Datei) Es wird nicht vorne auf die Nabe gekloppt oder gepresst, sondern mit Halbschalen, die man dahinter legt wird der Sicherungsring am Lageraussenring eingepresst...also ohne so ein Spezialpresswerkzeug das hinter die Nabe greift (oder Klaus selbstgemachtes zweiteiliges Spezialwerkzeug) wird es nie richtig funzen.
	Moin aus dem Norden an die Alugemeinde, mein Fahrergurt will nur mit gutem Zureden zurück in seine "Garage", das nervt ein bischen und gefällt beim nächsten Mal dem TÜVi bestimmt auch nicht so gut. Bevor ich nun für zuviel Geld ein Neuteil erwerbe frage ich mich, ob nicht auch ein Gurtspanner vom A4 oder A3 baugleich ist? Jemand sich schon mal mit Gurten und Gurtspannern von AUDI beschäftigt? Vielleicht auch aus dem Zubehörhandel? Gruß Mick
	Klasse A2-D2, das nenn ich mal 24-Stunden Service...Freitag Nacht innerhalb einer Stunde ne qualifizierte Antwort. Es ist genauso wie Du es dargestellt hast und lässt mich nun ruhig schlafen. Diesen tollen Service gibt es wohl nur hier und bei keinem Freundlichen...leider. Also Tausend Dank! Mick
	Also bei der ganzen Diskussion wird leider viel zu oft vergessen, dass es egal ist, was auf Deinen ebay-Scheiben/ Belägen für eine Marke drauf steht. Es gibt in dem großen Land in Fernost so viele Hinterhofwerkstätten, die zaubern Dir aus ner alten Coladose ganz schnell ne teure Markenuhr...man glaubt es schier nicht, was da alles gefälscht wird. Sogar simple Scheren für Winzer..gefälscht aus C. Irre oder? Und da meint Ihr, eine olle Stahlscheibe mit 5 Löchern drin sei ein Hightechprodukt, das nur und nur aus der Originalwerkstatt kommt? Weil die Verpackung so aussieht?
	Habe ich schon zweimal gehabt. Erst geht nach dem Radlagerwechsel alles 3-4 Wochen gut und dann wieder Lichterglanz "ABS-ESP" im Cockpit. 2x Radlager getauscht. Sensoren sind immer in Ordnung. Das Lager war von der Werkstatt entweder mangels richtigem Einpresswerkzeug falsch eingebaut oder einfach nach drei Wochen Fahrt wieder etwas rausgerutscht. Jedenfalls war der äußere Sicherungsring beide Male nicht eingerastet. Meisterwerkstätten!!!
	Halloooo, was muss ich hier für einen Unsinn lesen.... 120 tsd. 200 tsd. km...? Meiner wird grundsätzlich bei 90.000 gewechselt. Und ich weiss wovon ich Rede, meinem damaligen GTI 16 V hat es 16 Ventile gekostet, weil der Zahnriemen bei 100.000 gerissen war. Das war dann auch gleichzeitig das Ende des Autos. Also raus damit und spar bitte nicht an den 39 EUR für die Wapu. Braucht man ja wohl gar nicht drüber reden.
	Habe heute beim A2 1,4 TDI 55kw Bj 2002 in der Werkstatt ein neues Radlager vorne bekommen. Da die Werkstatt den Achsschenkel beim ersten Lagertauschversuch demoliert hat, kam auch der Achsschenkel nagelneu rein. Auf meine Frage, ob die Spur danach vermessen worden sei, wurde mir mitgeteilt, dass dies bei dem Typ nicht nötig sei? (Der Achsschenkel habe ja keine "Langlöcher") Kann das stimmen? Achsschenkelausbau und Wiedereinbau ohne Spur oder Sturzkontrolle??? Irgendeiner hier der fachlich versiert ist?
