                Gesamte Inhalte45
												A2 Modell
												1.4 (AUA)
												Baujahr
												2000
												Winterfelgen
												15" Stahlräder
												Zusätzliche Felgen
												17" Alu Guss 10-Speichen
												Soundausstattung
												nicht original Audi Radio
												Panoramaglasdach
												nein
												Klimaanlage
												Anhängerkupplung
												nein
												Bad Wildbad
Hobbies
												Hobbies
												Schrauben
Beruf
												Beruf
												Modellanlauf bei Daimler
Leistung von MSBeatz
	Meiner war einer der ersten, die produziert wurden. Es dauert immer eine Zeit bis die Qualität in der Produktion stimmt. Die erste Werkstatt Rechnung für einen Bremslichtschalter, die ich gesehen hab war von 2000. Meine Vermutung ist , dass bei den Autos mit diesem Fehler größtenteils da unten etwas nicht richtig geschraubt, oder gefügt würde. Vielleicht ist einfach die pedalerie nicht 100% sauber verbaut
	Verkaufe meinen A2 1.4, in LZ5R, mit dazu gibt es ein Federbein, montiert, einen Stoßdämpfer mit Lager einzeln, Klimasteuergerät, das eingebaute ist gekürzt, 2 Verstärker für die hinteren Lautsprecher. 2 der Reifen, Vonti haben erst 10000 km drauf. Querlenkerlager, Querlenker, Lenkstangen ein Federbein sind verbaut und Nagelneu. Bremsen sind im September komplett neu rein gekommen. Ich dachte bevor ich die Kugel bei Mobile.de oder sonst wo rein stelle, probier ich es erst mal hier, weil hier die Teile am besten aufgehoben sind. Da hier viele Neuteile mit drin sind verlange ich mal 1000€ VHB Bild7.jfif bild6.jfif BILD5.jfif bILD $.jfif bILD §.jfif Bild 2.jfif
	Hi, bin leider erst heute auf das Thema gestossen, ich wäre auch mit einer dabei Gruß Micha
	Hi @ All, Suche dringend Stoßdämpfer vorne rechts für meine Kugel, Lieben Gruß Micha
	Vielen Dank für die schnelle Antwort (ich hab jetzt einen Tag rumgegoogelt)
	Hallo alle Miteinander, Ich bin gerade daran die Querlenkerlager von meinem kleinen zu wechseln, kann mir bitte jemand sagen, ob es wie ich es bei anderen Fahrzeugen gesehen hab, auch einen Einbauwinkel zu beachten gibt. Also 7°, 4mm, etc? Gruß Micha
	Hi, bin im Urlaub an einem Bordstein hängen geblieben. Suche dringend Frontschürze in LZ5R Gruß Micha
	Es bringt nix am Schalter eine mechanische Einstellung vorzunehmen. Der Zeitpunkt an dem er reagiert bleibt gleich. Ca. 1 cm am äußeren Hebel vom Bremspedal zu spät. Das Fahrzeug muss das Signal früher bekommen. Ich war früher Versuchsfahrer und kümmere mich zur Zeit beruflich um genau solche Themen... Ich hatte den original verbauten Schalter schon auseinander und gereinigt. Schalter 2 aus dem Zubehör für 6€ hab ich mit einer Feile bearbeitet, so das nix mehr gerätscht hat. Er also ohne Einstellung hätte arbeiten müssen. Das frühere Signal bekommt er jetzt durch das Klebeband. Und es funktioniert. Vielleicht ist an der Stelle wo er am Bremspedal anliegt der Lack etwas abgeschliffen. Oder das Pedal selber hat sich verzogen. Ich habe jedenfalls Rechnungen vom Vorbesitzer. Der Wagen hat absolut alles an den Bremsen ersetzt bekommen. ABS Steuergerät, beide Drucksensoren, hintere Radbremszylinder, alle 4 Leitungen, neue Beläge.
	OK das hat mir jetzt geholfen, bei der Einstellung von dem Ding. Im Moment bin ich bei 4 Lagen Paketband, hab ihn dann noch Mal an den Rastern eingestellt. Das Problem ist jetzt auf jeden Fall erst Mal nicht mehr aufgetreten, obwohl ich versucht hab es zu provozieren. Bremslichter sprechen auch schneller an. Ich werde es jetzt die nächsten Tage weiter testen, ob es in bestimmten Situationen noch Mal Auftritt, wo es eigentlich immer Auftritt, z.B. Ausfahrt vom Firmenparkhaus, Zuhause beim wenden, etc.
	Kleines Update. Ich hab jetzt beobachtet, das der Fehler Auftritt, wenn ich nur minimal auf der Bremse bin. D.h. Bremse reagiert minimal, Bremslichter sind aus. D.h. der Drucksachalter vorne gibt Signal, Signal vom original Audi BLS fehlt in diesem Zustand. Daher werde ich jetzt einen dünnen Klebestreifen auf dem Bremspedal anbringen, und so lange weitere lagen Klebeband auftragen, bis der Fehler nicht mehr Auftritt.
	Ich hab vor die Drucksensoren im Hauptbremszylinder vom MK 20 zu tauschen, mit welcher Prozedur entlüften ich den? Einfach nur die Suppe durch die 4 Nippel pumpen? Zwischendurch mit dem Fußpedal pumpen? Als Gerät hab ich eezibleed.
	Nachtrag.... Battarie getauscht, bringt nix, wieder die volle Christbaumbeleuchtung, Massepunkt an der A Säule ist auch Ok Ich will jetzt als nächstes auch mal die beiden Sensoren an Hauptbremszylinder tauschen.
	1.4 Benziner, Baujahr 1999, laut Fin einer der ersten 500 Also ich suche aktuell nach der Ursache von dem Fehler, Bremslichtschalter, inzwischen den 3. getestet, einen originalen vom freundlichen, Öldrucksensor ist auch neu. Die Kugel haut wenn es kalt ist Fehlercodes zum Ölstandsensor raus, Und erste Lambdasonde. Bremslichtschalter und Bremsdruckschalter. Gerade wollte ich mit OBD Eleven eine Rund fahren und Fehler aufzeichen. 10x von 1000m auf 600 Berg rauf und runter... nix, keine Fehlermeldung...
	Gibt es da noch ein anderes Problem an der Sonnenblende? Meine Federn sind gut und die Blende hängt trotzdem.
	Ist ein 2001er. Ok ich hab auch einfach nicht mehr die Nerven da jezt weiter zu machen. Draussen bei der Eiseskälte erst alles gereinigt und eingestellt, dann ZKD erneuert. Inzwischen stellt sich die Frage, such ich wirklich am Motorblock an der richtigen Stelle.
