Alle erstellten Inhalte von redrock
Also nur auf weichem ganz lockerem Schnee und bei "hohem Wasser" ist der schmale Reifen besser, weil der dann schneller einsinkt (wegen dem höheren Druck) und dann am griffigeren Untergrund besser greift als der breite, der noch auf der Oberfläche fahren würde! Ist das alles ma fest, dann ist breiter immer! besser, weil jeder Quadratzentimeter(von denen du ja jetzt mehr hast) ja weniger Kraft übertragen muss. Das steht auch so allen Tests... Ich hab den P-Zero in 205 und der mit 8mm ist auf der Kugel ziemlich geil, da sthet man beim Skifahren immer da wo nur die Quattros hinkommen... ;-)
Distanzscheiben > Felgen eiern nur bei 125kmh - wie das?
redrock antwortete auf redrock's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Also bau ich die Dinger wieder ab - wie ist das mit so einer zentrierung - kann mal jemand was erklären oder nen Link posten (mit Bildern)! Tausend DANK -
Hi, ich hab emir HR Distanzscheiben draufgemacht, die noch rumagen, sie haben nur 5mm li+re und haben lange schrauben, jetzt glaube das bei 125kmh die Reifen eiern und das Lenkrad wackelt. Wieso eiern die nicht immer - ist das dann schlimm (denke mal schon oder?), welche Distanzscheiben eiern denn sicher nicht? Die zum festschrauben? DANKE
Wann zieht Ihr Eure Winterreifen auf?
redrock antwortete auf Christoph Gies's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hat die original Audi (Alko) AHK ein wenig Spiel?
redrock antwortete auf dejad's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bei mir auch ganz ohne Spiel die ganze Sache! -
Hi, habe den Schaltsack/Knauf vom A3 S-line vor mir, da gibt es ja eine Anleitung, wie man das mit dem Leder-krams macht.... ABER: Wie genau mache ich das mit der Schelle, wie wird denn die fest, die hat ja gar keine Schraube? Einfach die alte aufschneiden- neuen draufsetzen(passt der genau?) und dann die Schelle fixieren? Vielen Dank, für eure Tipps Redrock PS: EIN TT-LENKRAD KANN ALLES IM A2!!
Hi, also ich wollte mit nem KFZ-Meister meinen Airbag tauschen und mein gelochtes TT Lenkrad montieren:D:D:D, dann ging jetzt die Fernbedienung nicht mehr (beide Schlüssel) - der Airbag hat zwar wg. Stecker (noch) nicht gepasst, der alte aber wieder drin und alle lampen aus - was ist also los mit der Kugel??? DANKE
Schalensitze braucht die Welt - wie krieg ich die in den A2?
redrock antwortete auf redrock's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ist es denn "nur" angeraten die Airbags auszuschalten, weil es hier und da drin steht oder muss das sein... Weil wenn da wo nicht mehr der Schalensitz ist ein Airbag ist, muss das ja erstmal nicht nur schlecht sein... Ist der Airbag so stark, dass er den Sitz zerbersten lässt - ja wohl nicht-oder? -
Ich kaufe also diese: König Komfort- und Rennsitze GmbH - Konsolen und Adapter Dann noch nen Sitzairbagwiderstand und da dann diese L-Schienen Mimick drauf? Dann ist es vor/zurück verstellbar und höhe fix - oder? DANKE -
"Luxusproblem" >> Felgenfarbe?
Ist nicht wirklich sehr wahrscheinlich - wenn die S-lines wahlweise aus Titan wären, dann würde das nen A4 um ca. 20.000 Euro teurer machen, AUDI langt aber nur mit glaub ich 150€ hin - ERGO: Kein Titan -
Also bin ich jetzt im Bilde...? Beim 1.4 benz. das Mittelteil durch Stichsäge oder mittels einer wohl dosierten Menge C4 absprengen und dann links und rechts ein Loch in mein schönes Auto bohren? Kann man das denn mit nem XY Bohrer oder ist das gehärteter Stahl - checke nicht ganz in was ich da wo reinbohre und das sollte Man(n) ja schon wissen Und kann man da was kaputt machen oder so - weil da besteht eine gewisse Afinität meinerseits - leider! DANKE Redrock PS: Das mit den Flaps vor den Reifen hat gerade keine 3 min. gedauert und die Löcher waren vorgebohrt - danke Audi!
Hi, meine Winter S-lines sind in Avussilber(ist ganz etwas blau-lila drin) und mein Auto aber Amulettrot, wenn er eingesalzen ist, dann sieht es hammer aus Nachts auch, da funkeln die abartig nur Tagsüber sehen sie aus wie "geht garnicht" ... Ich würde die gern in Schwarz oder Mattscharz machen oder Audi Titan, was ist das z.b. für ne Ralfarbe? Was kann man von 25€ pro Felge halten, gibt es massenhaft bei ebay - da kann ich die ja 4 Jahre hintereinender neu machen lassen im vgl. zu meinem Felgendoktor? Pulverbeschichtung kann aber doch nicht so schlecht sein oder? Danke Redrock
Hi Leute, hab ein Problem, wenn ich auf der Autobahn bei etwa 130 fahr und der Tank zwischen 1/4 voll und Reserve steht nimmt er manchmal kein Gas mehr an . Sieht dann so aus das er auf einmal bei halb durchgetretenem Gaspedal kein Gas annimmt und rollt für etwa 1-3 sek. fühlt sich fast so an als ob er Bremsen würde. Kann es sein das der Motor für kurze Zeit kein Benzin mehr bekommt oder woran kanns liegen. Hintergrundinfo: Wenns vielleicht hilft mein Auto braucht wie viele hier relativ viel Öl so ca. 0,7 auf 1500 km. Danke schon mal im vorraus für eure Antworten!!!
Hi, wer weis denn die teilenummern bitte - ich habe schwarz/schwarz also alles schwarz ;-) Eigentlich brauche ich nur vorne links - und den Preis wäre auch cool! Vielen Dank Redrock PS: Ich hab es irgendwo schon mal gelesen, hab für Porsche so einen 750 Seiten PDF Katalog, wieso gibt es das für AUDI nicht?
Hi, ich habe folgendes Problem, mein schönes Auto hat seit 8/2002 jetzt 1ooTKM überstanden - allerdings fällt es wohl jetzt auseinander - kann das sein bei einem AUDI? Wenn man die rechte Tür aufmacht, dann kann man bei voll geöffneter Tür diese bewegen, da das untere Schanier abgerissen oder locker ist (auf der Türseite-da wo an nix sieht). Wie ist das ganze festgemacht - geschraubt oder geschweißt oder wie? Woran kann das liegen und wie behelfe ich mir...? Das kann man auch so lassen, das einzige was ist, das die Tür wenn man sie zufallen lässt nicht in Schloss fällt, weil sie quasi leicht runterhängt! Vielen Dank für eure Antworten Redrock - der dachte, ein Audi hält mehr als 100Tkm
Spurverbreiterung mit ABE - passt da dann alles?
Hi Franz, sind das welche mit langen Schrauben, habe Angst das die dann zwecks schlechter Zentrierung was kaputt machen... Die sind aber dann ohne ABE oder? Wieso benützt du sie nicht ;-) Also würden wir die zusammen montiert bekommen? Ich habe 7x17 ET 38! Gruß Dominik -
redrock erstellte Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi, würde mir gerne diese kaufen: HR 30/40mm Spurverbreiterung ABE Audi A2 A3 S3 1005571 bei eBay.de: Spurverbreiterung (endet 08.05.08 10:00:42 MESZ) da ist ja ne ABE dabei, die auch für die 7x17 gilt, da passt dann alles sicher? In der ABE werden dann quasi zu allen Felgengrößen paar Einschränkungen gemacht... Von wegen Radhäuser bördeln,Kotflügel bearbeiten usw... Was ist denn jetzt Sache - kann ich die mit S-lines 7x17 und Yokohama Parada 205er fahren? Wer macht wenn dann solche Radhaus-Arbeiten und was kostet sowas? Reifenhändler? Oder geht das eigentlich auch so? Danke Redrock -
TomTom 720T an Chorus II > passt das Kabel?
redrock antwortete auf redrock's Thema in HIFI - Handy - NAVI
sehe ich das richtig, dass ich da dann an mein ChorusII ein TomTom (5.6) und eine permanente FSE wie parrot anschließen kann (3.4) ??? Oder hab ich das falsch verstanden? Danke -
Hi, kann ich da einfach alles einstecken und dann auf CD schalten, weil ich will ja nix steuern, nur hören... Also kein Wechslersimulator nötig-oder? Alles was aus dem TomTom rauskommt soll auf alle Lautsprecher: BUY-TEK LINE-IN-Kabel für Blaupunktgeräte MINI-ISO blau > 3,5 mm Klinke [630064] DANKE
Weißestes erlaubtes Standlicht, welches?
redrock antwortete auf jiggy's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Habe hier mal kurz alles überflogen, ich habe immer die MTEC, die gehen nach paar Wochen kaputt und die Standlicht-Röhren sind schon etwas angekockelt, das ist nicht schlimm, ist aber so, also aufpassen, wen es stört... Werde mir auch weiße LED holen, haben die immer die richtige Größe - muss man da was beachten , wegen eben dieser "Röhre"??? DANKE -
Welche LEDs muss ich kaufen (Link)? Wie sehen die aus, hat jemand Bilder? Danke Redrock -
Hi, nachdem man mir in der Albrechtstraße erst den Warnblinker verkaufen wollte, was ich verhindert habe, stehe ich vor einem Rätsel? Ich habe in 2min. alles ausgebaut und das neue angesteckt, das geht jetzt auch alles... ABER: Das alte Relais hat rechts noch nen Stecker -bzw. nen Eingang für ein dünnes Kabel. Was macht das, wieso geht alles, wenn das nicht mal angeschlossen ist? Wieso hab ich das in der Kugel (08/2002) - ich hab da nix umgebaut? Muss ich Angst haben :happy: DANKE Redrock PS: Soll ich das dann einfach alles drinlassen und das neue Relai mit nur einem Kabel da einfach im Dunkel versenken und alles wird gut, das andere bekomm ich nie raus!
Hey, als nicht Holländer, aber begnadeter Mountainbiker muss ich auf jeden Fall auf eine Kompatibilität mit der Orig. Audu AHK bestehen Sonst bin ich raus und ich will doch auch für ne stylische Kugel-Heckansicht! Red:rock
Hi, habe schon einiges im Internet gelesen, will mir ein TT 520 zulegen, da es wohl fast alles kann! Habe jetzt ein paar Fragen: - Kann man ein Kanbel hochlegen, das Strom gibt und aus der Lüftung kommt oder so; Wo ist der Link, wenn das schon wo steht? - Das TT kann ich doch mit einem WechslerSim. Adapter an mein Radio anschließen und dann MP3 in CD qualli hören oder? Beim FM Sender ist das doch nicht so toll oder? - Geht dann alles bei Kabel und FM auf alle 8 Boxen? DANKE Dominik
