Alle erstellten Inhalte von Krabblerin1300
Schlauch vor dem Luftmassenmesser ATL
Krabblerin1300 antwortete auf Krabblerin1300's Thema in Technik
Okay,danke!Es war bei mir lose,da hat wohl einer mal den Verschluss kaputt gemacht und der Luftmassenmesser hat verkehrte Werte gelesen!!! Vielen Dank 👋 -
Hallo, ich wollte mal wissen,wofür der Schlauch vor dem Luftmassenmesser ist.Er ist im Grunde ja hinten verschlossen und führt vorne einmal um den Motoraum. LG Anke
Hast du denn nun noch so eine Schraube bitte 🙏 !!!
Nein die Werkstatt sagt der Deckel ist hinüber!!!Ich wollte das er nun mal getauscht wird,da ich schon 150000 kmohne Tausch gefahren bin.Jetzt haben wir den Salat!!!
Hallo, ich brauche dringend Abhilfe,da mein Audi in der Werkstatt steht und das Filtergehäuse defekt ist!!! Ich bin um jede Hilfe dankbar. 🥹 Anne
Okay,wollte jetzt wenigstens noch die Lösung senden. Der O-Ring vom Kraftstofftemperatursensor war undicht. Vielen Dank 😊
- 58 Antworten
- 7
- bergan
- nicht anspringen
(und 3 weitere)
Das mit dem Tankdeckel habe ich schon getestet.Morgen holen wir erst mal etwas mehr Diesel und machen den Tank mal halb voll.Und schau mal was vorne ankommt.Die Geber im Tank habe ich vor einigen Jahren schon mal erneuert.Nur den Kraftstofffilter nicht🤐.Georgelt habe ich schon wir hatten den Wagen schon etwas nach unten rollen lassen.Ansonsten versuche ich ihn noch zu drehen.
- 58 Antworten
- bergan
- nicht anspringen
(und 3 weitere)
Hey, leider kann ich hier auf keine Fotos zurückgreifen. Mein Blauer steht nun am Berg und springt nicht an. Sollte ich nun besser manuell Benzin ansaugen oder hätte ich eine bessere Chance, wenn er bergab 🤷♀️steht. Er sprang ja heute Morgen perfekt an und nun stehe ich zum zweiten Mal bergauf und nun keine Chance zu starten. VG Anne
- 58 Antworten
- bergan
- nicht anspringen
(und 3 weitere)
Die Teilenummer ist 8ZO199212J
Hallo, meine Kugel steht Inder Werksatt und man sagte mir nun, dass die oberen Motorlager defekt sind. So wie es aus sieht, gibt es diese nicht mehr. Es handelt sich um ein ATL Motor. Kann da jemand Auskunft geben?
Webasto Standheizung Halterungen
Krabblerin1300 antwortete auf Krabblerin1300's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe die Halterung, doch die Firma sagt, ich muss das AGR verschieben, da für die Halterung kein Platz ist. Hat jemand die Anleitung von Richter oder eine Idee wie dies funktionieren soll. MfG -
Ja, ich habe jetzt den Einbausatz bestellt. Nein, ich habe doch einen 1.4TDI ATL 90 PS, da hast du dich verlesen. -
Danke, dann werde ich mich da mal umschauen. Ich dachte, dass ganze wäre einfacher. Ist doch klar, nur Frauen frieren. -
Hallo, ich wollte eine webasto Standheizung einbauen lassen. Nun sagt der Service aber, dass die Halerungen nicht mehr lieferbar sind. Kann mir jemand weiterhelfen? Ist dies wirklich so? LG Anke
Hallo, ich benötige für hinten neue Stossdämpfer 8ZO 512 011 S. Teilenummer der alten Dämpfer. Nun frage ich mich, ob es nun einen Unterschied gibt in den Stoßdämpfern zwischen dem Normalfahrwerk und S-Line? Mit freundlichen Grüßen Krabblerin
Beide elektrische Fensterheber hinten nach ~11 Jahren defekt
Krabblerin1300 antwortete auf ttplayer's Thema in Technik
Vielen Dank, dann werde ich mal Morgen loslegen. -
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, die Türverkleidung weiß ich genau, bloß die Metallplatte, bei anderen Herstellern meistens nur Folie.Ist diese nur Eingeklippst oder geschraubt? -
Hallo, da ich keine Anleitung bis jetzt für meinen Wagen auftreiben konnte. Der Knopf über dem öffnen des Tankdeckels, welche Diebstahlsicherung aktiviert dieser genau?
Hallo, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau? -
Ich hab dies, was Jo-Jo gepostet hat in meinem A2.Ich finde es genial!
Alufelgen 10 Speichendesign original
Krabblerin1300 antwortete auf Krabblerin1300's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ja, ich habe auch grad nach langem suchen den Namen gefunden. Boleros So gut kannte ich mich dann nicht aus. Habe ich wieder dazu gelernt. Schön sehen die ja wirklich aus. Nur will ich nun auch nicht verzichten. -
Vielleicht finde ich ja noch die zwei passenden irgendwo. Und werde mal eine Suchanfrage starten. -
Ja, genau.Das was Du sagst klassikfan. Ich werd mal sehen, was mir einfällt.
