Alle erstellten Inhalte von Datoni
Das viel besprochene Thema legale Xenon nachrüstung
Datoni antwortete auf lazapa's Thema in Ausstattungen & Umbauten
naja wenn man sich ned auskennt sollt ma halt ned soviel reden @ nachtaktiver.. Xenon Linsen im A2 scheinwerfer(klarglass) brauchst laut Tüv und Gtü keine abnahme da bei Klarglass geine lichtspiegelung wie bei den alten cabrio scheinwerfern vorliegt. Naja werde dieses Thema fürmich hier im Forum beenden. -
So Leute, Heute hab ichs endlich geschaft. War mit meim A2 beim TÜV und GTÜ um meine auf Xenon umgebauten Scheinwerfer eintragen zulassen. Da ich die SWRA original nachgerüstet hab und die ALWR von Hella drin hab sageten die Freundlichen Herren vom TÜV und GTÜ " Ich erfülle alle für Xenon vorgeschrieben Richtlinien und da eine ABE ohne eintragungs Pflicht für die ALWR vorliegt darf ich die Xenon scheinwerfer fahren OHNE extriger Eintragung" Mich Freuts und hoffe euch hilfts wenn wer an einen umbau denkt. Grüße aus INgolstadt -
Jep so wie Deine angaben ausschaun musst 40% Mk. tragen.
Ich hab aber hinten Fensterheber. Weist du welcher Pin bzw. Kabelfarbe des am Türsteuergerät Fahreertür ist??
Danke Für eure antworten helfen mir leider nichts. Will ein come bzw- leave home schaltung einbauen. Die über das Signal der zv öffnen läuft. Drum die frage ob die schaltspannung positiv oder negativ ist. Wisst ihr des zufällig??
Hi Leute, Weiß wer von euch wie die ZVpumpe angesteuert wird? Hab nen 1,4tdi bj 2000
SRA läuft !!! Danke ür eure Hilfe. Gruß Roman
ok danke für die info dann hat sich mein entweder vermessen oder er wolte nichts verkaufen.
naja Billig is relativ. Des teil sauer zum laufenkriegen is mei größere sorgen Mc Fly Hast du da ne n Stromlaufplan oder so??
Hi Leute, Nachdem meine Kugel vorne Total im A.... ist und ich alles neumachen muss soll gleich die SWR mit rein. Wie wird die SWR geschalten Bräuchte nen El. anschlußplan.
ok dann werd ich mal suchen Danke für die Info
Servus Leut, Hatte gestern Nacht das vergnügen mit einem Reh. Könnt ihr mir evtl helfen eine ungefähre Kostenliste zu erstellen. Folgende Teile sind im Eimer: Mal die Neupreiße ohne Ebay und so. Wäre top. Scheinwerfer Re + Li Stoßfänger verkleidung Stoßfänger Schlossträger Kühlerhalter und Lüfterhalter Motorhaube evtl. LLK so des is alles was ich soweit sehen kann.
Weiß wer die teile nummer vom Kombi mit Fis fürn 1,4 Tdi 75ps
Die Prüflampe leuchtet trotzdem nicht.. Weiß aer nicht warum
also Mit der Prüflampe kommt nirgens was raus sie leutet links und rechts nicht( lampe is i.o) Die spiegelglässer haben bei zichen 6 und 8 ohm nach dem Gefrierfach. Rechts wirds warm und links nicht. Spiegelglässer hab ich getauscht und bei gehn auf der rechten seite. Wer die tage mal die türverkleidung wegmachen und die Leitungen überprüfen. Kann es eigendlich auch ein defekt am steuergerät sein??
aber der weiße stecker ist nichts Iso mäßiges evtl. für gps antenne und so zeug schau mal wenn des teil da is
Doch des sind die alten standart Iso stecker. Du brauchst den neuen DoppelIso stecker. Is sogar im Opel Corsa bj. 2005 scho verbaut. Umpinen brauchst normal nix wen dei radio jetz scho aufm s.kontakt liegt..
des is ja cool. da steht noch was vom lenkstockschalter. Welcher und warum??
hab mir vor ein paar tagen die selbe frage gestelt. Das rns-e ausm A3 past nicht bzw. du musst dir ne blende beuen weils so blöd geschnitten ist. Des vom A4 passt besser rein musst nur anpassen. Also des ausm B7 haben wir im 80er cabrio zum laufen gebracht. Würd ir aber ein Jvc Navi entfehlen. Hab mir des Jvc Kw Nt 1 eingebaut es ist von der Navigation und den Funktion dem original audi weit überlegen. Hatte das Große Navi von audi in meim B8 des JVC is besser.
Hi Leute, Mal ne frage was braucht man alles um das FIS nachträglich einzubauen?? Tacho ist klar.. Aber Steuergeräte usw..
danke für die info werd mich morgen mal dran machen. Hoff das es annähernd so super wird wie deins.
Schau mal die kabel in der Gummitülle Zwischen der a-säule und der Tür an.Da Brechen gern kabel an (nicht ab) die dann im Offenen bzw. Geschlossenen zustand der tür keinen kontakt mehr haben..
Wenn ich die leitungswiederstände miss(inkl. steuergerät) sind die werte eigendlich i.o.
Das mit der prüflampe werd ich morgen mal probieren. Hab nur ein Digi Multimeter. W Ja die kontakte hab ich geprüft die sind bei fest und die leichte korrosion hab ich an beiden spiegeln entfernt. Ja die wiederstände der spiegel ist bei beiden im Ausgebautenzustand unendlich.
Hi, Des is ja ne top Reinigung vorallem der das der Krazer Rausgegangen ist. Welches mittelchen war den des Genau aus der Langen Langen Liste. Meine Kugel hat nämlich auch a Paar.
