Mankmil
Beiträge erstellt von Mankmil
  1.   Am 30.11.2019 um 11:37 schrieb vfralex1977:
    lässt sich ein CNG-fahrzeug auch auf LPG-betrieb umstellen?
    Aufklappen
    Interessante Idee... rein physikalisch müsste das gehen (Systemdruck):
    CNG besteht chemisch soweit ich weiß im wesentlichen aus Methan  (>75%) und Anteilen an weiteren Kohlenwasserstoffen. Dieses Gas lässt sich nicht ohne weiteres durch Druckerhöhung verflüssigen und daher wird Erdgas in Drucktanks mit 300-700bar gespeichert um eine ausreichend hohe Menge mitführen zu können.
    LPG dagegen wird verflüssigt (liquified) gespeichert. Da LPG aus längerkettigen Kohlenwasserstoffen wie Propan und Butan besteht, gelingt diese Verflüssigung schon ab Drücken von 6-10bar. Druckbehälter für Flüssiggas (=Campinggas) müssen in der Regel nur bis 30 bar standhalten.
    Rein technisch müsste es damit möglich sein, einen CNG Tank als Speicher für LPG zu verwenden, falls hier keine anderen Dinge dagegen sprechen (chemische Zusammensetzung/Wechselwirkung oder Flüssigkeit vs. Gas).
    Andersrum ist es dramatisch anders, es darf niemals ein LPG Tank mit CNG befüllt werden!!!!
    geht das so zu sagen p´n´p oder müssen weitere umbaumaßnahmen erfolgen?
    Aufklappen
    Hier bin ich ziemlich sicher, dass Anpassungen notwendig sind. Schließlich muss das CNG-System nun aus den 300 oder 700 bar einen motorverträglichen Druck machen sowie die richtige Menge an Gas bestimmen. Die unterschiedlichen Energieinhalte von Methan gegenüber von Propan/Butan spielt hier eine Rolle.
    Weiterhin ist es so, dass moderne LPG-Anlagen das Gas nicht mehr verdampfen sondern flüssig in den Brennraum bzw. den Ansaugtrakt einspritzen.
    Kurzum, außer den Tanks die man vielleicht verwenden könnte, ist der ganze Rest inkompatibel. Durch die hohe Integration der CNG-Technik in  ein Serienfahrzeug wirst du hier mit einem Umbau nicht profitieren können. Lediglich den Bauraum der Tanks sowie Leitungswege könnte man für den Einbau eines LPG-Systems nutzen.
    • Daumen hoch. 2
  2.   Am 27.11.2019 um 12:08 schrieb DerWeißeA2:
    Am 21.11.2015 um 09:28 schrieb DerWeißeA2:
    Räubermutti hat das alles mal sehr ausführlich dokumentiert: Anleitung zur Nachrüstung der originale Funkfernbedienung der Zentralverriegelung.
    Aufklappen
    Ich fand den Thread immer schon überladen und eher verwirrend. Es ist viel unspektakulärer als dort beschrieben bzw. muss man sich die tatsächlichen Arbeitsschritte recht mühsam heraussuchen.
    Eine Zusammenfassung wäre prinzipiell etwas fürs Wiki, aber so viele werden ein solches Vorhaben auch nicht mehr planen. Vielleicht findet sich dennoch ein Autor der den Thread aufkonzentriert und ins Wiki überführt.
  3. Die eleganteste Lösung ist die Nachrüstung eines KSG mit Funk-ZV, dann hat man schon fast alles an Bord was benötigt wird.
    Zu ergänzen ist dann noch die Funk-Antenne. Original beginnt sie am KSG und schlängelt sich 1x durchs komplette Auto -> aus dem Geheimfach zur rechten A-Säule hoch zum Dach, an der D-Säule wieder runter durch die Heckschürze an den Pralldämpfer unter der hinteren Stoßstange.
    So weit muss man es sicher nicht zwingend treiben, ein geeigneter Draht entlang der B-Säule unter das das Dach täte es bestimmt auch.
