AlbertP
Alle erstellten Inhalte von AlbertP
Ich glaube das Kabel führt direkt zum Komfortsteuergerät. Man hat mir dieses Kabel dabei verkauft, ich nehme an daß man die richtige Sachen dazu verkauft. Ich habe ein Magnat Ultra 4000 (€ 15-,-) gekauft mit 2 Audio System Radion 165 LS und zwei Magnat LS für die Hintertüre und ein Helix Active Analog Converter (made in Germany) gekauft. Kann ich die Masse auch nach rechts unter dem Handschuhfach führen? Ich habe in anderen Threads gelesen daß das auch geht. Stimmt das?
Danke für deine Antwort. Das Kabel ist mit 20 A abgesichert. Ich habe beim Verstärker ein Kabel gekauft das mit 30 A abgesichert ist. Das reicht aus? Auf das Kabel steht auf englisch 6QMM drauf. Das Kabel auf dem Bild ist nachgerüstet oder ist ab Werk eingebaut? Wozu kann es dienen? Albert
Ich wil anfangen einen Verstärker einzubauen im Beifahrerfußraum. An der Batterie sind noch einige Drahte (blau und braun + Sicherung) angeschlossen, wovon ich nicht weiß wozu die dienen. Ich habe ein Bild gemacht, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Es war beim Vorbesitzer Navi, Telefon und ein System für Fahrtenregistration eingebaut, möglicherweise dient es dazu. Frage ist dann ob ich die dann als Stromdraht für den Verstärker benutzen kann. So was einbauen ist ganz neu für mich, weitere Fragen werden unbedingt kommen. Albert
das ist das Problem, habe keine Anleitung. Ich habe ein Concert II im Auto. Wer weiß die Pinbelegung? Die Leuchte auf dem DMC macht nichts. Ist das von den Einstellungen abhängig? albert
Ich habe den DMC angeschlossen, geht ganz einfach. Stecker einstecken, Massedraht verbinden. Fertig! Dachte ich, jetzt habe ich das Problem das das Gerät nicht einschaltet. Es gibt noch 4 Kippschalter auf der Rückseite. Spielen die noch eine Rolle beim Einschalten? Albert
ich habe so ein DMC gekauft. Da muß man Stecker anschließen, außerdem gibt es noch ein Draht. Strom denke ich, aber wie schließe ich dan Draht an? Ist denke ich nicht so schwierig, aber ich bin hiermit nicht so vertraut.
Hallo, Ich habe ein Concert II ohne Canbus eingebaut. Jetzt wirkt manchnal die Kraftstoffanzeige nicht und manchmal kommt keine Musik aus den Lautsprechern. Ich habe gerade getankt jetzt habe ich keine Musik mehr, wenn halbleer oder so dann steht der Anzeiger auf Null und dann funktioniert das Radio wieder. Nie zusammen, immer entweder Radio oder Anzeiger. Wer weiß was los sein kann. Albert
Hallo, Der Schloßzylinder von der Beifahrertür ist bei einem Einbruch im Auto verschwunden. Einen neuen Zylinder finde ich zu teuer. Gibt es Zylinder von anderen Modellen die passen würden. Dann werde ich mal den Zylinder aus einem Unfallwagen holen. Zum Öffnen der Tür brauche ich den Schloß eigentlich nicht. Türgriffe von einem Polo sind z.B. identisch. Wieviel kostet ein Zylinder in DE, in Niederlande fragt der Freundliche E1 55,- Albert
Das nennt ihr Wulstleisten? Ok, aber beim Einstieg ist der Lack teilweise abgeblattert. Dann kann besser neue Leisten kaufen denke ich. Mit einem Föhn auch mal kurz probiert aber das hat mir nichts gebracht.
