        Umsteiger
                Gesamte Inhalte43
Leistung von Umsteiger
	Habe bisher auch meine Garagenwand und meinen Hof mit entsprechenden Markierungen zum Scheinwerfer einstellen benutzt. Das ging immer prima. Jetzt hat sich mein Nachbar mit einer KFZ-Werkstatt selbstständig gemacht und dort gibt es dann noch ein Bier...... Gruß Umsteiger
	Hilfe! Tagfahrlicht (Hella) eingebaut - Abblendlicht geht nicht mehrUmsteiger antwortete auf geyerm's Thema in Ausstattungen & Umbauten Schon getan. Aber leider hat er kein schlagfestes Glas da. Er könnte es bestellen, das würde aber dann ein vielfaches der kompletten TFL kosten. Aufgrund der Lage am Fahrzeug sollte das Glas natürlich Steinschlagfest sein und damit es auch zeitgemäß ist, kommt nur schlagzähes und kratzfestes PMMA in Frage. Heute habe ich nochmals alle Optiker und Uhrenmacher im erweiterten Umfeld abgegras. Wieder kein Erfolg. Auch im I-Net bin ich bisher nicht fündig geworden. Es wird dann wahrscheinlich eine Bastellösung aus ausgeschnittenen Kunststoiff-Scheinwerfern. Die Suche erweitert sich auf Schrotthändler, Pardon, Wiederverwerter...... Gruß Umsteiger
	Hella bringt im Herbst diesen Jahres LED-Tagfahrleichten heraus. Die haben dann ABE und sind ECE-konform. Mal sehen, welche Form die haben. Als schmaler Streifen vorn auf die Abdeckungen ohne Ausschnitt geklebt, kann man sich ja designerisch frei entfalten. Vielleicht (?) Gruß Umsteiger
	Hilfe! Tagfahrlicht (Hella) eingebaut - Abblendlicht geht nicht mehrUmsteiger antwortete auf geyerm's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hallo Leute, ich hänge mich hier mal an diesen Thread, da es am besten passt. Gestern und heute habe ich mich mit dem Einbau der Hella-Tagfahrleuchten rumgequält. Nun ist es fast geschafft. Die Leuchten leuchten ! Aber: In meiner Umgebung finde ich keine passenden Brillengläser. Die Optiker staunen über den benötigten Durchmesser von 10cm ( "gibt Kunststoff-Brillengläser-Rohlinge nur bis 7,5 oder 8cm" ) und die Uhrmacher haben auch keine passenden Kunststoff-"Gläser" ( " lohnt nicht, da heute keine Uhren mehr repariert werden" ). Wat nu ? Habt Ihr einen Tipp, oder Quellen, wo ich Scheiben mit 10cm Durchmesser bekomme ? Mein erster Gedanke war, im Baumarkt so Plexiglasplatten zu besorgen, aber die sahen optisch nicht sauber genug aus und sind nicht kratzfest; das gibt dann so komische Streuungen. Mein zweiter Gedanke war, aus einem defekten Klarglas-"Kunststoff-Scheinwerfer passende Scheiben herauszuschneiden. Nur habe ich bisher keine bekommen. Mal sehen. Also, wenn Ihr noch Quellen habt, wo ich fertige Scheiben bekomme, dann kann ich mir weitere Bastelarbeit ersparen. Vielleicht kann mir jemand, der definitiv weiß, wo es passende Brillengläser gibt, welche besorgen und mir dann zuschicken. Natürlich werde ich die Kosten entsprechend erstatten. Gruß Umsteiger