	Hi dz1, nun ist der A2 nicht gerade servicefreundlich aufgebaut. Den Pollenfilter im Beifahrerfussraum wirst Du leicht selber wechseln können, etwas schwieriger ist es den Lufi zu wechseln. Geht nur von unten und muss die Verkleidung unten rechts unter dem Stoßfänger abgebaut werden...das dürfte ohne Bühne oder Grube aussichtslos sein. Ebenso der Dieselfilter, der sitzt hinten beim Tank und ist auch von unten zugänglich. Die Teile bekommst du günstig und in Bosch und KN Qualität bei www.duwrepair.de. Habe ich auch gemacht, bin dann damit aber in eine Mieterwerkstatt meines Vertrauens gegangen, Öl habe ich auch selbst Castrol Longlife 2 mitgebracht und dort beim Service wechseln lassen. Also noch mal zum Verständnis, das war eine Meisterwerkstatt keine Audi Vertragswerkstatt. Dort hat man knapp 2 Stunden für den ganzen Service benötigt, was rund 100 EUR (offiziell mit Rechnung!) gekostet hat. Naja und das war im Grunde schon der größte Teil des Service, ein Wischerblatt kontrollieren, Wischwasser wechseln und Blätter aus dem Motorraum fegen, kann ja wohl jeder Depp. Gruss nick-mick01
	Hallo Manfred, wenn Du selbst mit dem Meister 2,5 Stunden... und er tatsächlich die Klima gespült hat...dann nehme ich alle Anschuldigungen zurück, dann war es sicher gute Arbeit, die auch gut bezahlt werden sollte. Soll es ja auch noch geben in D. Du Glücklicher. Schöne Grüße nick-mick01
	Tja Manfred, 311 EUR und Öl extra bezahlt...ist doch eigentlich ganz schön teuer, auch wenn die Preise sich mitlerweile in solch astronomischen Höhen befinden, dass ein Kunde schon glücklich ist, wenn er unter 500 EUR aus der Werkstatt geht....daran sieht man mal, wozu "Preis"-Marketing fähig ist. Ich muss immer nur meckern, ich weiss...Aber "Streichpreise" sind ja wohl der älteste Hut des Handels. Und wenn Du nun "nur" rund 350 EUR für Deine Inspektion bezahlt hast, so ist das vielleicht verhältnismäßig wenig, steht aber dennoch im Prinzip zu keiner Relation der dort tatsächlich erbrachten Leistung. Denn: Inspektion ist Kundenverarsche per se...hättest Du die halbe-dreiviertelstunde daneben gestanden, als der Auszubildende mal ein bischen in Dein Wischwasser geguckt und den Ölwechsel gemacht hat, um anschliessend noch schnell durch die Waschanlage zu fahren, und den obligatorischen Klecks Staucherfett an die Türscharniere geschmiert hat – so hättest Du auch ungläubig staunend gesagt: "Und wofür soll ich nun so viel Geld bezahlen? Wie gesagt, das Material für diese Insp. liegt bei 65 und inkl. Öl bei 100 EUR. Anderes trauriges Beispiel: Ich brachte voriges Jahr einen Benz-Rasenmäher in eine Fachwerkstatt, um dort einen Gasbowdenzug erneuern zu lassen. Dafür wollte der gute Mann, inkl. Ölwechsel beim Mäher, die Kleinigkeit von 279 EUR sehen, so sein Kostenvoranschlag. Die Frage was daran so teuer sei wurde mit der MINDESTENS !!! 2 stündigen Arbeitszeit begründet. Unverrichteter Dinge habe ich sofort den Mäher wieder mitgenommen, und den Bowdenzug (11 EUR) in exakt gestoppt! 42 Minuten selbst eingebaut. Ohne Fachkenntnis und ohne Fachwerkzeug (Ich bin Büromensch und habe nebenbei noch auf meine zwei kleinen Kinder aufgepasst....) und glaubst Du bei Audi / VW und Co sieht es in der Zeitplanung anders aus? Gruss nick-mick01
