A2-D2
A2-Club Mitglied
Beiträge erstellt von A2-D2
  1. Morgen gehts los, dann verbau ich ne Benzinerstandheizung in einen 1.4er :)
    Einbauanleitung von mir wirds nicht geben, da die von Webasto ganz gut ist und die Arbeit zu umfangreich für meine Detailversessenheit.
    An die Anleitung kommen zwar nur Webastopartner aber wenn man diverse Händler vor dem Kauf anschreibt ob man sie als PDF haben kann dann bekommt man sie auch von irgendeinem - schließlich will man ja vorher wissen ob man das selbst einbauen kann, sonst gibts kein Umsatz... ;)
    Der Satz besteht aus mehreren Paketen:
    Dem Webasto ThermoTop E Basissatz,
    dem Webasto A2-spezifischen Satz,
    der Funkfernbedienung,
    ein paar Auditeilen zum befestigen.
    Materialpreis ist 1150EUR.
    Ich bin mir nicht 100% sicher ob evtl. ein paar Tütchen vom Basissatz und dem A2-spezifischen Teilen vermischt sind, aber das ist ja eher nebensächlich.
    Ab gehts:
    Die Bilder des Basissatzes:
  2. Jep, so ist das.
    Das Nageln könnte normal sein - haben einige 1.4er im kalten Zustand. Nicht zwingend schlimm.
    Zu beachten ist auch noch, dass die Leerlaufdrehzahl in warmem Zustand nicht auf 750 runter geht, sofern ECNON aus ist (die Lampe nicht brennt). Dann kanns nämlich jederzeit sein dass die Klima den Klimakompressor dynamisch zuschaltet und dann zu wenig Drehmoment da wäre und der Wagen beim anfangen absäuft.
    Schaltet man ECON an, geht es dann aber auf 750 runter.
  3. gaudi hat das schon in die richtige Richtung geschoben. Wenn die Fehler sporadisch gekennzeichnet sind ist das meist nicht schlimm, kann sich aber trotzdem auswirken, jedoch merkt mans meist nicht.
    Auch wenn du keine Beeinträchtigungen spürst könntest du erst mal weiter fahren. Den Fehlern nach zu urteilen hast du aber welche. ;)
    1. Das ist der kleine Lüfter der hinter der Blende vom Klimabedienteil sitzt. Der zieht Luft vom Innenraum an und misst so die Lufttemp in der Fahrgastzelle. Wenn das nicht mehr richtig klappt kann die Elektronik nicht mehr richtig regeln.
    Den Lüfter gibts einzeln, aber der ist maßlos überteuert:
    1x ; 4B0 820 059 A ; Be- und Entlüftungsmotor ; 108EUR
    Hier wäre es besser ein gebrauchtes Klimabedienteil bei Ebay zu schießen oder im Basar danach zu fragen und den Lüfter um zubauen.
    2. Wenn die Stellklappe vom Defroster nicht richtig tut dann wirst du wohl Probleme haben die Frontscheibe enteist zu bekommen wenn der Motor warm ist.
    Teilnummern und Preise findest du hier: Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau - A2 Forum
    3. Der Hochdrucksensor überwacht den Kühlkreislauf der Klima. In dem Kühlkreislauf sorgt der Klimakompressor durch Verdampfen von komprimiertem (also unter Druck stehender) Kältemittel dass du kalt im Auto hast und die Warmluft entsprechend entfeuchtet wird. Der Hochdruckgeber überwacht den Druck im System. Wenn der nicht mehr funktioniert macht deine Klima aus Sicherheitsgründen keine Kaltluft mehr, weil die Elektonik den Druck im System nicht kennt und Gefahr durch Überlastung besteht.
    Ach, sehe grade du weißt ja was das Teil tut, man sollte erstmal den Text zu Ende lesen. Egal, bleibt stehen :D
    Nein man kann den Sensor nicht testen. Der geht schon mal hops - hatten wir schon öfter im Forum.
    Der Sensor hat eine der folgenden TN:
    8E0 959 126 A
    8E0 959 126 B
    8E0 959 126 C
    3R0 959 126
    Bitte beachten, die TN die ich dir per PN geschickt habe ist falsch!
    Der Sensor kostet aktuell 46,47EUR. Das aufwendige daran ist der Tausch.
    4. Die Tempklappe sorgt dafür dass Kaltluft und Warmluft richtig gemischt werden um deine Wunschtemp zu bekommen. Anleitung siehe Link von Punkt 3.
    Die Kommunikationsprobleme sind nicht schlimm wenn sie als sporadisch gekennzeichnet sind. Das kommt ab und an mal vor, absolut unkritisch.
    Was ist V52?
  4. Ja der Leitungssatz muss im Motorraum durchtrennt und alle vier Leitungen zusammengelötet werden.
    Reparaturlitzen mit 2 Pins dran gibts mehrere für den Stecker 1J0.973.802
    1x 000 979 020 E - 1 Satz Einzelleitungen 0,5mm² mit je 2 vergoldeten Kontakten
    1x 000 979 020 EA - 1 Satz Einzelleitungen 0,5mm² mit je 2 vergoldeten Kontakten
    1x 000 979 132 E - 1 Satz Einzelleitungen 1,0mm² mit je 2 vergoldeten Kontakten
    1x 000 979 132 EA - 1 Satz Einzelleitungen 1,0mm² mit je 2 vergoldeten Kontakten
    Nimm besser die Leitungen mit 1,0mm²
    Zusätzlich brauchst du noch2x Einzelleitungsabdichtung
    1J0 972 741 oder
    1C0 972 742
  5. Klingt ganz nach diesem Problem:
    HILFE: A2 1.4 Benziner - Schlechtes Anspringen bei Warmstart - A2 Forum
    Da nicht klar war was nun zum Erfolg geführt hat empfehle ich dir folgende Reihenfolge:
    - Reinige die Drosselklappe und lern sie neu an (Anleitung im Forum, ggf. auch im Wiki)
    - Kauf dir den Tempgeber (grün mit goldener Spitze) neu, gibts für 18EUR bei Ebay inkl. neuer Dichtung und Halteklammer ( Suchwort: Doppeltemperaturgeber )
    Wenn das nichts hilft tausch noch die Zündkerzen.
    Wenn das auch nichts versuch noch das AGR neu anzulernen.
    Edit: Sehe grade in DroKla-Reinigungsthread, dass du das schon gemacht hast.
