skfreerider01
    1.4 TDI (90PS)
  • Farbe
    Mauritiusblau Perleffekt
  • Sommerfelgen
    17" S-Line 9-Speichen
  • Ausstattungspakete
    64
    ro
Beruf
  • Beruf
    Kunststofftechnik Hochschule Rosenheim
Leistung von skfreerider01
  1. Hiiiiieeeelfe Hab den Stellmotor zerlegt und er war tatsächlich sehr schwer gängig. Also alles wieder leicht gängig gemacht. Aber ich habe einen GROßEN FEHLER gemacht. Als ich den Motor raus habe habe ich nicht auf die einrichtung (+ / - ) geachtet. habe gesehen das bei euch dier Aufkleber meist oben ist. Mir kommt allerdings vor als wäre der bei mir unten gewesen. Wie kann ich das jetzt raus finden??
  2. Also kann mir hier dazu wirklich keiner was sagen....... Jemand Erfahrung ob ich mir um das Getriebe auch Sorgen machen muss.
  3. Hallo Leute ich brauche wieder mal eure unterstützung. Bei mir hats wohl auch das Zweimassenschwungrad zerlegt. hab mir jetzt den Satz aus der Bucht geholt. KLICK Dazu noch das Ausücklager von Sachs. Gibts noch irgend welche Teile die ich bei der Gelegenheit gleich mit tauschen lassen sollte? Vielen Dank schon mal an alle
  4. 1. mak10 2x 2. Nagah 1x 3. Moka.s-Onkel 2x 4. Skifreerider01 1x
  5. Wo muss i da rein zum auslesen Also welches Steuergerät. Tschuldigung für die dummen Fragen:o
  6. Ähhhh uuuu wie finde ich das raus? Hab hald die original FSE drinnen
  7. Hy Leute wieder einmal ein Lebenszeichen von mir Ich habe auch eine Frage: Hab das RNS-E mit Media Taste drinnen, und nach alter Konfig wie es mir netterweise von LKV in dem Fred mit der Antwort #138 beschrieben angeschlossen bzw. Codiert.(ohne Adapter für A2 der von LKV mit entwickelt wurde). Jetzt wollte ich letzten mal die Bluetooth FSE mit dem RNS-E ausprobieren. Verbindung zum Handy ist kein Problem - nur kommt kein Ton im Auto an. Was mach ich da Falsch bzw. ist es so überhaupt möglich?
  8. Man braucht je Felge eine Dose - dann hat man eine recht schöne Dicke Schicht drauf
  9. Habe am Donnerstag mit meinem Audimenschen telefoniert. Er meinte mit Wasserpumpe und Keilrippenriemen 600,- Evtl das er mir auf die Teile noch etwas nachlassen kann
  10. mmh ne 120.000 ist Zahnriemen dran oder täusch ich mich da gerade gewaltig,... 480,- Festpreis ist natürlich super genial. Also das Öl nehme ich definitiv selbst mit - ob ich jetzt Riemen und Filter auch mitnehmen soll weiß ich nicht. Ob das dann wohl eher ungern gesehen wird in der Werkstatt kann ich nicht einschätzen. Was meint ihr?
  11. Hy Leute, da bei mir jetzt bald der 120tkm Service ansteht und ich bei meinem A2 noch gar keine Ahnung habe was da so auf mich zu kommt, habe ich mir gedacht das wir doch hier mal Allgemein jeder wer mag hier kundtun kann was er dafür bezahlt hat - dann hat man mal einen schönen Vergleich. HAb die SuFu bemüht aber nichts gefunden - hoffe das es so einen Fred noch nicht gibt - ansonst bitte eines besseren belehren Also vielleicht kann man Sagen was alles gemacht wurde und ob es eine Vertragswerkstatt oder eine freie Werkstatt war. Dank schon mal
  12. Wo wo wo, ich wollte min meinem Seminar in Tennenlohe nicht so eine Welle auslösen Also um hoffentlich etwas die Luft raus zu nehmen und weitere grobe Mutmaßungen zu verhindern. Es sind die Rückfahrscheinwerfer (da schneide ich mir maximal ins eigne Fleisch) und die Blinker abgedunkelt. Die Folie ergibt bei einer Transmissionsmessung einen max. Verlust von kleiner 10% - welcher mit freien Auge nicht sichtbar war. Laut Stvo. http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php# liegt keine mindest Helligkeit vor. Aber um unser sehr gewissenhaften Forenmitglieder zu beruhigen werde ich einen Bekannten bei der Rennleitung mal kontaktieren,... und TFL Ich weis auch nicht - macht es euch Spaß andere durch den Dreck zu ziehen und gleich mit "Blendfeuerwerk" etc. daher zu kommen als mal anständig nachzufragen. Schade echt schade,.. Achja bevor ich es vergesse, es sind keine TFL - meine Standlichter sind anstatt mit Halogen mit LED ausgestattet - da Blendet nichts
  13. Is ja extrem lustig,.... das du ihn gleich erkannt hast ist ja lässig Ich war zwei Tage im LKT (Lehrstuhl für Kunststofftechnik) auf einem Seminar. Bist du aus der Ecke? ACHJA VOLL VERGESSEN HERZLICHES DANKE AN "PHOENIX A2"
  14. Da ich gerade mit dem KBA telefoniert habe hier mal die neu Zahl vom A2 1,4 TDI 66 KW. Hersteller-Schlüssel: 0588 Typ-Schlüssel: 840 3354 Stück
