Hermann
Members
  • Content Count
    85
  • Joined
  • Last visited
  • A2 Model
    1.4
    Geltendorf
  • ICQ
    0
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Hallo zusammen, ich muss mich wohl nach elf Jahren von meinen Audi A2 trennen :-(. War mit im im Urlaub und da gingen die Probleme los. War da schon in der Werkstatt weil ASR und ABS leuchte kamen. Dann ging es nur noch im Notlauf weiter. In der Werkstatt vor Ort wurde dann ein neues AGR Ventile verbaut. Es war auch dann für kurze Zeit Ruhe mit den Problemen. Dann irgendwie die 700km auf der Autobahn nach Hause. Und hier dann die Ernüchterung. Es ist wohl der Kabelstrang zur Batterie defekt. Dazu kommt noch das Gaspedal das Steuergerät und die Servopumpe. Werde ihn wohl so hergeben :eek:und mir einen A3 kaufen. Denke alles andere macht keinen Sinn das er ja jetzt doch schon 15 Jahre ist. Bin mal gespannt ob er sich so noch verkaufen lässt. Gruß Hermann
  2. Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zu dem AGR Ventil. Müsste meins erneuern da das beim Service festgestellt wurde. Braucht man das Ding den unbedingt oder kann man das auch rausschmeißen? Gruß Hermann
  3. Hallo zusammen, ich brauch bei meinen Audi eine neue Zündspule da von den Zündkerzenstecker Teile abgebrochen sind. Ich hab den Motor wo ich noch eine Zündspule drin habe. Kann mir jemand helfen welcher Hersteller da gut ist? Die Preise schwanken ja von 35-150Euro :-( Das gleiche ist bei den Zündkabeln. Hab jetzt die von Bosch gehabt aber die schmecken den Marder so gut :-(. Vielen Dank schon mal an alle. LG Hermann
  4. Hermann
    Batterie
    Hallo zusammen, bei meiner Kugel ist schon zum zweiten mal die Batterie so leer das ich nicht mehr Starten konnte. Hab beim ersten mal mein Navi im Zigarettenanzünder stecken lassen. Hat den der Zigarettenanzünder auch bei ausgeschaltener Zündung Spannung? Bin dann nach fremdstarten ca 30Minuten gefahren und er ist dann auch wieder angesprungen. Dann nach vier Tagen Standzeit das gleiche wieder aber dieses mal war alles ausgesteckt. Hat jemand eine Idee von euch? Die Batterielampe ist aus und die Batterie ist dieses Jahr im Februar erst neu reingekommen. Kann ich irgendwie messen was von der Lichtmaschine kommt? Wenn ich Plusleitung auftrenne müsste ich doch den Ruhestrom und den Ladestrom messen können oder? Vielen Dank schon mal. Gruß Hermann
  5. Hallo zusammen, ich suche einen Kühlmittelausgleichsbehälter für einen 1,4 Benziner. Gruß Hermann
  6. Hallo zuammen, bei meiner Kugel leuchtet seit ein paar Tagen die Anzeige für zu heißes Kühlmittel. Das geht beim Starten an und nach ein paar Metern wieder aus. Kann das der Thermoschalter fürs Kühlwasser sein? Gruß Hermann
  7. Hallo zusammen, bei mir war nun auch das rechte Türfangband fällig. Habe es mit zwei M6 Schrauben repariert. Auch bei Kontaktkorrosion wird das wohl das restliche Autoleben halten . Gruß Hermann
  8. Guten Morgen zusammen, bei meiner Kugel ist nun auch der Getränkehalter hinüber :-(. Hab aber noch das kleine Plastikdreick im Halter gefunden. Meint ihr das könnte halten wenn ich das mit Sekundenkleber da wieder hinklebe? Wäre vielleicht ein Versuch wert Hat das schon jemand von euch probiert? Gruß Hermann
  9. Hallo zusammen, hab mir jetzt die Bilstein Dämpfer besorgt. Was brauch ich den für den Wechsel hinten noch an Teilen? Denke der Staubschutz sollte auch mit neu oder? Gruß Hermann
  10. Hallo zusammen, da der TÜV meint das meine Kugel hinten neue Dämpfer braucht hab ich mich auf die Suche begeben:racer:. Mein Teile Händler hat mir die Monroe Reflex angeboten und die sollten die Orginalen Dämpfer ersetzen. Vielleicht kann hier wer was dazu sagen. Gruß Hermann
  11. Hallo Christoph, hatte das Auto in der Werkstatt wegen der Motorkontrollleuchte. Die haben da das AGR Ventil getauscht und mir das Auto zurückgegeben. Und heute hat sich beim TÜV herausgestellt das der Fehler noch da ist aber die Lampe eben aus. Hab noch so ein OBD Kabel was ich mal gekauft hab rumliegen. Kann ich das selber auslesen? Was würde für den Fehler den in Frage kommen? Gruß Hermann
  12. Hallo bin heute durch die AU gefallen. Hab folgenden Fehler P0 40 P0 403 Abgasrückführung (Ventiel/Endstufe). Was kann das den sein? Meine Werkstatt hat das AGR Ventiel getauscht. Dachte das wäre soweit in Ordnung aber die haben dann nur die Motorkontrollleuchte deaktiviert :-( Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Auto fährt wie immer mit gleichen Spritverbrauch und Leistung. Gruß Hermann
  13. Hey vielen Dank für die Antwort. Die Frage ist nur wo ich das umstellen kann in der Software. Ich hab unter Optionen nix gefunden :-( Gruß Hermann
  14. So hab mir nun mal so ei Adappter zugelegt Hab heute das gute Wetter genutzt um das mal zu Probieren. Aber leider werde ich aus dem angezeigten nicht schlau . Vielleicht kann mir ja hier wer helfen. Gruß Hermann
  15. Hallo danke für die Werkstatt Empfehlung. Ist zwar a bisserl weit aber wer weis wenn sie gut ist. Ansonsten war jetzt das AGR-Ventil und der Bremslichtschalter defekt. Soll angeblich von den Sprit kommen da ich immer bei einer freien Tankstelle Tanke. Ansonsten soll ich das Auto viel über die Autobahn bewegen da die Kurzstrecken und Überlandfahrten schlecht für das Auto sind. Die EPC Leuchte wurde abgeschalten und ich soll nach 500km wieder hinkommen. Naja der Zahnriemen wäre eh dran gewesen hat er gemeint. Kann der nach vier Jahren schon wieder fertig sein? Gruß Hermann
