Alle erstellten Inhalte von shaii100
Sorry falsche Aussage, hab jetzt den Schalter in richtiger Position stehen, die Beleuchtung geht hinten nicht an. Sobald ich den Zündschlüssel abziehe leuchtet die Innenleuchte nur vorne und nicht hinten, wenn ich am vorderen Schalter die hintere Beleuchtung einschalte funktioniert die hintere Leuchte.
Ja stimmt alles, ist alles richtig eingestellt…
Hallo, habe folgendes problem wenn ich den Zündschlüssel herumdrehe geht die Innenraumbeleuchtung nicht aus, aber wenn ich die hintere Innenraumbeleuchtung ausschalte dann geht die vordere Innenraumbeleuchtung aus. Beim abschließen mit der FFB von außen erlischt das die Beleuchtung auch. An was könnte dies liegen ? Hat jemand schon einmal das gleiche problem ?
Innenbeleuchtung geht bei anlassen nicht mehr aus…
shaii100 erstellte Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, habe folgendes problem wenn ich den Zündschlüssel herumdrehe geht die Innenraumbeleuchtung nicht aus, aber wenn ich die hintere Innenraumbeleuchtung ausschalte dann geht die vordere Innenraumbeleuchtung aus. Beim abschließen mit der FFB von außen erlischt das die Beleuchtung auch. An was könnte dies liegen ? Hat jemand schon einmal das gleiche problem ? -
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Blase (siehe Bild) von der Sitzlehne hinter rausbekomme ?? Die Lederbespannung ist vermutlch geklebt, hab mir gedacht mit flüssigem Klebstoff und ner Einwegspritze mit Nadel in die Blase einzustechen und dann Kleber reinspritzen ??? Die Türverkleidung hat ürigens auch ne Schramme am Stoffbezug ....
suche eine genaue Beschreibung (Anleitung) wie ich vorgehen muss zum Bremsenentlüften bzw Bremsflüssigkeit nachfüllen. Hat jemand so was ? Falls ja wäre supi Greeetz
Hallo will meinen Heckspoiler neu lackieren, nun frage ich Mich welches Mattschwarz nehme ich ? Mattschwarz stumpf oder das normale Mattschwarz ??
100% Fake
shaii100 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Sieht wieder mal starkem "Fake" aus..... -
Hab mir die auch ausgeliehen, wegen 2 Nieten lohnt sich der Kauf auch nicht. Gruss
hab die mit einer Nietenzange für Gewindebolzen reingenietet, anschließend hab ich die Stelle mit Karosseriedichtmasse versiegelt...
Htte vorgestern das gleiche problem mein freundlicher hat mir diese Auskunft gegeben: Hitzschutzblech neue Nummer 8Z0 825 215 e kostet 18,33 € inkl Mwst
Hallo, mein A2 ist Baujahr Juli 2002 benötige ich nur den Filter oder komplett mit Gehäuse ?? Gruss
bei meiner Kennzeichenleuchte ist die rostige Schraube die das Leuchtenglas hält beim rausdrehen abgebrochen. So nun muss ich die Lampenhalterung (schwarzes Teil was immer bei der Leuchte mit dabei ist) durch eine neue ersetzten, wie bekomme ich das die Lampenhalterung aus der Heckklappe ??
hatte das gleiche problem mit meinen Tasten des Klimabedienteils und am Lichtschalter, seit kurzer Zeit gibt es von Audi einen Orginal 2K Softlack in verschiedenen Interieur Farbtöne und kostet ca.15.-€ beim Freundlichen. Die Spraydose muss vor dem Gebrauch aktiviert werden, und innerhalb von24 Stunden verarbeitet werden. Habe die ein Gefäß genommen, und anschließend mit der Spraydose dort reingesprüht so das ich mit einem feinem dünnen 2mm Pinsel(aus dem Modellbau) die Tasten mit etwas fingerspitzengefühl angepinselt habe. Resultat: Der Lack trocknet sehr schnell, farblich passt er perfekt und ist schön matt, man muss schon sehr genau hinschauen um zu bemerken das die Tasten nachgepinselt wurden (fast wie neu). Der Lack hebt auch sehr gut, anders als mit dem Edding-Pfusch. Die ganze Aktion lohnt sich auf jeden Fall, und ist echt empfehlenswert
Sorry, sieht aber sehr verschandelt aus....
wo liegt denn genau das Gestänge vom Wastegate ? Gibts irgend wie Fotos oder eine genaue Beschreibung ? TIM
Hi, Schläuche sind fest was bitte ist das Wastegate ??
Hallo, seit kurzen habe ich auf der Autobahn bemerkt das ab Tempo 140 Km/h keine Leistung mehr da ist(Leistungsabfall), nach recherchieren hier im Forum hab ich heute mal die Diagnose laufen lassen Fehler:Ladedruck überschritten, hab mal sämtliche Schläche kontrolliert (wie beschrieben) nun hab ich bemerkt das an dem Aluschlauch ein recht großes Loch drin ist (siehe Foto), könnte es die Ursache vielleicht sein ??
Hi, bin zufällig auf das Thema mit dem Leistungsabfall gestoßen, hab seit gestern das selbe Problem was war den die Ursache ?? TIM
Aktivlautsprecheradapter passt der ???
shaii100 antwortete auf shaii100's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja hat er, (haben die meisten A2's), hab auch schon die hintere Türverkleidung ausgebaut, und konnte sehen das da welche drinne sind.... -
Hallo, der A2 meiner Freundin ist Bj 23/07/2001 (keine Ahnung ob Can-Bus ??)und hat ein Kenwood CD Radio drinn, leider habe ich fetsgestellt das die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren, so viel ich weis war in dem Auto vorher das Chorus Casetten Radio II eingebaut. Habe in der Bucht nun folgenden Aktivsystemadapter gesehen:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT kann ich den Adapter an das Radio anschließen so daß die hinteren Lautsprecher funktionieren ??
Hallo, der A2 meiner Freundin ist Bj 23/07/2001 (keine Ahnung ob Can-Bus ??)und hat ein Kenwood CD Radio drinn, leider habe ich fetsgestellt das die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren, so viel ich weis war in dem Auto vorher das Chorus Casetten Radio II eingebaut. Habe in der Bucht nun folgenden Aktivsystemadapter gesehen:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360301274657&ssPageName=STRK:MEWAX:IT kann ich den Adapter an das Radio anschließen so daß die hinteren Lautsprecher gehen ??
Hi, hab bei meiner Freundin ihrem erst gekauften A2 ein Airbag Symbol im Innenraum an den B-Sälen gesehen ist das denn der Sideguard ?? Gruß TIM
