Beiträge erstellt von frosch 999
Hallo leider ist bei meinem A2 die Hintere Feder gebrochen.
Über die Orginalersatzteilenummer findet sich keinen Nachbau Ersatz ?
8Z0 511 115 AH ist verbaut
Farblich: 2x Orange 2x Grün 1x Blau
gibts da eine Alternative sollen auch im Ibiza verbaut sein ?
oder muss ich 90 Euro pro Feder berappen ?
mfg Hannes
kannst du ja über Diagnose von VW abfragen wenn keine Komunikation Platinenschaden ansonsten gibts bestimmt einen Fehlereintrag
Hallo zu Leichteren Ausschrauben Warmfahren dann gehen die Stifte leichter raus !! und die neuen mit Glühkerzenfett
Beru AG 0890300034 Fett
bestreichen dann gehts nächstes mal leichter
12V müssten an den Steckern anliegen.
Hallo wie und wo sind die Wasserschläuche Vor und Rücklauf von der Heizung beim ATL anzuschliessen und wie zu verlegen da die Alurohre ja nicht passend sind ?
Gibts vielleicht Fotos ?
Würde eine gebrauchten Zuheizer suchen wo die Platine i.o. Ist und deine neue Brennkammer verbauen. Umrüsten zur Standheizung ist super hab ich auch schon mehrfach erledigt im Winter das beste wo gibt.
ja soviel ich in Erfahrung bringen konnte gibt es etwas kürzere Stossdämpfer das ist dann auch schon das s-line Fahrwerk, Federn sind die gleichen wie im Serienfahrwerk.
Da müssen schon ganz schöne Kräfte am Wirken sein das das Metall abscherrt . Ist der Zweimassenschwung auch def. ? Oder wäre es nicht genug gewesen die Kupplungscheibe zu Erneuern? Die gibt's aber glaub ich nicht Solo. Aber wenn der Zweimassenschwung i.o. wäre hätte ich Interesse an dieser Kupplung. Könntest mir ne pr. Nachricht schicken mit PreisVorstellung.
Nein meinte doch nur unnötige Laufzeiten . Auf meinen warmen A2 möchte ich nicht verzichten.
mfg Hannes
Hallo da es nun ja wieder auf die kalte Jahreszeit zugeht hab ich mal folgendes überlegt möchte nun fragen was Ihr dazu sagt. Unter 4 Grad fährt ja bei älteren A2 TDI der Webasto Zuheizer mit
da ich eher Kurzstreckenfahrer bin fällt mir auf das die meist die komplette Strecke zuheizt was ja zwar für schneller Erwärmung sorgt aber auch für mehr Verbrauch. Wenn ich ankomme zeigt meine Temperaturanzeige schon länger 90 Grad an aber das Teil läuft dann noch immer ? Soweit mir bekannt ist bis zur Betriebstemperatur also 90 Grad dann sollte sie sich abstellen aber bei ca 90 Grad öffnet ja auch das Thermostat und der Kühlkreislauf beginnt zu Arbeiten ist das Sinnvoll da heizt der Zuheizer dann ja die Umwelt quasi. Könnte man hier am Steuergerät eingreifen und nur bis 75 Grad zuheizen ? Oder liege ich komplett falsch mit meiner Annahme ? Habe mir auch schon überlegt einen Schalter zum ausschalten des Zuheizer einzubauen. Das ich nach ereichen der Betriebstempertur selbst abschalten kann.
Hallo also ich habe mir den Tip von Bedalein zu Herzen genommen und mir 2x1l Dose
Liqui Moly 5144
besorgt und bei 4 Tankfüllungen je 230ml auf die 32l Diesel eingefüllt. Hatte Eigentlich wenig erwartet und wurde total überrascht der Motorlauf wurde merklich ruhiger viel sanfter und das beste der Verbrauch ging auch zurück laut Mfa und an der Tankstelle nachgerechnet. Kann ich nur wärmstens Empfehlen. Nur die Gebindedose sollte man nicht für die Dosierung verwenden lieber umschütten in Glasflasche oder was anderes mittels Trichter sonst geht beim Dosieren einiges daneben.
Das Schöne an der Sache ist jeder sieht die Prämie .
Niemand den Wertverlust der ersten Jahre und was werden unsere A2 an Wert in den nächsten Jahren verlieren. Vielleicht einen Reifensatz für den E-Tron ??
Na ja auf jeden Fall weniger.
Hallo ich glaube ich hätte Orginalhalterungen und Rohre für die Webasto liegen.
hinten hast wohl eine andere Led verwendet oder ? Welchen Vorwiderstand hast du hier verwendet ?
Hab auch schon Scheiben gewechselt, nimm einfach das systocut s1 Schneidewerkzeug da brauchst du keine Verkleidungen abbauen !!
Hallo ich hab meines bei einem Kollegen im Ultraschallbecken (mit unterdruck geöffnet) eingelegt war dann pickfein sauber läuft auch wieder problemlos .
Hallo ich möchte bei meinem ATL
eine Gra mit Wipptaster, Mfa , und Sitzheizung nachrüsten. Hätte bei Kufatec Nachrüstkabelsätze gesehen ( die für mich mit Versand nach Österreich an günstigsten wären)
was haltet ihr von der Qualität dieser ,oder hat jemand etwas derartiges Abzugeben, oder kennt eine Günstigere Bezugsquelle.
Hallo das letzte mal machte die Batterie schlapp, und gestern hatte ich sie ab, da ich den Starter getauscht habe der lief so toll nach mit diesem schönen Geräusch .
Aber das hat sich ja erledigt. Und Danke für eure Rasche Info.
Hallo mir ist aufgefallen das jedes mal wenn ich die Batterie abklemme meine Funkfernbedienung neu angelernt werden muss ??
Das ist doch icht normal oder ?
1,4 tdi Bhc 2005
mfg Hannes
bereits 3 x erledigt inkl. Schrumpfzahnrad ist keine Hexerei 2 mal bei ca 180 000 km Kette gelängt Spanner schon etwas raus wäre vielleicht noch 90 000km gelaufen
das 3 x bei einem mit 220 000km Kette fast am Gehäuse geschliffen war Gut zu Wechseln .
Aber die Verschleisserscheinungen waren Sehr Unterschiedlich denke das hier Ölintervall und Fahrerprofil sehr mitwirken .
ich persönlich halte nichts von Longlife Intervall und 120 000 km Zahnriemen Wechsel Intervall
meine Intervalle sind alle 15 000km Öl ,und 90 000 km den Riemen, bei 180 000 mache ich Kettenantrieb, Nockenwellenlager und Hydrostössel inkl. der Simmeringe ,NW,KW
und meine A2 laufen bisher was das betrifft top
hallo bin gespannt ob man die Aktion in Österreich startet ?
Mein A2 bleibt auf jeden Fall !!! Mein A6 4B wäre gefährtet
Hallo kann man auch einen Kombi für kleinen tank auf 42l tank umcodieren ?
gibts hier dazu eine Rep. Anleitung ?
möchte mir auch ein Grj einbauen da wäre eine Überholung vorab Ratsam oder noch ginge das ja ?
At a lower price
interest -
Würde mal die Fenster schliessen und die Batterie abklemmen und Lichtschalter anlassen. Da durch ein Reset der Fensterhebersteuergeräte .
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
in Ausstattungen & Umbauten
Hallo wie sieht das mit den Bremsschläuchen vorne aus bei der 288er Anlage können die Orginalen bleiben und gleich verlegt werden ? oder sin hierandere nötig ?
Danke im Voraus !