	Also erstmal schnurrrrt meiner (1.4 TDI, Bj 1/02, S-Line, Leder, 17 Zoll Alu, CD-Wechsler und allen Zipp & Zapp) wie ne eins...24000 Kilometer in einem Jahr gefahren, Werkstattaufenthalte in dem Jahr: Null ! Tachostand heute: 58.000 Aber: Beide Scheinwerfer sehen aus wie ne Schwimmhalle von innen.... Heckklappe geht sehr schwer zu. Habe mit Sprühöl schon paar mal das Schloss bearbeitet, dann geht es ne Weile. Aber mitunter muss man die Klappe zwei-dreimal zuschmeissen. Naja und die Fächer-Waschdüsen der Windschutzscheibe halten die Motorhaube und den Wischerarm von unten schöööön sauber...aber das Problem ist ja hier reichlich bekannt. Was mich persönlich bischen stört, ist die Tatsache dass ich beim Aussteigen immer mit der Hosenbein an der Fahrersitzverstellung links unten hängen bleibe. Der Hebel steht konstruktiv bedingt zu weit ab. Alles in allem würde ich das aber noch nicht Probleme nennen. Eben der übliche Pfusch ab Werk, den man heutzutage so bekommt. Ansonsten hat der Knuffige noch! keine Macken. Der A2 meiner Mutter hingegen war in der Zeit schon fünf mal in der Werkstatt, obwohl der nur 20.000 km runter hat...Steuergerät für Türschliesser kaputt, Batterie tot (musste erneuert werden) und etliche andere Macken, ein echtes Montagsauto. Wenn man sich das Forum so anguckt, scheint es so zu sein, dass manche so gut wie gar keine Macken haben und andere wieder von Werkstatt zu Werkstatt fahren. Sehr seltsam. Gruss Nick
	Ja Günther Hermann, hast ja Recht, aber vielleicht ist man woanders etwas mehr am Wohl des Kunden orientiert und nicht nur an dessen Brieftasche. Und: entweder man ist nett zum Kunden weil man es als normale Sache ansieht, dass man Kunden auch als solche behandelt, oder eben nicht. Im letzteren Fall kauf ich eben woanders. Ich will auch nicht darum betteln, weil mein Onkel Bruder usw. Audi fahren...man hätte ganz normal mit mir verhandeln können, hat das aber von vornherein abgeleht. WEIL: So meine Vermutung, die hier im Forum auch schon geäussert wurde, man auch bei Audi mit einem A2 nicht wirklich ernst genommen wird. In meinem konkreten Fall hätte es mir genügt, wenn man mir beim Freundlichen statt 427,- sagen wir mal 380,- als Festpreis angeboten hätte, aber wer nicht bereit ist zu verhandeln, der kann nicht erwarten, dass der Kunde trotzdem Ja und Amen sagt. Ich meine eben, entweder werde ich als Kunde ordentlich behandelt, egal was mein Anliegen ist und wie dort auftrete oder ich gehe eben woanders hin. Würden das alle Deutschen endlich mal konsequent tun, würde es mit dem Service hierzulande sicher bald besser werden. Ich mach mir sogar mitunter nen Spass daraus, Samstags in Jeans und Sweatshirt in einen Klamottenladen zu stiefeln, einen Bossanzug oder dergl. anzuprobieren und den dann tatsächlich zu kaufen wenn er gefällt. Ist immer herrlich zu sehen, dass die Verkäufer es gar nicht glauben können...sie wissen ja auch nicht, dass der Kerl im schlabbrigen Sweatshirt und Jeans im normalen Leben durchaus auch Geld hat...aber da von Haus aus Schwabe, eben nicht bereit ist, sich übers Ohr hauen zu lassen....womit die alte Regel gilt, dass man vom äusseren Erscheinungsbild nie auf die finanzielle Lage schliessen sollte. (Gilt übrigens auch andersrum, wie viele Blender machen auf Chic und Kohle in dicken Protzkisten und müssen paar Monate später Insolvenz anmelden und dann ist die geleaste Karre weg.) Blöd von mir, an das Gute im Menschen zu glauben ich weiss :-).