    Nächste Schritte:
    -> 1-2 passende Funk-Klappschlüssel besorgen (müssen zur Frequenz des KSG passen - hier Vorsicht bei einem KSG aus 2000)
    -> Transponder umoperieren (aus den Nicht-Funkschlüsseln in die Funkschlüssel bauen) oder einen neuen nehmen (ca. 4 Euro) und anlernen (WFS Login benötigt)
    -> Innenbahnschlüssel fräsen lassen (bspw. ca. 20 Euro anhand eines Fotos via Ebay) und an die Funkschlüssel bauen (einfach tauschen)
    Ergebnis: Du hast einen orignalen Audi Funkschlüssel.
    Alternativ:
    Nutze ein beliebiges Nachrüstset und montiere es in der Fahrertür. Am Türsteuergerät liegt Dauerplus für die Versorgung. Die Anschlüsse für Auf/Zu gehen an den Verriegelungstaster in der Fahrertür. Alle Nachrüstlösungen die ich kenne arbeiten mit Relais, und können dann beliebige Kontakte brücken oder unterbrechen und damit kann die Betätigung des Verriegelungstasters simuliert werden.
    Nachteil: Du hast einen zusätzlichen Sender am Schlüsselbund
  4.   Am 26.11.2019 um 16:12 schrieb Renndackel:
    Kann ich das Gerät einfach tauschen - so alt gegen neu - oder muss das neue Gerät in irgendeiner Form angelernt / programmiert werden ??
    Aufklappen
    Man kann  es 1:1 tauschen, dabei aber beachten, dass je nach Buchstabenindex sich nicht jede Kombination miteinander verträgt.
    So gibt es bspw. KSG, die ohne Funk-ZV sind, oder auf Frequenzen senden, die nicht zu den Schlüsseln passen.
    Weitere Hürde sind Steuergeräte die für 4x EFH sind und dann in ein Auto gebaut werden, dass nur vorn elektrische Fenster hat. Dann fehlt dem KSG die Elektronik für die hinteren Türschlösser.
    Es ist nicht ganz einfach, eine grobe Übersicht findest du hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
    • Danke! 2
  5.   Am 26.11.2019 um 09:57 schrieb McFly:
    Jetzt zur Frage: Es gibt noch einen zweiten Thread mit schnell wieder versterbendem ZMS nach Austausch.
    Aufklappen
    Das Phänomen ist gar nicht mal so selten und manchen Herstellern unterstelle ich, dass hier absichtlich keine Standzeiten der Erstausrüstung angestrebt sind. Denn manche Teile tauscht man erst ab einer gewissen Laufleistung und die wenigsten fahren diese Laufleistung nochmal drauf...
  6.   Am 26.11.2019 um 10:38 schrieb axels:
    Ist das Radlagergehäuse des 1.2 mit dem 3L Lupo identisch?
    Da gäbe es reichlich gute Gebrauchtteile.
    Aufklappen
    Ja, sofern der Spender die selbe Konfiguration hat: Servo / keine Servo.
    Blöd dabei ist, dass die Mehrzahl der A2 mit Servo verkauft wurden, wogegen die Servo beim Lupo eher selten ist.
    Ein überzähliges Radlagergehäuse mit Servo hätte ich noch da - aber ich müsste schauen um welche Seite es sich handelt.
  7. Ich habe keine Vorstellung was du unter
      Am 25.11.2019 um 19:20 schrieb Ecomaster:
    Der massive Dreibeinabzieher
    Aufklappen
    verstehst, aber an der Stelle musst du mit richtig Kraft ran.
    Hier mein Beispiel für das 5-Loch-Radlager, ich habe mir das selbe aber noch für das 62mm Radlager aus dem 3L gebaut:
    Die 3-Bein-Abzieher die ich kenne bringen nicht ansatzweise die Kraft auf die Welle die nötig ist. Wenn möglich die Welle auch über einige Zeit verspannt stehen lassen und gelegentlich den Druck bei Bedarf erhöhen. Leichte Impulse in Form von Hammerschlägen unterstützen das Lösen der festgerosteten Welle.
    Übertreiben sollte man es aber auch nicht - ich habe es schon geschafft das Gewinde für die "Blechmutter" zu stauchen.
    Es gibt auch hydraulische Auspresswerkzeuge die auf die Nabe geschraubt werden (bspw. hier: https://www.amazon.de/Hydraulik-Radnaben-Hydraulischer-Antriebswellen-Ausdrücker/dp/B01N8QFV1D ).
    Als Rostlöser besser Caramba als WD40 verwenden.
