Kyra3L
A2 Modell
1.4 TDI (ATL)
Baujahr
2005
Farbe
Delfingrau Metallic (F5)
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
ja
Fehrbellin
Leistung von Kyra3L
Schön, dass unser Tipp geholfen hat- bei dem Geruckel und Technik des 3L kann die sich immer mal verstellen
[Erledigt/Verkauft] Biete A2 1,2tdi Silber von 08/2001
Kyra3L antwortete auf Kyra3L's Thema in Automobile An- und Verkauf
Der 3L hat Servo und Klima (muss wahrscheinlich gefüllt werden) Geteilte Rücksitze 20L Tank - Realverbrauch hatte ich teilweise 2,8/2,9l Landstraße/AB Übliche Pixelfehler im Display Standort 16833 Fehrbellin -
Technisch gepflegter 3L von 08/2001 seit fünf Jahren in meinem Besitz silber ca. 310Tkm schaue nochmal genau gemacht wurden Bremstrommeln, Radbremszylinder und Backen hinten sowie Bremsscheiben, Beläge und Schläuche vorne neu Getriebe neu gelagert mit neuer Kupplung und Stützhülse Zahnriemen und Wasserpumpe mit Spannrollen gemacht Kupplungsnehmerzylinder getauscht mit Druckspeicher Radlager vorne und Antriebswellen-Manschetten Getriebegrundeinstellung aktuell Abgemeldet, da noch weitere angemeldet - TÜV könnte sofort neu gemacht werden VB 3.300 €
Alu ? Elektrochemische Korrosion?
- 106 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Dann zerlegt schon mal eine Waschmaschine um Hitzeschutzbleche zu WIGen Siehe z. B. Renault 5 Turbo Starter-Hitzeschutzblech oder T3 WBX Blech für das Kunststoffthermostatgehäuse etc. liebe Grüße aus unserer Frickelstube
- 106 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Die Teile nach denen ich gefragt habe defekt nur zum Anpassen Hörner hab ich selber 😇 liebe Grüße
- 106 Antworten
- 2
- agr kühler
- lösung agr kühler
Ist mir bewusst, wollen wir ja genau deshalb nicht
- 106 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Falls jemand zum Anpassen altes ATL-Material (Abgasansaugbrücke und AGR-Ventil) zum Anpassen zur Verfügung stellen würde, wären wir dankbar und könnten es auch für andere fertigen resp. reparieren. Ein alter Motor zum Anschrauben wäre vorhanden.
- 106 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Hallo, wir haben gerade dasselbe Problem und mein Mann (eigentlich T3/Oldtimer „Freundlicher“ - Autostop Nauen) hatte gerade die Idee, es mit einem Rohr (ähnlich des Fotos) zu versuchen. Einen Flansch für die Schellenseite will er drehen und an den AGR-Kühler an WIGen. Somit könnte man das Rohr einzeln tauschen. Hat das schon jemand ausprobiert und ein passendes Rohr gefunden? Dann bitte eine Teilenummer.
- 106 Antworten
- agr kühler
- lösung agr kühler
Liste Werkstatt- Empfehlung PLZ- sortiert
Kyra3L antwortete auf MisterEDD's Thema in Verbraucherberatung
Für 14641 Nauen, Goethestraße. 37, Autostop Nauen Mein 3L wird nur noch dort repariert- 243 Antworten
- komfortsteuergerät
- saarbrücken
(und 2 weitere)
Ja, genau Und genau diese "Kugel" brauche ich Kein anderes (preislich etwas hoch liegendes....) Differential, bei dem dieses Plastik Anlaufscheibenverbund-Teil auch defekt ist Ist halt Plastik....
Hilfe Ich brauche eine Kugel für meine Kugel Hat noch jemand diesen Plastikkäfig für mein FLE zu verkaufen? Im deutschen Handel nicht mehr erhältlich.... Vielen Dank 🙏🏻
Hallo Da ich keine Anfrage starten kann auf diesem Wege Wir benötigen dringend den Anlaufscheibenverbund VAG 084409170B. Kann mir bitte jemand helfen, das Original Ersatzteil ist nicht mehr lieferbar und ich habe es nur auf einer russischen Seite mit mind. 1 Monat Lieferzeit gefunden.... DANKE FLE A2 1,2tdi
