Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'oss hängt'".
4 Ergebnisse gefunden
Hallo zusammen, ich wollte gestern zum ersten mal in diesem Jahr "oben ohne" fahren. Zunächst hat das OSS normal geöffnet - als dann das zweite Element nach hinten geschoben wurde, hat es ein unschönes Geräusch gegeben. Insgesamt hat das OSS aber komplett und ansonsten normal geöffnet. Beim Schließen dann das böse erwachen: Kurz bevor das OSS sich absenken sollte, bleibt es stehen und nichts passiert (siehe Bilder). Trotz mehrmaligen Öffnen und Schließen immer wieder das gleiche Problem. Händisch konnte ich das OSS zuschieben - aber die Dichtigkeit stelle ich infrage, da die Haken nicht richtig einrasten... Daher meine Frage: Gibt es im Bereich Ingolstadt einen (privaten) OSS Experten, der sich das mal mit mir zusammen anschauen kann? Im Idealfall soll das OSS wieder zuverlässig (und langfristig) funktionieren - im "Notfall" oder falls zu teuer einfach dicht geschlossen bleiben. Bei KFZ Bigler hatte ich schon angerufen - die sind aktuell ziemlich voll (und eine private Lösung hat auch Vorteile) VG
- 1 Antwort
- oss
- open sky system
(und 2 weitere)
Zuerst, ja ich habe ALLE Threads zum OSS hier durch, aber nichts genau passendes gefunden. Wenn es warm ist, und NUR dann, bleibt unser OSS seit diesem Jahr (nach 8 Jahren ohne Probleme, von abgebrochenen Spitzen der "Fanghaken" mal abgesehen) in der in Bild eins gezeigten Position hängen. Nach etlichen Versuchen habe ich herausgefunden, dass das Problem die Stellung des Daches zur vorderen Kante ist, wie in Bild zwei gezeigt. Es bleibt schlichtweg dort hängen. Durch mehrmaliges "Anlauf nehmen" kann ich es dann mit knacken drüberheben, tut ihm aber bestimmt nicht gut. Wenn es abkühlt (10 Minuten mit AC von innen reicht dazu) dann geht es ohne Probleme ganz auf. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt und/oder kann man es mit einer Justage beheben? PS: Es ist, nur zur Info, die "erste" Version, d.h. ohne "Zwischenstopp" beim Öffnen.
Hallo allerseits, mein OSS öffnet zwar, aber nicht vollständig, d.h. ca. 10cm Öffnung fehlen. Am Anfang läuft der Motor an, es bewegt sich nichts - Motor stoppt - nochmal Taster drücken und das Dach öffnet sich. Ausgehend dieses Verhaltens habe ich im Wiki schon eine tolle Reparaturanleitung gefunden, muss aber eingestehen das ich mich da nicht allein ran traue. Mein örtlicher "Freundlicher" hat leider bei anderen Gelegenheiten nicht allzu viel Kompetenz gezeigt… Ich suche also einen Spezi (Freundlicher oder Sonstige) der in der Lage ist das zu reparieren, am liebsten natürlich in der Nähe von 32756 Detmold (is klar). Dass das nicht umsonst sein kann ist mir natürlich genauso klar ?
Hallo, ich biete hier einen einteiligen OSS-Motorhalter und einteilige, faserverstärkte Führungshebel an: Der Motorhalter wird aus einem Vollaluminium hergestellt (Bild 1 und 2) und kostet 92,50 Euro. Preisupdate 07/2023 135,- Euro. => Er wird gebraucht, wenn beim Öffnen und Schließen des Daches der Antrieb überspringt! Ursache: Motorritzel oder die Seilführungen rutschen durch Die Führungshebel sind aus dem 3D-Drucker (Bild 3: links original - rechts Nachbau) und kosten 18,75 Euro. => Bruchstücke fallen in die Führungen und blockieren die OSS-Führungsschlitten Ursache: Durch die Sonneneinstrahlung können die umspritzten, originalen Hebel abbrechen Grüße aus dem Frankenland, Harald
- 1 Antwort
- oss hängt
- oss open sky