    EDIT:
    Lese gerade (hast du editiert?), dass du sämtliche Kniffe schon versucht hast. Da bleibt dann tatsächlich nur das Radlagergehäuse komplett auszubauen. Dann nochmal Rostlöser von oben einfüllen und einwirken lassen und hoffen, dass es nach unten durchsickert.
    Letztlich hilft dann nur eine Presse die richtig Druck macht. Das Außengelenk ist ja vermutlich bereits verloren, aber das lässt sich recht problemlos wechseln.
    • Daumen hoch. 1
  8.   Am 25.11.2019 um 09:27 schrieb Audi_Coupe_S:
    Beim Anschluß von Pin 1, 23 auf 12V und Pin 24 auf Masse geht die Komplette Beleuchtung an und viele Kontrolleuchten. Stromaufnahme ca 1,1A. Schließe ich zusätzlich noch Pin 9 auf Masse, gehen fast alle Beleuchtungs und Anzeige LED aus. Nur AIrbag, Standlich und Generatorleuchte bleiben an. Stromaufnahme dann ca 400ma.
    Aufklappen
    Ich könnte hier nur etwas tun, wenn das KI noch verwertbare Lebenszeichen von sich gibt. Falls sich niemand anderes findet, kannst du es mir für einen Versuch zukommen lassen.... kostet Dich 2x Porto.
  9.   Am 24.11.2019 um 13:26 schrieb Leroi69:
    Wo finde ich ein Di´okumnet mit dem ich eine alternative Reifengröße 165/70R14 auf Originalfelge problemlos eingetragen bekommen bzw. erst gar nicht eintragen muss sondern nur das Dokument beihaben muss. DANKE!!!
    Aufklappen
    Das Dokument ist von Audi verlinkt,  damit und mit dem Sachverstand des Prüfingenieurs ist eine Eintragung per Einzelabnahme möglich.
    Eine generelle Freigabe durch Audi hätte ich ehrlich gesagt auch gerne. Dazu hatte ich vor 2 Jahren Audi kontaktiert und um Stellungnahme gebeten,  da normalerweise die Autohersteller zusichern,  dass gewisse für den Betrieb notwendige Teile langfristig verfügbar sind (>10 Jahre).
    Parallel dazu hatten damals Conti und Bridgestone wieder Reifen aufgelegt (die bis heute angeboten werden).
    Vielleicht helfen einige nette Anfragen von A2 Piloten,  dass nochmals Reifen aufgelegt werden oder dass Audi sich um eine generelle Freigabe bemüht.
    Wer nicht fragt bekommt auch nichts....
  10. Da die Teile schon mal da sind, würde ich einfach anfangen alles zu verdrahten. Wenn sich Lenkrad und MuFu-Steuergerät verstehen, wirst du das dann sehen und Dich freuen können. Wenn nicht, musst du dich lediglich nach einem anderen Lenkradsteuergerät umsehen.
    Den Rest zu verdrahten ist deutlich aufwändiger, aber ich denke die Chancen stehen gut, dass es funktioniert.
  11.   Am 16.11.2019 um 21:22 schrieb A2-D2:
    Beim BBY gibt es keine Rücklaufleitung für den Sprit, daher hast du dort ab Werk auch noch n Plätzchen für die LPG-Leitung frei.
    Aufklappen
    Man kann aber auch generell auf "ohne Rücklauf" umbauen. Der Druckregler wandert dann ja auch nur nach hinten und auf Sprit fährt man ja mit einem LPG Umbau ohnehin eher selten.
      Am 16.11.2019 um 20:30 schrieb mikep500:
    Hab glaub ich die 4 mm Kraftstoffleitung der Standheizung  und deren Kabeln zusammen mit den Kabeln der LPG Anlage  verlegt. Das geht schon.
    Aufklappen
    Das wollte ich auch noch schreiben - man kann die bestehenden Leitungen ja als Führung verwenden und die zusätzliche Spritleitung geeinet dort entlang führen. Die Jungs mit ihren Gas-Umbauten sind auch nicht zimperlich bei der Befestigung der Gasleitungen. Die werden gerne mal nur mit Laschen und Blechschrauben in den Unterboden, Holme etc. gejagt. Da kann man froh sein, wenn sie nicht durch den Teppich kommen.
    Kabelbinder wäre jetzt etwas uncool, aber es gibt bestimmt was Geeignetes womit man die Kunststoff-Leitung für die Standheizung an einer der Benzinleitungen befestigen kann.
