A2 by TE
defekte Mailadresse
Leistung von A2 by TE
  1. Schau mal bitte hier:https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13532&sid=&hilight=k%26W+gewindefahrwerk Da findest Du die Antwort. Gruß Thomas
  2. Wer kann mir die aktuelle Telefonnummer der Firma Advantige GmbH nennen? Die mir bekannte Rufnummer (07947-9416-0) ist nicht mehr vergeben. Die Internetseite ist ebenfalls nicht mehr aktuell (www.Advantige-GmbH.de). Suche den Sportauspuff der Firma (Endrohr mittig angebracht). Wer kann mir dabei helfen? Danke Gruß Thomas
  3. Hallo Mr.Mijagi, ich stehe gerade mit Wetterauer in Verhandlung. Ich möchte auch gerne die Chrom Spiegel haben. Deshalb würde ich eine Sammelbestellung vorschlagen. Ich warte noch auf die Antwort von Wetterauer, ich habe um einen Staffelpreis gebeten. Wenn ich eine Antwort habe, werde ich diese hier ins Forum stellen. Nochmal zu der Beschaffenheit der Spiegel: Wetterauer kauft bei Audi die original Spiegelkappen und läßt diese dann bei einem Zulieferer verchromen. Kostenpunkt: 299.- Euro + Mwst. Vielleicht bekommen wir mehrere Forummitglieder zusammen, die den gleichen Wunsch haben. Gruß Thomas
  4. Schau mal bitte hier, da findest Du alles was Du brauchst!http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=162&sid=&threadview=0&hilight=Waschdüsen&hilightuser=0&page=2 Gruß Thomas
  5. Ich scheine mit dem Problem nicht allein zu sein! Ich bekomme jetzt oft direkt mails, deshalb möchte ich folgendes hinzufügen: Wir sind nicht auf den Gebläsemotor gegangen, sondern sind direkt auf den großen schwarzen Stecker der Klimaautomatik (müßte 30 bzw. 36 polig sein) gegangen. Wir haben dort Pin Nr. 10 belegt! Ich hoffe, das Ihr damit zurecht kommt! Gruß Thomas
  6. Auf welche Sicherungsnummer in Deinem Sicherungskasten hast Du die Standheizung gelegt? VAG schreibt in der Anleitung, wie bereits erwähnt, die Nummer 16 vor. Wir hatten genau das gleiche Problem. Die Standheizung bzw. der Vorheizer funktioniert, aber das Gebläse nicht! D.h. die Klimaautomatik fährt kurz hoch, es werden im Display drei Balken angezeigt, fällt dann aber nach kurzer Zeit wieder ab und das Gebläse bleibt stumm. Deshalb hast Du auch keine Wärme in Deinem Fahrzeug, weil keine warme Luft nach innen transportiert wird. Wie oben beschrieben, mit der Sicherungsnummer 15 (beheizte Heckscheibe) war alles erledigt. Glaubte ich bis gestern zumindest. Bis ich feststellte, daß mein Zuheizer jetzt permanent läuft, auch bei einer Kühlwassertemperatur von 90 Grad während der Fahrt. Also kam mein Bekannter vom Boschdienst heute wieder raus. Er hat in seinem Leben bereits locker 1000 Standheizungen verbaut, aber so etwas wie beim A2 ist ihm bisher noch nicht passiert. Er hat heute zwei Dioden verbaut und jetzt scheint alles ok zu sein. Wir sind wirklich bald daran verzweifelt. Ich denke wir können Dir bestimmt helfen. Ich verstehe aber auch nicht, wieso das Problem hier im Forum nicht bekannt ist und bisher keine Antwort kam. Mail mir mal Deine Telefonnummer, s.d. wir Dir helfen können. Aus welchem Ort kommst Du? Gruß Thomas
  7. A2 by TE
    Zeigt her eure A2!
    Hier der Neuling, nicht schlecht für einen Anfänger, oder? Habe bereits die Parabol-TT-Felgen im Keller liegen. Werde in absehbarer Zeit meine original 17 Zöller verkaufen. Mit oder ohne Reifen. Ist eine Verhandlungssache. Hat jemand Interesse? Meine Felgen haben nicht die typischen Bordsteinschäden.
  8. Juhu, wir haben das Problem selber gelöst! In der VAG-Anleitung steht, daß die Sicherungsbelegung 16 zu wählen ist. Das funktioniert nicht! Mit der Nr.15 funktioniert alles ohne Probleme. Mann muß nicht mal den Gebläsemotor direkt anschliessen. Ab heute mit Webasto Standheizung (sogar ovales Display). Gruß Thomas E. aus D.
  9. Hallo, bin ein neues Mitglied! Habe bisher viel von Euch gelesen und gelernt. Vielen Dank an dieser Stelle für die kompetenten Beiträge. Dabei bekommt man viele Anregungen, die einen dazu verleiten, ebenfalls Zubehör zu verbauen. Deshalb habe ich jetzt mit einem Bekannten (hat 30 Jahre beim Boschdienst gearbeitet) die Webasto Standheizung eingebaut. D.h. Relaisschaltung + Wasserpumpe + ovales Bedienfeld. Wir verzweifeln daran: Bei eingeschalteter Standheizung merkt sich meine Klimaautomatik nicht die letzte Einstellung, d.h. ich habe diese natürlich auf Defrost gestellt, aber die Standheizung geht auf ECO. Lasse ich die Standheizung aus, schalte die Zündung ein, dann merkt sich die Klimatautomatik die letze Einstellung! Außerdem wird bei Standheizungsbetrieb nicht das Gebläse angesteuert. Wer kennt sich damit aus und kann uns helfen? Muß im Steuergerät etwas geändert werden? Fahre einen 1,4TDI ; EZ:10/2001 sehr umfangreich ausgestattet z.B. Navi+ (falls es hierfür eine Rolle spielt)
