Beiträge erstellt von A2 Buckliger
https://youtu.be/uuR_0c3BsvE?si=yZ7rT9W4SqBL7ceJ
... das Bsp. ist kein A2 aber genauso easy und vom Aufbau identisch .
? Die Gummis sind oben offen, kriegt man also easy auf die Stange "drauf geklickt" /drüber geschoben...
Ein gepflegter BBY ab 2003 mit max. Ausstattung... damit vermutlich nicht ganz so günstig... erscheint mir mit deinen Wünschen (Wenigfahrer, möglichst hoher Geräusch - und Fahrkomfort, wenig Reparaturen...) und Fähigkeiten (kein erfahrener Schrauber aber interessiert und willigt zu lernen... ) am Besten geeignet um mit dem A2 lange glücklich zu sein. OSS würde ich immer ohne Bedenken wenn möglich nehmen, das wertet das Auto in der Qualität und Nutzung enorm auf und ist technisch durchaus mittlerweile durch Verbesserungen in den Griff zu kriegen... notfalls bleibt es dauerhaft zu und man freut sich am lichten Raumeindruck.
Lösen, Reinigen, Anziehen, Konservieren... wenn sonst keine Schäden am Masseband erkennbar sind.
Ansonsten Verweis auf eine der m.E. Top 5 Verbesserungen am A2 für kleines Geld...
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44135-elektrische-versorgung-beste-ergänzung-am-a2-lowcost/
Ups, sorry.... "überlesen"
Zu der Frage der richtigen Typauswahl LMM kann ich nix sagen, aber... Ich würde ggf. mal die Kabelzuführung checken ob da nicht ein evtl. Kabelbruch zu tlw. unplausibelen Werten trotz neuem LMM führt. Gefühlt zerbröselt nach 20 Jahren zunehmend jegliche Isolierung gerade im Motorraum...
Hersteller Pierburg bedeutet ja eigentlich echte Markenqualität aber auch da könnte ja das Neuteil schlicht einen Defekt haben...
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte
Motorhauptmassepunkt vorne links unter allen möglichen Leitungen usw. "versteckt" ... Scheinwerfer links dazu in 3 Minuten ausbauen und man kommt gut ran
Mmmh...
Die geänderte Software schaltet das System rund um den NOX Sensor incl. der Überwachung / Diagnose ab....da kann man eigentlich nix mit Aussage mehr messen.. weiss die Werkstatt das oder hast du das "nicht erwähnt " ... ist die Nachkatsonde ggf. zus. (Option) deaktiviert?
Wenn trotz Neuteil von Bosch/Audi die Lambdasonde weiter (elektrische) Fehler verursacht würde ich ggf. ein Masseprobleme /einen Kabelbruch oder auch Defekt/falsches Neuteil als wahrscheinlicher ansehen...
Änderungen durch ProBoost Software A2 1.6 FSI :
- Deaktivierung des Schichtladebetriebs
- Deaktivierung der Diagnose für den Nox-Kat sowie die Nox Sonde, da diese ohne Schichtbetrieb nicht mehr notwendig sind
- Permanentes Schließen des Abgasrückführventils
- Kühlwassertemperatursenkung
- Ladungsbewegungsklappen dauerhaft offen und Abschaltung der Diagnose
- Steuerzeitenoptimierung für leichte Drehmoment- und Leistungserhöhung
- optional (ohne Aufpreis): Deaktivierung der Nachkat-Lambdasonde
positive Erfahrung mit besserer Qualität/Haltbarkeit Koppelstangen:
MEYLE HD
Febi
Negative Erfahrungen mit minderer Qualität Koppelstangen (kurze Haltbarkeit) :
Metzger
... und es wären ggf. noch lose Hitzeschutzbleche und anschlagende Auspuffteile als Ursache auszuschließen...
Habe ihn nur angeschliffen bzw. tiefere Lackabplatzer und Macken mit Kunststoffspachtel geglättet/beigeschliffen ...Plasti Dip 2x deckend mit Antrocknung dazwischen drauf, fertig... hält gut und sieht original aus
Wenn es kein Diesel mit LLK wäre käme man unten von vorne per Ausbau Andeckgitter gut dran...hier aber m.W. nicht...
Ggf. auch ein Klassiker: fahrtwindabhängig vibrierendes Hitzeschutzblech Auspuff wegen ausgerissener Befestigung
Wenn man mal von einem nicht unerheblichen Unfallschaden mit entsprechenden Ersatzteilbedarf und Aufwand Reparatur ausgeht ist es sicher wirtschaftlich sinnvoller sich einen anderen A2 zu holen. Ggf. kann man das eine oder andere vom Unfallwagen umbauen/auf Reserve legen. Der Alte scheint ja eher "durch" bzw."verbraucht" zu sein sodass es kaum lohnen wird da Aufwand und Geld ohne Ende rein zu stecken...außer man schraubt gerne aus Hobby, Prinzip und Leidenschaft unabhängig Sinn und Aufwand
Abarth natürlich...mind. so kultig wie der A2 aber mit Dauergrinsen beim Anlassen , Fahren und Draufschauen ...
P. S. Das ist die vernünftigste (Alter, Km, Zuverlässigkeit, Sicherheit,..) und nur ein wenig unvernünftige (Fahrspaß, Sound, Emotionen, Optik,.. ) richtige Lösung... ausser man schraubt gerne selber und will einen Teil der knappen Freizeit und Finanzen in den Erhalt fahrenden Kulturguts stecken
Unter Verbraucherberatung gibt es Listen für empfohlene/A2 erfahrene Werkstätten in ganz D, es gibt zus. Schraubertreffen unter Treffen wo erfahrene Schrauber bei gemeinsamen Reparaturen unterstützen ... und ggf. Mitglieder in der Nähe die mit einem Diagnosegerät VCDS helfen können.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Schlüssel
Anlernen oder aber Synchronisieren (Werkstatt oder Hilfeliste) wird erforderlich sein.
Bei ca. 20-25€ NP für das Ersatzteil ist die Antwort : Neu
Willkommen und viel Spass mit der Diva!
Ansonsten wäre beim FSI neben der o. g. Wartung für einen dauerhaft störungsfreien Betrieb noch die geänderte Software von ProBoost zu empfehlen...quasi Verhinderung teurer Reparaturen durch Serienfehler bei gesteigerter Fahrfreude.
Angabe Fehlercode wäre gut...
Verkabelung Zündspule gecheckt, die sind vglw. anfällig (Temperatur, Befestigung) verlegt und mitunter schonmal mehr oder weniger gut geflickt worden?
Vielleicht sonst ein paar Dosen Systemreiniger für Einspritzdüsen durchjagen und hoffen...ansonsten wird es wohl auf den vglw. aufwendigen Wechsel (aller) Düsen rauslaufen.
Irgendwie war gefühlt das Fahrverhalten bei nun rund 150tKm zunehmend nicht mehr so präzise und stabil, insbesondere auf der AB und bei Lastwechsel . Obwohl gerade frisch beim TÜV gewesen - ohne Beanstandungen- habe ich anhand der Berichte hier beschlossen die äußerlich zunächst unauffälligen Hinterachslager zu wechseln, da das restliche Fahrwerk vor einigen Jahren/ca. 40Tkm erneuert wurde. Weil die Hinterachslager überall nicht lieferbar waren (P.S. nach der Bestellung habe ich erst gesehen dass es die Orginalteile doch bei Audi Tradition gibt... aber mit ca. 100 € auch vglw. teuer) wurden die o. g. "Nicht-A2-Lager" von Meyle (ca. 35€) verbaut.
Die originalen Hinterachslager waren nahezu komplett durch, ein schleichender Verschleißprozess an dessen verändertes Fahrverhalten man sich vermutlich ungewollt gewöhnt.
Das Fahrverhalten ist jetzt wieder um Welten verbessert, Stabilität und Spurtreue in schnellen Kurven, bei Lastwechsel und bis zur Endgeschwindigkeit wieder sehr gut.
Lohnt sich !
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9723-schaltprobleme-14-tdi/
... das klingt sehr vergleichbar, die letztendliche Ursache ist aber dann leider weniger einfach abzustellen.
Ggf. Synchronringe verschlissen... geht das Runterschalten mit Zwischengas ggf.? Wenn nicht dann scheidet die Option wohl auch aus.
Ansonsten ggf. nochmal neu justieren zusammen mit jemanden der da mehr Erfahrung hat (->Schraubertreffen)
[1.4 TDI ATL] Schaltung schwergängig, Kupplung Ursache?
in Technik
Geschrieben · Bearbeitet von A2 Buckliger
Da würde ich...angesichts der vglw. wenigen Kilometer und soweit erklärt ohne Kupplungsrutschen/Geräusche... auch erstmal die Basics prüfen (lassen), ausser die Werkstatt hat das in ihrer (Schnell)Diagnose wirklich bereits konkret geprüft /ausgeschlossen :
Gängigkeit Schaltseile und Schaltmechanik prüfen/Schaltung Grundeinstellung machen/alles einfetten bzw. ölen... das wirkt oft Wunder beim A2.
Ich gehe mal davon aus dass die Füllstände von der Werkstatt gecheckt wurden bzw. der letzte Tausch nicht ewig zurück liegt.
Mögliche schleichende/beginnende Defekte Kupplungsgeber-/nehmerzylinder führen auch tlw. zu verzögerter Schaltbarkeit mangels sofortigen Druckaufbau....
