Suche Schwarze Sonnenblenden und Schwarze Innenraumbeleuchtungen
A2, 1,2 TDI, BJ 2001, Automatik, Gang hängengeblieben bei bek. Problem schleischender Hydraulikölverlust.
Du hast Recht, ich hab leider zu lange zugeschaut , wenn jemand sagt, er kennt sich beim A2 aus -
99
Leider wird die Rechnung wohl über den Transportkosten zu jemandem mit Ahnung liegen. Ich möchte Dich wirklich dafür gewinnen, den Wagen reparieren zu lassen. Glaube mir, es ist eine simple Kleinigkeit und ich finde auch die Werkstätten haben es verdient, dass man ihnen im Nachgang die Auflösung zukommen lässt. Das Thema Pumpe ist schon dreist, insbesondere weil ja nun 2 Pumpen angeblich defekt sein sollen.- 1
142
12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party 🥂🍻
Hallo es war für mich als Neuling sehr Interessant, was Ihr alles so auf die Beine stellt. Ich konnte mich ein bisschen umsehen und auch ein paar nette Worte mit eineigen wechseln. Ich hat zwar kein Problem mit meinem A2 aber es war schön euch kennen zu lernen. Gruß Rolf -
99
Habe die "Reperatur stoppenlassen nach Hydraulikpumpenwechsel, die wie hier im Forumschon geschrieben wurde, nicht die Ursache war, Er behauptet zwar nach wie vor dass diese beschädigt ist. Fakt ist Auto steht und ist nicht fahrbar. Bin auf die Rechnung gespannt. Lg Christine -
Audi a2 Radio Umbau
Hallo, ich habe mir ein a2 zugelegt aus dem Jahr 2002 und habe keine Ahnung von der Technik. Ich möchte ein Radio mit einem aktivsystem einbauen und habe Probleme damit. Ich habe zwar alle Kabel angeschlossen aber funktioniert trotzdem nicht? Ich bitte um Hilfe -
142
War beeindruckend als Besucherin bei all den Aktivitäten! Und mehr als 40 Kugeln auf einen Schlag, das reicht ja bald für einen Kugelhaufen… 'ne Menge Energie war jedenfalls zu spüren. Danke! Gruß, N.- 1
146
Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Hallo zusammen, erstmal super Forum. Habe schon viel gelesen und dadurch von Euch gelernt. Gibt es noch einen Reparatursatz zu kaufen? Oder sind schon alle weg? Viele Grüße! -
142
Ich hätte mal kommen sollen 18 Uhr und immernoch Arbeit -
Audi Concert 1 Lautstärkefix
Ich habe mir dieses Teil auch bestellt, da mein altes Chorus 1, welches ich im Grunde nicht mehr benötige, neben dem Pixelfehler auch dieses Lautstärkestellerproblem aufwies. So habe ich mir dieses Teil für 30$ mal aus Neugier bestellt. Die Anleitung zum Einbau findet sich hier, es war sehr einfach, nur den Deckel des Radios abhebeln, Stecker für Tonkopf und Elektronik des Kassettenlaufwerks abstecken, vier TX8-Schrauben lösen, Kassettenlaufwerk entnehmen. Dann die beiden gekennzeichneten Widerstände entfernen, keine Angst, man braucht keine Kenntnisse und Werkzeuge in SMD-Löten, eine einfache Löstation reicht die Widerstände ordentlich aufheizen, dann kleben die schon am Lötkolben. Die fertig bestückte Platine auf den Prozessor fest aufstecken, die beiden Leitungen wie gezeigt anlöten, das von den Widerständen verbleibende Lötzinn und das Lötzinn an den beiden Leitungen von der Platine reichen aus. Dann das Kassettenlaufwerk wieder einbauen, Deckel drauf, anschließen und Probelauf durchführen. Im Gegensatz zu Lösungen, die es zwischenzeitlich wohl einst aus Polen gab, bleibt der Code-Radioschutz bestehen und der Code muß beim Probelauf am Labornetzgerät eingegeben werden. Das Radio läuft nun zur Probe, aber es scheint wirklich zu funktionieren, auch mit ansteigender Temperatur der Bauteile nach einiger Betriebszeit. So mancher möchte ja wegen der Originaloptik sein Werksradio nicht gegen ein Nachüstradio tauschen und hat so für nur 30$ eine tolle Lösung, die dank des momentan schwächeren Dollars noch günstiger ist. Gruß Uli
