s2byaudi
Alle erstellten Inhalte von s2byaudi
  1. So wie versprochen noch einmal eine Rückmeldung von mir! Also habe das Teil nun eine Weile in gebrauch und muss sagen das ich sehr zufrieden mit dem Umrüstsatz bin. Funktioniert einwandfrei und ich möchte es nicht mehr missen. Gruß Jörg
  2. Das steht in der Bedienungsanleitung! Einfach mal nachlesen, weiß leider die Kombination auch net mehr genau!
  3. So hier mal ein Bild von dem Fleck! Also hab es mal mit Fensterreiniger gereinigt, ist besser geworden aber nun ist ein etwas dunklerer Fleck da Naja aber der stört weniger als der helle! Danke ans Forum! Gruß Jörg
  4. Oh Danke, sorry suchen hätte ich wirklich mal können. Na also werd bei gelegenheit noch mal ein Bild rein machen und dann es mal versuchen zu reinigen. In der Tat könnten es Hautschuppen vom Ellbogen sein. Na mal schaun. Danke auf jeden Fall schon mal für Eure Hilfe!!! Werde Euch demnächst Berichten!
  5. Hilfe!!!!!!!! Ich habe seit kurzer Zeit einen helleren Fleck auf der Türinnenseite und zwar auf dem schwarzen Teil direkt unter dem Fenster. Ist wohl so eine Art Velourstoff und ich bekomm den einfach nicht weg! :-( Hab schon mit Cockpitpflege probiert und mit warmen Wasser, nix hat geholfen. Hat einer von Euch ev. einen Tipp für mich oder etwa das selbe Problem? Danke!
  6. Also in der Tat ist das klacken. das Entriegeln der ZV. Ist mir beim Einbau meiner FFB aufgefallen. Beim einschalten der Zündung wird auf die Öffnenfunktion der ZV negative Spannung gelegt und somit öffnet diese. Dies sollte allerdings nur passieren wenn die ZV bzw. eine der Türen tatsächlich durch die ZV oder FFB verschlossen ist. Das es jedesmal passiert ist untypisch. Haste schon mal gecheckt ob dein KST irgend einen Fehler gespeichert hat? Gruß Jörg
  7. So nun hab ich auch so ein schönes Teil von Sydmeko! Habe Sie mir in schwarzem Leder und dem Unterteil schwarz beflockt gekauft und ich muss sagen Sie sieht total genial aus. Danke für Eure Tipps zum einbau und kauf! Einen Tipp möchte ich aber noch hier Preis geben, und zwar habe ich mir Gedanken um das Loch im Bezug gemacht. Wollte mich ja nun auch nicht unbediengt verschneiden und da dachte ich an einen Kollegen, welche sich über ein Brandloch von einer Zigarette im Sitz ärgerte. Also habe ich das Teil soweit eingebaut bis ich den Bezug wieder über den Adapter gezogen hatte, nun war dieser deutlich durch den Stoff spürbar und ersichtlich. Jetzt habe ich einen Lötkolben genommen und von der mitte hin nach aussen den Stoff vorsichtig verschmolzen. Ging total prima und hat noch einen rießigen Vorteil, die so entstandenen Stoffränder sind nun gut gegen ausreißen gesichert. Außerdem ist so ein Loch entstanden welches exakt um den Adapter herum geht, kein Stück zu groß oder zu klein. Also alles in allem eine tolle Sache, einbau hat bei mit ca. 1h gedauert. Gruß Jörg
  8. Hallo, habe die Teile auch schon bei Ebay gesehen. Da gibt es sie wahlweise als 2 Tasten und 3 Tasten Version!
  9. So... also habe das Teil heute bekommen und natürlich gleich eingebaut! War Kinderleicht, das Steuergerät für die FSE (alt) befindet sich in der Beifahrerfussgrube, ist so eine braune Box welche in einen Halter eingeklipst wird (da steht auch das Kürzel CUL drauf). An dieser sind zwei Stecker, der eine ist ein dickeres schwarzes Kabel welches zu dem Stecker für die FSE Schale geht, den kannst du abziehen und brauchst ihn nicht mehr. Den anderen (Du erkennst Ihn an den vielen einzelnen Kabeln welche daran gehen ziehst du ab ( da ist so eine schwarze Nase dran die musst Du zur seite drehen) und an dieser Stelle steckst du dann das gelieferte Kabel samt Blackbox (im Lieferumfang) an. Nun nur noch das Kabel mit dem Knopf an die gewünschte Stelle bringen und befestigen. Habe daszu den Kanal unter dem Sitz bis in den Mitteltunnel genutz und dann weiter im Mitteltunnel. Schau mal nach Sitzheizungseinbau, da gibt es hier ne tolle Anleitung, da steht auch drin wie der Mitteltunnel raus geht. Handy verbinden, und das wars. Achso die FSE funktioniert nur wenn die Zündung an ist! So ich hoffe Dir hat der Bericht geholfen werde SIe nun testen und in ca. 14 Tagen nochmal einen Bericht zur Qualität posten. Also viel Spaß beim Einbauen! ;-)
  10. Hi... also hatte das gleiche Problem un hab mal ein bissel mich Erkundigt u. a. be der Firma Lintech aus Berlin. Die stellen die Teile wahrscheinlich her. Auf jeden Fall haben Sie das selbe Prinzip im Angebot, Du kannst sogar zwischen einer Variante ohne Display und mit Display wählen. Ich hab mich für die Variante ohne Display entschieden, solte diese Woche kommen. Werd Dir dann berichten wie gut das Teil funktioniert. Übrigens auch bei Ebay zu finden: EBAY