	Ja Hermann, so schlau war ich auch. Ich habe dem Freundlichen die Auszüge ausm Forum unter die Nase gehalten, ob er tatsächlich 427,- dafür haben will, wo doch so einige von 260 bis 370 EUR für die Inspektion berichten. Aber glaubst Du, die wollten mir auch nur einen Pfifferling entgegen kommen? Ich wurde eher sogar ausgelacht! Bei AUDI! Also muss man als Kunde auch Konsequent sein und wieder gehen. Da ich nun nur 214,- bezahlt habe lache ich nun. Und: Was mein Freundlicher nicht weiss, ich habe auch noch einen A4Avant und meine Schwiegermutter nen A3 und meine Mutter noch nen A2....und mein Schwiegervater nen A8.... und er tendiert nun zu Mercedes. Wenn es stimmt dass jeder unzufriedene Kunde zehn Leuten von seinen schlechten Erfahrungen berichtet, so hat sich mein Freundlicher jetzt ganz ordentlich ins Knie gewichst....auch andere Hersteller haben schöne Autos, vielleicht wird man da ja als Kunde ernstgenommen. Gruss Nick
	Ey Anette, vielleicht sollte man den Freundlichen Mal fragen, ob nicht der ganze Wagen irgendwie ein Verschleissteil ist. Alles nur ne Frage der Zeit. Jetzt wissen wir dann also auch warum Carlife NIE greift....:-). Si liebe A2 Freunde und nun mal eine Geschiochte aus dem Wunderland der Freundlichen: Bei mir war auch die 2. Longlife bei 60.000 dran. Die erste Freundlichen Werkstatt veranschlagte schriftlich die Kleinigkeit von 479,- EURO! Service inkl. aller Filter, Ölwechsel und Bremsfl.-Wechsel. Der zweite Freundliche wollte gern 427,- EUR bekommen. Das alles lag aber weit ausserhalb meiner Vorstellung. Also habe ich alle Filter bei www.duwrepair.de für rund 65,- inkl. Versand und Mwst bestellt. Das Öl bei Motoröldirekt.de für bummelig 49,- inkl Versand (5 Liter Castrol Longlife II) und den Service habe ich dann bei einer MEISTER!-Werkstatt für rund 100,- inkl. Mwst machen lassen. 2 Stunden Arbeit haben se berechnet. Macht summasummarum 214,- EUR. Jetzt frage ich mich, wofür eigentlich die Differenz ist, die der Freundliche verlangt. Man darf ja nicht vergessen: Die Meisterwerkstatt in der ich war, gibt es seit zehn Jahren bei uns am Ort und hat auch 2 Kfz-Meister und 5 angestellte, ausgebildete Schrauber, die bezahlt werden wollen. Also bleibt auch dabei noch was über. Wenn man nun böse ist, könnte man meinen es greift der Wucherparagraph des BGB falls der Freundliche fast doppelt so viel verlangt? Bin kein Jurist, aber irgendwie sind die woll vollkommen abgedreht bei den Freundlichen....479 EUR waren mal 936,- DM für einen läppischen Service, den ganz ganz früher der Tankwart mal eben mit gemacht hat. Und das man für einen Birnenwechsel in die Werkstat fahren soll (lt. Handbuch) ist ja wohl Kundenverarschung. Demnächst noch wird der Tank zugeschweisst und man muss zum Tankfüllung erneuern in die Werkstatt... schade, der A2 ist eigentlich sonst ein tolles Auto und eigentlich mag ich Audi, habe nämlich noch einen anderen..aber das geht so nicht. Gruss Nick
