Booker
    1.2 TDI
    Basel
Leistung von Booker
  1. Wo ist das Kupplungsseil?
  2. Muss erst ne gute Werkstatt finden die sich mit dem 1.2 l Getriebe auskennt, in der Nähe von Freiburg, jemand einen Tip?
  3. Hab das Teil ohne Rechnung machen lassen Auf N oder auf P er springt nicht an, Dreh dann den Schlüssel zum Starten, dann von P in N Starten, dauert so 10 - 20 Min dann geht's wieder
  4. Mit der Hydraulik ist alles ok, ist normal, dass er 10-15 Sek braucht wenn er kalt ist bis er anspringt. Pumpe läuft. dqs kommt nur im warmen Zustand vor, war ja vor einem 1/2 Jahr schon mal so und jetzt wieder das gleiche Problem. Wenn ran erkennt man ob das kNZ auch erneuert wurde?
  5. Ok, werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, Hydrauliköl ist ok Danke dir
  6. Hallo Habe vor ca einem 1/2 Jahr den Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) wechseln lassen. Hatte das Problem, dass das Auto nicht gleich angesprungen ist oder nur wenn es vorne höher stand. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, kann es sein dass der KNZ schon wieder defekt ist, oder kann es jetzt die Kupplung sein, die Probleme macht. Er schaltet wunderbar, da rupft und zupft nix, nur mit dem Anspringen hat er ab und zu Schwierigkeiten. Wenn er länger steht, springt er gleich an. Danke Grüsse Rolf
  7. 145/80/14 Winterreifen Bridgestone Blizzard
  8. Mein Reifenhändler hat bei Bridgestone nachgefragt und dort wird er nicht mehr aufgeführt, das heisst er wird nicht mehr produziert.
  9. So,wie es aussieht sind die aus dem Programm genommen und werden nicht wieder hergestellt.
  10. Hallo Kann mir jemand sagen wo man noch Winterreifen für den 1,2l bekommt. Mein Händler meinte die werden nicht mehr hergestellt. Grüsse
  11. Mit was soll man den Behälter schweißen?
  12. Hallo Na das läuft hier ja richtig rund, danke an alle. Werde versuchen mit einer Schraube das,dicht zu bekommen und Klebmasse. Ausbauen will ich nicht unbedingt ist zu aufwendig. Grüße Rolf
  13. Hallo Mist das man das nicht kleben kann, es ist ja nur ein kleines Loch und dafür alles abbauen, oh man!
  14. Hallo Mein Scheibenwischerbehälter hat ein Loch da für die Befestigung der Plastikabdeckung eine zu lange Schraube benutzt wurde. Welche Möglichkeit gibt es dieses Loch abzudichten? Danke Grüsse Rolf
  15. Hast du nur den Regler gewechselt oder auch das Gebläse?