  12.   Am 16.11.2019 um 20:51 schrieb deki:
    Ich brauche ja noch ein Multifunktion Steuergerät und zwar dieses: 4B0907487F
    Aufklappen
    Heißt dir genügt Radio und Telefonbedienung?
    Du kannst auch Index H oder J nehmen, dann hast du alle Optionen (TipTronic). Wenn man ein wenig sucht, bekommt man die auch günstig aus dem Ausland.
    Jetzt gibt dieses Stg.mit unterschiedlichen Angaben: gleiche Teilenummer aber andere SW und HW Nummer wie z.B. SWD01 HW04
    Aufklappen
    Das ist nebensächlich, die Funktion verbirgt sich hinter der TN. Vielleicht gibt es zu einer TN noch verschiedene Softwarestände, aber bestimmend ist die TN.
    Kann ich dieses Stg.mit dem Lenkrad und den o.g. Daten verwenden oder muss die SW und HW identisch mit der vom Lenkrad übereinstimmen?
    Aufklappen
    Im Lenkrad sitzt noch ein Steuergerät für den Lin-Bus, dieses muss mit dem MuFu-Steuergerät kompatibel sein. Das müsstest du noch abklären. Passt es nicht, kann man das Steuergerät im Lenkrad auch noch tauschen - ich glaube ich hätte da auch noch was liegen.
    Desweiteren spielt der Schleifring auch eine Rolle ich brauche diesen:1J0 959 654 AG
    Wie kann ich herausfinden welcher bei mir verbaut ist oder müsste man das Lenkrad abmontieren um es ablesen zu können.
    Aufklappen
    Meist sind an jedem Schleifring noch mindestens 2 Pins frei/unbelegt. Diese kann man einfach für das MuFu nutzen. Der Lin-Bus ist ein 1-Draht Bus was bedeutet du brauchst nur einen der verfügbaren 2 Pins. Den 2. Pin nutzt du für die +12V für das Lenkrad-Steuergerät. Masse liegt für die Hupe bereits im Lenkrad.
    Ich brauche auch noch den Kabelsatz vom Schleifring zum Multifunktion Steuergerät gibt es da eine Teilenummer? Ich habe eins gefunden bei der FA Tuning...
    Aufklappen
    Bin mir jetzt nicht sicher, da gab es Probleme mit den TN. In irgendwelchen alten Golf III war so ein Kabel wohl mal mit TN gelistet, seid dem aber nicht mehr. Leider habe ich vergessen wie ich das gelöst habe und da das Auto verkauft ist, kann ich nicht mehr nachsehen.
    Woran ich mich noch erinnere, die haben normales Platinen Rastermaß (2,54mm), so dass normale Buchsenleisten (wie Jumper) passen.
  13.   Am 16.11.2019 um 17:06 schrieb A2-D2:
    Ich hab keine Webasto, sondern ne Eberspächer. Funktioniert die genauso wie die Webasto? Und: Sind Benzin und Dieselsysteme identisch was dieses Schwämmchen angeht?
    Aufklappen
    Ich habe noch keine Eberspächer zerlegt, aber ich denke grundsätzlich werden sich die Systeme nichts nehmen. Bspw. sind die Dosierpumpen für beide Hersteller verwendbar.  Eine kurze Bildersuche nach "Brennkammer Eberspächer" untermauert die Annahme, dass die Systeme sehr ähnlich sind.
    Nicht jede Karosse hat die Befestigungspunkte für die Dosierpumpe ab Werk. Das ist meine ich mit Wegfall des Dieselzuheizers entfallen. Bei meinem Benziner wurde die Pumpe trotzdem in etwa dort verbaut, wo sie auch in der Serie war, nur mit nem extra Haltebügel.
    Aufklappen
    Okay, das kann durchaus sein... bei meinem 2004er kam ich nicht mehr dazu die Standheizung einzubauen, sonst hatte ich bemerkt, ob die Löcher da sind oder nicht.
    Die Aufnahme von der ursprünglichen Tankentlüftung wäre dann frei für die LPG-Leitung
    Aufklappen
    Ah, wenn LPG an Bord ist, dann wird es langsam eng in den Aufnahmen. Trotzdem würde ich wohl doch eher eine dünne Kunststoff-Spritleitung zusätzlich legen, als an der 3 bar Spritleitung im Motorraum rumzufummeln. Wenn da irgendwas leckt brennt dir die Hütte ab...
