Fensterheberschalter instandsetzen
Gehe zur Lösung Gelöst von Typ86,
Hi
Ich hab jetzt zwei mal erlebt,  dass eine Stufe der Fensterheberschalter nicht funktioniert und möchte hier eine mögliche Ursache aufzeigen.
Zuerst Fensterheberschalter ausbauen und zerlegen.
Es geht um die Verschmutzung auf der messingfarbenen Kontaktfläche sowie auf der Platine im Bild oben in der Mitte
Bearbeitet von Typ86
  • Lösung
die hier gezeigte Verschmutzung ist gering, hat aber gereicht,  um Stufe 1 nicht mehr funktionieren zu lassen. Ein anderer Schalter war deutlich verschmutzter.
Nach dem reinigen (freikratzen oder feines Schleifpapier) sollte das ganze so aussehen.
Die Platine natürlich auch vorsichtig reinigen (kein Bild).
teilzusammengebaut durchmessen, dass alle Stufen wieder funktionieren (ca. 0, 100, 200 und 400 sollten sich einstellen wenn ich mich richtig erinnere) und  Fensterheberschalter wieder zusammenbauen.
Ist eigentlich selbsterklärend,  da jeweils nur 3 Löcher und 3 Pins.
und fertig
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
  • 1 Jahr später...
Hallo Typ86,
könntest Du mir bitte sagen, wie man den Mikroschalter öffnet? Bekomme das"Biest" nicht auf...
Vielen Dank im Voraus
Ulrike
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    2. 11.254
    3. 11.254
    4. 14
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    5. 1
    6. 4
      Underdrucksystem fiepen
    7. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    8. 13
    9. 13
    10. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