Hallo, Die Teile unten an den Türen sind lackiert, der Lack hält aber schlecht. Ich finde es auch schöner schwarze Teile zu haben. Wer weiß eine einfache Weise diese Teile wieder original schwarz zu machen. Am Liebsten würden ich den Lack entfernen ohne Kratzer. Gruß Albert
na, dann werde ich das mal versuchen. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber es wird klappen denke ich. Dank für euere Hilfe und Geduld beim Erklären. Falls es nötig ist melde ich mich wieder. Grüße aus Niederlande und schönes WE Albert
Ich weiß nicht welche Unterschiede es gibt zwischen die Kombiinstrumente. Das Kombi in meinem Auto ist jedenfalls ohne Aluringe. Ist das wichtig um herauszufinden ob es CAN im Auto gibt. Mein Kombiinstrument ist kaputt, Geschwindigkeit wird nicht gut angezeigt (bleibt auf 50 km hängen) also muß aus ersetzt werden. Albert
Meinst du das Radio wird nie richtig funktionieren ohne Can-bus? Ich habe schon herausgefunden wie ich die Kabel rausbekommen kann. Weißt du wie der Stecker jetzt belegt a.H. meiner Beschreibung? Dank fürs Mitdenken. Albert
Mj ist 2001. Wie kann ich sehen ob das Auto CAN hat? Der Stecker ist bei mir so belegt: blau gelb nicht belegt schwarz nicht belegt gelb blau/weiß braun Wie bekomme ich die Kabel raus? Kann es sein, daß der Krafftstoff-anzeiger jetzt falsche Werte anzeigt? Ich habe gestern getankt, jetzt 140 Km gefahren und der Anzeiger gibt an daß ich schon wieder tanken muß. Albert
Wie es mit dem CAN-Bus und Pinbelegung aussieht? Du meinst welche Farbe wo eingesteckt ist? Muß ich mal nachsehen. Worauf soll ich achten? Albert
Hallo, ich habe heute ein Clarion ausgebaut und ein Concert II eingebaut. Nun funktioniert es einwandfrei solange ich das Auto nicht starte. Nach dem Starten schaltet das Radio wieder ein aber es kommt nichts. Außerdem gibt es hinter dem Radio so ein Teil daß ich nicht kenne (zwischen Antennenkabel mit noch ein blaues Draht im schwarzen Stecker). Ich habe ein Bild gemacht und hinzugefügt. Wozu dient das? Beim Vorbesitzer war Navigation und Telefon im Auto. Albert
ja, das war deutlich. Ich die Teilenummer vom Lagerbügel gesucht die du dazugeschrieben hast. Die konnte ich nicht finden, muß es in ETKA doch zeigen oder?
ich kann die Nummer vom Lager in ETKA leider nicht finden. Meinst du der innere Teil am ausseren Türgriff? Deutlich ist dass der es nicht weiß und sie empfehlen mir der Teil neu zu kaufen, nur kleine 70 Euro.
die Funkfernbedienung funktioniert nicht, die Kabel sind nicht angeschlossen:bonk:
ich habe heute ein wenig rumgefragt bei zwei freundlichen, aber keiner konnte mich weiterhelfen. Ich habe herausgefunden daß mit der Funkfernbedienung die Tür sich nicht abschließen läßt. A2-D2 hatte gefragt ob ich FBB habe und so dachte ich es mal auszuprobieren. Alle Türe werden abgeschlossen aber nicht die Beifahrertür wo sich dieser Teil befand. Kann es beim Motor der FBB gehören? Das Teil ist ungefähr 2 Zentimeter.
Ich werde das mal überprüfen. Und gibt es noch andere mögliche Ursachen? Kabelbruch oder etwas. Ich habe diese Woche Ferien und habe dann Zeit es herauszufinden. Danke für deine Antworte. Albert
Hallo A2-D2, Du meinst die Feder die dafür sorgt daß der Türgriff zurückgeht nachdem man die Tür aufgemacht hat? Das ist eine größere Feder. Ich habe den Türgriff und das innere Teil demontiert und zusammen funktioniert es. Das Auto hat Funkfernbedienung. Albert
Hallo, ich habe die Innenbekleidung der Beifahrertür entfernt, weil wegen Diebstahl der Schloß kaputt ist. Wer weiß wozu dieses Teil dient? Ich habe es unten in der Tür gefunden. Albert
ich habe noch einen Schlauch für dich. Albert
Danke für deine Antwort. Mj ist 2001, nein es war nur Schraubschaden links vorne. Schloßträger, Stoßstange, Kotflügel links, Wischwasserbehälter, Kühler ersetzt. Weiter nichts. Wo finde ich den Wegstreckengeber? Könnte es auch ein Kabel sein oder noch was anderes?
