Ja, dann scheint meine Werkstatt ja richtig zu liegen: Die haben mir auch den Drosselklappenaustausch vorgeschlagen. Dann investiere ich mal die 80 Euro...vorausgesetzt, die Garantieversicherung zahlt ihren Anteil...
Danke für die Tipps!
Mein 1,4 Benziner mit aktuell 75.000km macht mir Sorgen: Wenn ich das Gaspedal nur leicht trete um beispielsweise im Stadtverkehr im 4. Gang bei 60km/h "mitzuschwimmen" fängt der Wagen an zu ruckeln und die Leistung bleibt kurzzeitig weg. Das gleiche passiert auch im 3. Gang bei niedrigerer Geschwindigkeit. Immer bei etwa 2000-2300 Umdrehungen und wenn das Gaspedal vielleicht zu etwa 1/5 durchgetreten ist. In der Werkstatt gab es natürlich wieder den Vorführeffekt. Fehlerspeicher ist leer. Hat jemand eine Idee?
Hat es vielleicht mit dem Gurtaufroller zu tun? Der klappert bei mir, wenn sich jemand hinten angegurtet hat. Konnte es testen, indem ich den Gurt ein Stück rausgezogen und ein Wenig schneller, jedoch ohne dass er blockierte, hin und her geschoben habe.
Ich habe aktuell das gleiche Problem. Sobald das rechte Vorderrad nur wenig einfedert ist ein Knatschen oder Ächzen zu hören. Am deutlichsten macht es sich bei Schrittgeschwindigkeit bemerkbar. Allerdings ist es offenbar witterungsabhängig und tritt manchmal tagelang nicht auf. Nach vier vergeblichen Reparaturversuchen (Motorlager und Koppelstangen) bin ich heute in eine andere Audi-Werkstatt gefahren. Die sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich nur das Federbeinlager sein kann. Einzige andere Möglichkeit ist der Stabilisator. Der ist aber bei mir schon vor Monaten erneuert wurden. Also: Lass das ganze mal explizit auf das Federbeinlager hin prüfen.
Da ich auch ein Klappern an der Vorderachse habe, dessen Ursache Audi auch nach 5 Werkstattbesuchen noch nicht gefunden hat: Wie macht sich der defekt der Radlager bemerkbar? Kann das jemand beschreiben?
Ich hatte auch ein Knacken / Knarzen vorne rechts bei Bodenwellen. Nach Austausch des Stabilisators und der Stabi-Buchsen war wieder alles ok. Brauchte jedoch auch 3 Werkstattbesuche, bis der Fehler gefunden wurde.