  14.   Am 16.11.2019 um 12:14 schrieb sebastian_FSI_07_2005:
    Laut meiner Info: Die Benzinpumpe für die Standheizung wird mit Pulsmodulation betrieben
    Aufklappen
    Nicht ganz aber fast. Sie wird so getaktet, dass das Schwämmchen in der Standheizung regelmäßig ein Tröpfchen Sprit bekommt, welches dann verbrennt.
    Den Takt gibt die Heizung vor und deswegen würde ich hier auch nicht über eine Alternative nachdenken.
      Am 16.11.2019 um 10:55 schrieb A2-D2:
    - ein T-Stück um den Kraftstoffvorlauf anzuzapfen
    Aufklappen
    Einen Rücklauf haben wir nicht? Dort versorgt sich normalerweise die Standheizung.
    n 3 Bar nicht dauerhaft in die Dosierpumpe bzw. die Standheizung rein drückt
    Aufklappen
    Schau Dir den Aufbau einer Dosierpumpe an, dann siehst du, dass ein Druck von 3 Bar ziemlich sicher das Rückschlagventil in der Dosierpumpe aufdrücken würde und dann die 3 bar Richtung Standheizung jagt. Der Sprit wird dir dann im satten Strahl aus dem Auspuff der Heizung laufen.
    Ich sehe nicht, was gegen die Entnahme am Tank spricht. Es gibt heute tolle Kunststoffschläuche in 3-4mm für die Versorgung der Heizung. Am Unterboden des A2 sind noch ausreichend Aufnahmen für zusätzliche Spritleitungen frei und die Löcher für die Befestigung der Dosierpumpe sind auch an jeder Karosse vorhanden.
    Will man es dennoch wird es auf eine Art Catchtank im Motorraum nebst einer Art Schwimmerventil hinauslaufen. Das sind zwar ein Haufen zusätzlicher Fehlerquellen, aber vielleicht gibt es sowas ja in Großserientechnik.
    Oder Du baust auf Gas um und verfeuerst die Dämpfe aus dem Aktivkohlefilter. :bonk:
  15.   Am 6.11.2019 um 12:24 schrieb McFly:
    Dennoch bestätig es meine eigene persönliche Erfahrung: schmaler ist besser im Winter.
    Aufklappen
    Mir wurde der Zusammenhang schmalere Reifen = besser im Winter für mich plausibel so erklärt (wir gehen natürlich nicht von trockner, warmer Fahrbahn aus):
    Auf Schnee hat man mit schmaleren Reifen mehr Anpressdruck an der Auflagefläche. Hier kann die weichere Gummimischung nebst ihrer "Verzahnung" bessser in den Schnee greifen und souveräner für Vortrieb sorgen. Höherer Anpressdruck sticht hier größere Auflagefläche.
    Schneematsch kann besser und schneller wieder abgeführt werden und die Auflagefläche nebst höherem Anpressdruck steht wieder der Haftung zur Verfügung. Je breiter der Reifen, desto länger braucht der Matsch bis er sich aus dem Profil gequält hat.
    ... ich finde es einleuchtend, aber es ist wie bei so vielem: Frage 2 Experten und bekomme 3 Meinungen.
    Ähnliche Ansichten gibt es wo das bessere Profil gefahren werden sollte. Für mich: Immer an der Hinterachse, denn was nützt es, wenn in einer Extremsituation vorn noch herrlich Traktion da ist, aber das Heck dich längst überholt hat....
    • Danke! 3
  16. Hat bei den A2-Dieseln hier tatsächlich schon jemand die Glühkerzen abgerissen?
    Getreu dem Motto, "da kam einer der das nicht wußte und hat es gemacht", habe ich schon an etlichen Motoren die Glühkerzen gewechselt.... manchmal bei warmem Motor, manchmal bei kaltem.... manchmal bei zerlegten Motoren. Es ist nie eine abgerissen oder nicht rausgekommen und das teilweise mit stümperhaftem Werkzeug, weil es doch recht eng im Motorraum zugeht....
    Hatte ich nur Glück oder sind die A2-Diesel (oder speziell die 1.2 TDI) da unproblematisch? :kratz::confused:
