Beiträge erstellt von MichaC.
In meinen Augen ist ist das auch absoluter Schwachsinn alle Einspritzdüsen zu erneuern! Ich bin mal gespannt, ob Du jetzt wirklich Ruhe hast. Ich tippe nach wie vor auf einen Fehler in Richtung Abgasrückführung.
Mich würde mal interessieren, welche Werkstatt in Frankfurt das war.
Gruß
Micha
Ja, ist lückenlos scheckheftgeflegt.
Habe eben erfahren, das alle Teile bestellbar sind bis auf den Rep.-Satz für die linke Tür. Der erst ab 01.04.!
Alle anderen Teile sind im Rückstand (z.B. Rep.-Satz rechts Tür) oder direkt lieferbar.
Gruß
Micha
Noch einer:
05/01
1,4 AUA
55.700km
Fahrertür
Werde ich am Montag gleich mal in Angriff nehmen.
Ohne Euch wäre ich da nie drauf gekommen. Bei mir war bis jetzt keiner wg. diesem Problem!
Gruß
Micha
So, ich habe eben endlich mal die Zeit gefunden.
Ich bekomme für beide Türen 100% Kulanz auf Material (Rep.Satz) und Lohn. Die Rep.-Sätze sind im Rückstand. Sobald die Teile geliefert werden, geht meine Kugel in die Werkstatt.
Gruß
Micha
Netter Stundensatz. Material kommt auf etwa 35EUR und Arbeitszeit inklusive Diagnose über OBD2 und Reparatur dauert maximal 15 Minuten.
Hatte eben einen Kunden mit defekter Zündspule.
Hat 76,89€ insgesamt gekostet.
4A9 065 110 - ca.68€ netto
8A9 065 110 - ca.61€ netto
8L0 065 110 - ca.50€ netto
Gruß
Micha
Das könnte auch von der Abgasrückführung kommen.
Sollte nochmal gecheckt werden.
Gruß
Micha
Glückwunsch!
Schau aber gleich nach, ob Du auch Schanier-Risse hast.
Schanier-Risse Türen (Türscharnier) vorne - A2 Forum
Gruß
Micha
Das könnte auch interessant sein:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16334
Hinweis vom ModeratorZusammengefügt -
Sollte Dein Motorsteuergerät den Ersatzteilindex Q haben, kann man es nicht flashen.
Gruß
Micha
Dann hätte Er Dir ein Fzg. besorgen müssen!
Gute Nacht
Micha
Habe eben gerade erst gelesen, das die Kiste ja läuft. In diesem Fall gibt es KEINEN Leihwagen. Erst bei einem sogenannten "harten" Liegenbleiber"!
D.h. das Fzg. kommt nicht mehr aus eigener Kraft in die Werkstatt und muss abgeschleppt werden.
So ist das allgemein bei der Mob-Garantie. Carlife Plus habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Müsste ich erst morgen früh mal nachlesen. Die zahlen meiner Meinung nach aber auch generell keinen Ersatzwagen. Hatte erst so einen Fall mit einem S4 Cabrio Motorschaden. Da haben die meinem Kunden auch kein Ersatzwagen bezahlt.
Gruß
Micha
Stop: Er läuft doch nicht mehr. Gerade gelesen! Sorry!!
Ich lasse das trotzdem mal zur Info stehen.
Ich arbeite bei einem Audi Händler in Frankfurt. Und glaube mir...hier gibt es genug Marder!
Gruß
Micha
Abschleppen ist durch Mob-Garantie abgedeckt. Leihwagen nach 3 Stunden Wartezeit ohne erfolgreiche Rep.!
Und weg ist er....
Das ist schon richtig. Ab (aus der Erinnerung heraus) ca. 1800 Umdrehungen bleiben die Werte "stehen".
Ich hatte aber nirgendwo gelesen, dass der Fehler unter Last aufgetreten ist. Tibbi schrieb unter anderem: "Der Motor lief nur noch auf zwei Zylinder, mit permanenter ABS-ESP Fehlermeldung".
Über das Auslesen des MWB13 hat man zumindest einen Anhaltspunkt, ob es aus dieser Richtung kommen könnte.
Gruß
Micha
Kurz und knapp: Ja!
Die erste Generation der PDE waren aber auch oft im Eimer!
Ich habe ewig viele während meiner Werkstattzeit getauscht, weil sie einfach defekt waren. Trotzdem sollte man vorher ausschliessen, dass es der Kabelstrang ist.
Gruß
Micha
Ein Ruckeln oder kurzes Aussetzen während dem Beschleunigen sind eigentlich die "gängigsten" Auswirkungen eines defekten PD Kabelstrang.
Defekte PD Einheiten lassen sich sehr gut über den Messwerteblock 13 im Motorsteuergerät auslesen! Der entsprechende Messwert für die PDE steht dann auf Anschlag -2,99 bzw. +2,99 oder zumindest weit ausserhalb der anderen Werte im Vergleich.
Gruß
Micha
Das der Kabelstrang der PD Einheiten immer mal wieder einen Wackler hat, ist ein altbekanntes Problem und sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Das betrifft alle 3 bzw. 4 Zylinder Motoren mit PDE.
Wir (VW/Audi Händler) tauschen sehr oft die Kabelstränge mit guten Erfolg!
Gruß
Micha
Noch einer:
05/01
1,4 AUA
55.700km
Fahrertür
Gruß
Micha
Neuer persönlicher Spritsparrekord
in Allgemein
Unter 3l. mit einem 1,4er sind praktisch nicht machbar.
Schau mal, was der 1,2er so verbraucht:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=29605
Selbst mit dem ist das nur unter optimalen Bedingungen zu schaffen.
Gruß
Micha
