Alle erstellten Inhalte von shaii100
Hallo, Habe gestern Die Räder meines A2's gewechselt und auch die Bremsen dabei entlüftet, nach versuchter Probefahrt habe ich bemerkt das trotz Pumpen am Bremspedal keine Wirkung der Bremsleistug verfügbar, das Bremspedal lässt sich durchdrücken, und es entsteht auch kein Druckpunkt, es ist also total schwammig und ohne Bremswirkung, kurz darauf habe ich festgestellt das hinten rechts eine große Menge Bremsflüssigkeit ausgetreten war, Schuld an dem Desaster war das am Entlüftungsnippel das Gewinde defekt war, also habe ich heute einen neuen Bremszylinder an der Trommelbremse eingebaut. Nach nochmaligen entlüften habe ich feststellen müssen das keine Bremswirkung mehr da war, und sie das Bremspedal ohne Druckpunkt sich durchtesteten lässt, was vermutet ihr kann das der Defekt vom Bremskraftverstärker oder dem Hauptbremszylinder sein die da was abbekommen haben durch das Pumpen am Bremspedal ??
Hallo, wer weis die Teilenummer von der Gummikante was um den Türeinstig Fahrerseite vorne geht, und was der Gummi kostet... Danke...
Verkaufen oder Zahnriemenwechsel ????
shaii100 antwortete auf shaii100's Thema in Verbraucherberatung
Hi, ich meinte ca 1000 € für Achsmanschette Zahnriemen und Sommerreifen, klar geh ich nicht zun Glaspalast mit den vier Ringen Zahnriemen würde circa 480.-€ kosten in der freien Werkstatt.... -
Hallo A2 Gemeinde, der A2 TDI meiner Frau hat jetzt 180000 Km drauf und ist Bj.2001 , also steht der Zahnriemenwechsel an, so wie neue Sommerreifen und eine Antriebswellenmanschette, wir brauchen den A2 bis maximal Juli 2014, nun benötige ich euren Rat, würdet ihr die Reparaturen durchführen lassen, oder würdet ihr den Wagen verkaufen. Wenn er verkauft wird denke ich kann man die 1000 € Reparaturkosten nicht mehr im Kaufpreis miteinrechnen, und ohne den ZR-Wechsel wird der Preis vermutlich stark gedrückt ?
Problem behoben, der Stecker was zum Türsteuergerät führt war nicht richtig verriegelt.....
Habe den Verriegelungechanismus mit UHU 2k Epoxydharz geklebt. Fazit, Stecker hält und beim abschließen blinkt das Blinklichtauf der Fahrerseite wieder....
Servus Leute, Heute ist mir die Steckerverriegelung vom Stecker am Türsteuergerät abgebrochen, kann man die lila farbige Verrieglung nachkaufen ? Oder geht das nur mit komplettem Stecker ?
Bei mir war das Thermoschaltelement defekt, gibt's bei Conrad für 4.-€, habe das Spiegelglas vorsichtig von der Trägerplatte gelöst, das neue Element neu verlötet, Spiegelglas mit UHU 2Komponentenkleber wieder an die Trägerplatte geklebt, und siehe da Spiegel heizt wieder perfekt....
Ja der funkt ganz normal, auch die normale Blinkerfunktion geht....
Hallo, habe folgendes Problem, mir ist aufgefallen das beim ab und aufschließen mit der FFB das Blinkzeichen nur auf der Fahrerseite hinten und vorne nicht funktioniert oder öfters mal aussetzt. Was könnte das sein ? Vielleicht Relaisprobleme ? Falls jemand das Symtom auch schon mal gehabt hat wäre ich froh darüber über eine Auskunft an was das liegt.
DANKE, dann schau ich gleich mal....
Moin Moin, wer hat erfahrung mit guten Zubehör Dämpfer für die Heckklappe, gibt es einigermaßen vernünftige Dämpfer als Zubehörteil die ordentlich funktionieren, oder muss ich da an die Orginaldämpfer greifen ?
Okay Danke....werd es irgendwann versuchen, wenn's nicht funkt kommt die Kugel in die Wekstatt..... GrußGruß
Danke Christoph für die Antwort, okay leutet mir ein das man das Werkzeug (Abzieher) für den Radlagerwehsel nicht benötigt. Brauche ich einen Abdücker um die Gelenkwelle von der Radnabe zu bekommen ? Gruss
Meine Achsmanschette auf der Beifahrerseite außen am Rad ist demnächst fällig, habe mir überlegt dies selbst zu erledigen. Nun meine Frage, Wechslers Spezialwerkzeug benötige ich um Die Antriebswelle und Manschette auszubauen ? DANKE
Bei mir ist die Rückholfeder des Aschenbechers vorne abgebrochen, da wo man sie einhängt an der Haltenase, nun meine Frage bevor ich mir einen neuen Aschenbecher zulegen muss, gibt es die Feder als Ersatzteil ??
Wer kann dies machen ? Und was würde das kosten ?
Fernbedienung Tür ging nicht , wir haben ein neuer KSG einegbaut, ==> geht trotzdem nicht. Es kommt die Meldung, daß die hinteren Türen nicht zu wären. könnte es am Mikroschalter im Türschloß liegen?? Wie kann ich den durchmessen, ohne die Türverkleidung auszubauen ??
Die Türen lassen sich nicht immer per Knopfdruck öffnen, laut Werkstatt KSG, liegt nicht an der FFB sondern am KSG....
Hallo, Habe mal ne Frage bezüglich Komfortsteuergerät 8Z0 959 433 benötige ein neues was kostet das beim freundlichen ??
Supi ? Danke !!!
Mein Siebeinsatz für den Wasserbehälter der Scheibenreinigungsanlage ist kaputt kann man diesen nachkaufen ??
kann man die Rückenlehnenverkleidung (da wo das Netz ist demontieren ) ? würde es neu mit Leder beziehen da gerissen...
Sorry falsche Aussage, hab jetzt den Schalter in richtiger Position stehen, die Beleuchtung geht hinten nicht an. Sobald ich den Zündschlüssel abziehe leuchtet die Innenleuchte nur vorne und nicht hinten, wenn ich am vorderen Schalter die hintere Beleuchtung einschalte funktioniert die hintere Leuchte.
