pajb
    1.4 Benz.
    nbgee
Leistung von pajb
  1. Heute ist mir beim runterfahren der Fensterscheibe in der Fahrertür die Scheibe irgendwie aus der Führung gefallen. Jetzt steht sie schief drin und lässt sich nicht mehr komplett schließen. Ist das schonmal jemandem passiert? Meine Werkstatt hatte leider schon zu....
  2. Mir hatte ein Bekannter auch den Fehler P0106 ausgelsen, allerdings mit einem etwas anderen Auslesegrät (CreaderVI von Launch) und der Wortlaut der Fehlermeldung war: Absoluter Druck im Rohr /(BARO) - Atmosphäre Sensor -Stromkreis Bereich / Eigenschaft Störung. Ist das genauso nichtssagend wie die anderen Fehlermeldungen oder kann man die Suche vielleicht schon auf diesen Sensor eingerenzen?
  3. 2.5. wäre interessant! ansonsten auch gerne später mal
  4. Hi, der Threat ist ja mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen Nachdem ich mir neue Scheinwerfer gegönnt habe, möchte ich auch "moderne" (weiss/blau STVZO konforme) Leuchtmittel gönnen. Kann hier jemand was empfehlen für Standlicht/Abblendlicht/Fernlicht?
  5. Perfekt, Danke !
  6. hab ein komisches Verhalten bei meiner Innenbeuleuchtung hinten: -Durch den Schalter lässt sie sich nicht anschalten -Beim Öffnen der Türen geht sie auch nicht an Aber: Wenn ich die vordere Innenbeuchtung am dortigen Schalter anmache, leuchte sie auch mit! Was kann das sein?
  7. -handbremse an/aus macht keinen unterschied -mit einem fuss bremsen, mit dem anderen gas geben: immer noch da -bremswerte beim tüv: top, identisch links und rechts -geräusch kommt eindeutig von vorne rechts, nicht hinten -auskuppeln macht auch keinen unterschied es ist meiner meinung nach auch kein quietschen, sonder eher wie ein "hochtouriger" fahrraddynamo, also irgendwelche zahnräder/ritzel oder dgl müssen da involviert sein.
  8. update weils mittlerweile permanent nervig ist -keinerlei Änderung des Geräusches bei Links- oder Rechtskurven -keine Fremdkörper -Wetterunabhängig -die Tonlage bleibt konstant was "dreht" sich alles bei ausgekuppeltem Motor was derartige Geräusche verursachen könnte? Bremse ist mittlerweile auszuschliessen. Wie anfällig ist die Antriebswelle bzw. deren Gelenk?
  9. teste ich morgen beides mal
  10. danke für die Hilfe! war verwirrt weil in meinem Fahrzeugschein nur 165er eingetragen waren, erschien mir relativ schmal , deswegen jetzt einfach mal 175/60er contis bestellt und gut is:) Eintragen will ich nix mehr, zumindest keine Winterreifen
  11. hab seit Neuestem so ein komisches Quietschgeräusch "vorne rechts". Steckbrief: -Tritt erst ab 40km/h auf -unabh. davon, ob ein- oder ausgekuppelt -unabh. von der Bremse bzw. tritt auch bei getretenem Bremspedal auf -Sound: wie wenn man am Fahrrad den Dynamo dazuschaltet; relativ laut, von Aussen hören es auch Passanten, innen hört man es nur wenn Radio aus... -Radlager hat aber kein spiel, war erst am Fr. beim TÜV:D ...was kann das sein?
  12. Hallo, möchte die original Audifelgen 6x15 ET 37 als Winterfelgen nutzen. Felgen sind so wie diese hier: Audi A2 8Z Aluminiumfelge 6x15et37 5/100 8Z0601025C | eBay Dachte zuerst die 155er von den Stahlfelgen passen da einfach drauf, aber dem TÜV (und mir mittlerweile auch) gefällts nicht Was für WR passen denn auf diese Felge?
  13. ne eben nicht, dachte ich auch erst, aber gurt ist immer fein sauber aufgerollt... Dachte das hat was mit den Türbändern zu tun oder so, hab gehört die sollen manchmal ärger machen...
  14. mir ists jetzt schon paarmal passiert dass ich aussteige, im weggehen die fahrertüre zuwerfe und wenn ich zum auto zurrückkehre,steht sie ca 10 cm offen:eek: Eingeklemmt ist aber nix, was kann das sein? in 95% der "Fälle" fällt die Türe hingegen ganz normal ins Schloß....
  15. hmmm, kompliziert, so freundlich ist der leider nicht....hat jemand einen tipp wo man das teil günstig bekommt? will nicht alles demontieren lassen und dann passts evtl doch nicht...
