Beiträge erstellt von Denni2
Das etwas lose ist könnte erklären, dass es mal lauter und mal leiser ist, wobei der Unterschied nicht wirklich groß ist. Aber was bitte ist ein Motor- bzw. Bugkapsel und wo finde ich das?
Beläge müssten frei sein, Bremse wird zumindest nicht übermäßig heiß.
Mit dem Geräusche musste ich mittlerweile etwa 1000km fahren.
Danke schon mal. Denke das ist das linke Radlager. Wenn ich das Rad drehe höre ich ein metallisches Schleifgeräusch und das Rad macht nicht mal eine ganze Umdrehung wenn ich ihm Schwung gebe
Wobei an der Feder merke ich nichts.
Mal wieder ein neues Problem, der Wagen will momentan echt viel Aufmerksamkeit
Jetzt ist es, dass ab 50 ein Brummen auftaucht und bei 70-80 seinen Höhepunkt erreicht und auch durch gleichmäßige wellenförmige Vibrationen im ganzen Auto bemerkbar macht bei ca. 70. Dann wird das Brummen weniger (zumindest gefühlt, kann auch sein das es dann durch Fahrtwind übertönt wird) und die Vibrationen gehen auch wieder zurück, bis etwa 120. Dann kommen die Vibrationen wieder und bleiben bis 130. Ab 140 werden sie dann auch durch neue Vibrationen im Lenkrad abgelöst
Was kann das sein? Ein Radlager vorne wurde schon mal vom Vorbesitzer bei Audi 2012 machen lassen, weiß nur nicht welches.
Audi konzentriert sich leider gefühlt fast nur noch auf China, wo diese Modelle weg gehen wie warme Semmel.
Hallo,
habe heute mal wieder den Fehlerspeicher meines kleinen ausgelesen und Fehler im Motorsteuergerät
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 036 997 034 AB
Bauteil oder Version: MARELLI 4MV G 7455
Software Codierung: 00051
Werkstatt Code: WSC 00000
zusätzliche Info: WAUZZZ8Z92N002319 AUZ7Z0A1863869
1Fehler gefunden:
17851 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212) Signal zu klein
P1443 - 35-10 - - - Unterbrochen
Kann ich den Sitz des Steckers auch überprüfen ohne die Drosselklappe auszubauen?
Es hat an sich keine Symptome gezeigt und ist auch nach dem Löschen und einer Probefahrt nicht mehr aufgetreten.
Was aber auch seltsam ist, wenn ich den Messwertblock 75 auslese, steht da unter Saugrohrdruckdifferenz 0 und TEST aus.
Kann das zusammenhängen?
BMW und Vorsprung durch Technik? Muss sagen die Idee des i3 ist gut, bei der Umsetzung hapert es meiner Meinung nach:
- hintere Tür nur zu öffen wenn die vordere auf ist
- hinten kaum Beinfreiheit (das mit der Vertiefung im Boden des A2 hätte ein Vorbild sein können)
- dieses hässliche Zeug im Innenraum
- fürchterliche Sitze
- Design (Geschmackssache)
Und x-drive soll besser sein? Konnte ich bei verschiedenen Fahrten nicht feststellen.
Mir erscheint der Spritverbrauch schon etwas hoch. Meiner liegt laut FIS immer zwischen 4.9 - 5.8, je nachdem ob ich mehr Autobahn fahre oder Stadt.
Das DSG macht den Umbau sehr interessant wie ich finde. Ich hätte gern auch die anderen A2 als Automatik gehabt, nicht nur den 1.2 .
Es hat geklappt Danke
Das Teil ist aber wirklich sehr fest angebracht.
Hallo zusammen,
eben wollte ich mal schnell meinen neuen Innenspiegel einbauen. In den Anleitungen las sich das auch immer so einfach. Spiegel einfach gegen Uhrzeigersinn um 60...90° drehen und dann sollte der ab sein. Das ist bei mir teils der Fall. Der Spiegel geht nur von der Kugel runter, das war's
Wie bekomme ich das Teil mit der Kugel runter??? Das Teil ist undrehbar.
Falls es einen Unterschied macht, ich habe den autom. abblendenden Innenspiegel und diese Kappe über dem Kabel habe ich bereits runter genommen.
Da hast du aber wirklich ein tolles Auto erwischt, viel Spaß und allzeit gute Fahrt damit!
Das habe ich ja jetzt erst gelesen FSI! Geil! Scheint auch richtig dicke Ausstattung zu haben. Nebler, OSS,16" und PDC sind gut zu erkennen Das scheint das Auto zu sein nach dem ich gesucht hatte. Bin mit meinem aber auch super zufrieden. Fahre auch lieber Autos mit guter Ausstattung als nur dem nötigsten.
Der scheint sehr gepflegt zu sein
Es ist Geschmackssache ob das gefällt oder nicht oder ob es gemacht werden muss.
Zu den Reifen: Habe die Felgen mit denen gekauft und die waren quasi, aber die sind absoluter Schrott! Bei trockener Fahrbahn wunderbar, aber die sind hörbar lauter und bei ordentlich nasser Straße ist das ESP ständig am Regeln, weil vermutlich wieder ein Rad schwimmt, das ist bei den Pirelli die ich im Winder fahre nicht der Fall. Auch beim Anfahren auf nasser Fahrbahn muss man mit durchdrehenden Rädern leben. Die kommen bald wieder runter und dann gibt es richtige Reifen.
Sieht gut aus! Habe bei mir 195er auf den Parabol und das ist schon stark gezogen.
Mein Innenspiegel will nicht mehr richtig automatisch abblenden, da bleiben stellen hell. Denke mal er hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Wäre nett wenn mir einer die Teilenummer für den
automatisch abblenden Innenspiegel in schwarz geben könnte Danke
Das Ausrücklager sitzt an der Kupplung. Wenn das raus soll, muss auch das Getriebe raus.
Da wird mir auch immer schlecht. Hatte heute eine echt besch...ene Situation.
Bin beim Einparken recht nach den Bordstein mit der hinteren Felge. War aber noch alles im grünen Bereich. Dann komme ich raus und wollte weg fahren ... steht einer vor mir und das so nah, dass ich nicht einfach vorne raus konnte. Rückwärts ging auch nicht, da sonst die Felge den Bordstein geküsst hätte
Musste dann vorne so weit einschlagen, dass ich beschädigungsfrei auf den Bürgersteig mit dem Vorderrad drauf konnte um dann rückwärts fahren zu können.
Merke: Wenn die Reifen runter sind kommen da 225er drauf und nicht mehr 195er
zwar nicht das perfekte Wetter, hat aber auch was
Das könnte ein defekter Bremslichtschalter sein.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=24622
Meine mich aber auch daran erinnern zu können das es was mit defekten Bremslichtern in den Rücklichtern zu tun haben kann.
Ich habe bei mir auch die GRA nachgerüstet, macht auch Spaß mit den Fingern zu beschleunigen und zu verlangsamen. Die GRA geht auch aus wenn ich Bremse oder Kupplung betätige.
Im Auto ist das Set für 57€, also mit dem neuen Hebel. Allerdings muss ich nicht den Kontakt vom Bremslichtschalter abnehmen, sondern das Kabel wird zwischen den Kupplungsstecker gesteckt.
Radlager oder nur Unwucht?
in Technik
Das war's in der Tat! Es war lose unten links und konnte so vermutlich schön im Wind mitsummen. Danke
