Knatterliesel
Kontakt
Leistung von Knatterliesel
  1. Hi Wenn Du dir das vorgenommene durchziehen willst, lass dir das von keinem Schlechtreden, es gibt viele Meinungen. Hier zählt nur deine! Eine kleine Bitte! mach keinen Plastikbomber aus dem Kleinen, er/sie sehen zu gut aus um ihn zu verbasteln! Mach dein Ding! :HURRA:
  2. Hallo, ich habe das gleiche Problem . Fahre seid letztem Sommer 17'' Räder und habe jetzt auch feststellen müssen, dass beide Kabel durchgeschliffen sind. Gleiche Symptome (ABS Regeln im Stand ESP Blinken wärend der Geradeausfahrt kein beschläunigen.) Kanst Du mal Posten was der Spass im Austausch kostet? Vielen Dank im Vorraus! Di.
  3. Hallo Das ABS/ESP kommt aus Frankfurt, ich repariere die Maschinen die es herstellen !! Gerrman High Technologie
  4. :D Hallo Ich bin Instandhalter, könnte die Produktionslinie und Roboter am Laufen Halten !!! Melde euch wenn es losgeht !! Den Euro krieg ich auch noch hin (es wird schwierig werden !!!) :P :D
  5. Hi, habe das Problem mit dem 3 ten Gang. Beim Beschleunigen (beim normalen), lässt sich der 3-te nicht einlegen, er hackt, ich muss einmal Kupplung Loslassen und wieder drücken, dan geht er rein. Oder wenn ich von der Autobah runterkomme und ihn mit Motorbremse abbremsen muss! Ich werde es auch einmal mit dem Ölwechsel ausprobieren!
  6. Die Baterie habe ich schon 2mal gewechselt, ist immer noch da! Beim Ersatzschlüssel das gleiche
  7. Hallo Habe auch das Problem mit den Nicht- oder Dauerverrschlossenen Türen, und die Fernbedienung funktioniert in letzter Zeit auch nur wenn sie Lust hat! Wenn ich die Zündung ein paarmal an- und aus mache, funktioniert das Komfordteuergerät wieder, dass heißt Fensterheber lassen sich wieder betätigen, und die Hinteren Türen und Heckklappe lässt sich wieder öffnen! Wenn ich ein Neues Komforsteuergerät Kaufe wie kann ich es mit VAG-COM aktivieren, muss ich die Funkschlüssel neu Programieren und die Wegfahrsperre? ?(
  8. Das hört sich ja gut an ! Da mein Notebook 3,5 cm hoch ist würde es Perfekt als Navi da reinpassen, und mann könnte mit dem 0,5 cm rausguckenden Teil eine gute Bedienung erziehlen.. Vielen Dank !!! Muss jetzt nur noch nach einem Mechanismus für die "Klappe" suchen! 8)
  9. Hi Hatt einer von euch schon einmal ein Ablagefach wie im Touran verbaut im A2 gesehen Wenn mann von oben auf die Mittelkonsole guckt, ist da eine fast Quadratische vertiefung über den Lüftungsschlitzen. Entlang dieser Vertiefung möchte ich das Plastik aufschneiden!! Hatt das einer von euch schon mal gemacht?
  10. Der Auspuff würde mir auch gefallen!! Falls euch solche Umbauten gefallen, da habe ich auch einige entworfen ! Die gibt es auf meiner Homepage zu sehen, schaut mal rein !! Würde gerne eure Meinungen dazu Hören ( gerne auch Kritik, Verbesserungsvorschläge !!) WWW.Virtual-Audi.de 8)
  11. Hi Hab jetz schon so viele unterschiedliche Aussagen gehört wann mann den Zahnriemen wechseln muss . Kann einer von euch mir genau sagen, ob bei 60zig oder 90zig Tausend km getauscht werden muss? ?(
  12. Hi das hört sich gut an da werde Ich versuchen dabei zu sein!
