Habe ein Motorproblem, Defekt wohl PD-Element, nach Anlassen im Notlauf, ABS leuchtet, rotes Bremssymbol ebenso, Fehlerprotokoll anbei. Die Fehler lassen sich schon interpretieren, evtl. habt ihr aber noch einen Tipp für mich.
Kilometer viele, am Motor wurde vor einiger Zeit nur eine Feder ersetzt.
Danke und Gruß
18076 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction
P1668 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
und diese noch
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Lese daraus, dass hoffentlich nur die Kabel zu den PD-Elementen defekt oder locker sind und wenn nicht, ein PD Element selber.
P.S. das rote Bremssymbol ist natürlich das rote Warnsymbol
    2. 60
    3. 60
    4. 60
    5. 60
    6. 60
    7. 60
    8. 60
    9. 60
