Guten Abend,
	Ich habe Probleme mit meinem vor kurzem gekauften A2 FSI BJ 11/2002, erst 90000km
	( er sollte ein Ersatz für meinen 1,4l Benziner werden )
	Er ruckelt  bei warmem Motor hauptsächlich ab 2200 bis 2800 U/min,
	ansonsten läuft der Motor gut,
	im Leerlauf leichtes Schwanken der Drehzahl am Zeiger zu sehen.
	Bei Vollgasfahrt 200km/h blinkt die gelbe Motorkontrolleuchte ab und zu auf.
	Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurde der Fehler Zündaussetzer 1. und 3. Zylinder angezeigt,
	Dachte es wären die Zündspulen,habe diese gewechselt,
	aber das waren sie nicht.
	Kabel und Stecker habe ich auch auf Beschädigung geprüft.
	Daraufhin noch die Zündkerzen, und den Kraftstofffilter gewechselt,
	ebenfalls keine Besserung.
	Einen Liquid Moli Systemreiniger in den Tank gefüllt , 400km gefahren und auch keine Besserung seitdem.
	Super Plus getankt.
	Außerdem noch die Kompression testen lassen,
	diese ist sehr gut und gleichmäßig auf allen Zylindern.
	Nun bleibt nach Werkstattauskunft nur noch der Wechsel der Einspritzdüsen was allerdings einen großen Arbeitsaufwand und Kosten
	mit sich bringt und leider nicht mit Sicherheit der Fehler ist.
	Gibt es noch andere Fehlerquellen die nicht im Fehlerspeicher auftauchen?
	Bei dem Wagen tauchte das Problem laut Rechnungen schon früher auf ,
	es wurden bei Audi die Zündspulen quergetauscht .
	Der Zahnriemen wurde auch bei Audi gewechselt.
	Suche einen erfahrenen FSI Schrauber im Umkreis von München,
	der sich mit dem Motor auskennt und mir beim Wechsel der Einspritzdüsen hilft.
	Garage mit Grube wäre vorhanden.
	Ich bin gespannt auf die Antworten .