	Geschafft ! ( im doppeldeutigen Sinn ) Die Hella TFL sind eingebaut und gemäß Beschreibung ( und meiner Skizze weiter oben ) hier im Forum verkabelt. Meine Güte, war das ein Gefummel, um das Kabel in den Innenraum zu bekommen. Das wird definitiv nicht mein Hobby. Beim Zusammenbau habe ich natürlich auch prompt die linke Schraube der Ablage unter dem Lenkrad vergessen. Zum nochmaligen Entfernen der A-Säulen-Verkleidung hatte ich jetzt keine Lust mehr; hält auch so. Da die Verkabelung nun doch so "einfach" war, habe ich Klemme 30 und 15 im Motorraum dann nicht gebraucht, habe aber meinen A2 ein bisschen besser kennen gelernt. Jetzt fehlt nur noch die "Brille" für die TFL, aber da frage ich nochmal im TFL-Thread. Gruß Umsteiger
	Da Du den Stift ja noch hast, würde ich mit Sekundenkleber und/oder Epoxydharz ( und Glasfaser ?) versuchen, das Ganze zu reparieren. Neu kaufen kannst Du ja immer noch, falls die Operation nicht gelingt. Gruß Umsteiger
	Ich habe vorn am Stecker für die Zündspulen Klemme 15 gefunden ( logisch ! ), aber ob da der "Stromklau" sich nicht negativ auf die Zündung auswirkt, weiß ich nicht. Klemme 30 liegt u.a. am rechten Stecker oben am Kühler. Mit den ganzen Unwägbarkeiten bez. der möglicherweise nicht mehr ausreichenden Strombilanz der "abgezweigten" Verbraucher und weil für mich die o.g. Lösung ( siehe Skizze ) funktionieren soll, werde ich in den sauren Apfel beißen und einen Durchbruch in den Innenraum wagen. Jetzt werde ich dann erstmal suchen und lesen, wie ich da durchkomme und welche Verkleidungen ich alle demontieren muß. Au weia; auf daß die Plastikclipse knacken Gruß Umsteiger
	Hallo Bret, nur ein Kabel ? Ich habe das in den anderen Beschreibungen schon nicht verstanden, deshalb möchte ich den Original-Hella-Kabelstrang verbauen, um außerdem auch nicht diesen Streß mit der Durchführung in den Innenraum zu haben. Ist das dann wirklich so "einfach" wie in meiner Skizze dargestellt ? Gruß Umsteiger
	Hallo Forum, gibt es irgendwo im Motorraum einigermaßen zugänglich die Klemmen 30 ( Dauer + ) und 15 ( Zündungs + ) ? Hintergrund: Ich möchte den Original-Kabelstrang incl. Relais zum Hella-Tagfahrlicht installieren, OHNE in den Innenraum vorstoßen zu müssen. Bitte um sachdienliche Hinweise ( und nicht eine weitere Diskussion zum TFL ansich ). Danke ! Gruß Umsteiger
	Kann ich bestätigen: A2-Alu-Applikatioenen sind aus Voll-Alu. Das war übrigens bei den ersten A8- und A6-Modellen auch so. Dort sind aus Kostengründen dann irgendwann die Aluteile gegen beschichtete Kunststoffteile ausgetauscht worden. Wenn der A2 weiterproduziert worden wäre, hätten die aktuellen Modelle sicher jetzt auch Kunststoff. Gruß Umsteiger
	und noch einer aus einem alten Beitrag von mir: Kabeleins-Film zum Chrom-Lackieren ! Gruß Umsteiger
	Zufällig heute gefunden: edit: Link wollte nicht - hoffentlich jetzt Chromlackierung Vielleicht hilft´s weiter.... Gruß Umsteiger
	Hallo Leute, meine gebrauchten Original-Audi-A2-15"-Radkappen für die Winterreifen haben einige Kratzer und Lackabschürfungen. Gibt es hierfür zur Reparatur Lackstifte ? Wenn nicht, gibt es Alternativ-Lacke ? Wie ist die Lacknummer ? Da ich hier bei der Suche nur Angaben zu Felgen-Farben gefunden habe, bitte ich Euch bez. meiner Radkappen um Hilfe. Danke und Gruß Umsteiger
	Als gelernter Maschinenbauer sage ich nur : Super gemacht ! Gruß Umsteiger
	Kabeleins Abenteuer Auto Für alle die, denen dünne Chromleisten nicht genügen Gruß Umsteiger
